HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ideen/Tipps zu indirekten SAT-Empfang | |
Ideen/Tipps zu indirekten SAT-Empfang+A -A |
Joschiie
09:29
erstellt: 21. Okt 2018, |||||
Guten Morgen, und zwar will bzw. muss ich eine SAT-Anlage auf indirekten Empfang einstellen. So sah die alte Anlage aus, ![]() Die alte Anlage ragt etwa 25cm über den Balkonrand. Und nun wollte ich sie in den Balkon verschieben und einmal spiegel verdreht aufstellen. An die Wand kommt dann eine weiße ALU-Fläche. Entweder eine weiße Metall-Alu-Platte oder mit Zink-Spray die Wand reflektierend machen und dann in weiß übermalen. Habt ihr Ideen/Tipps für mich? Grüße [Beitrag von Joschiie am 21. Okt 2018, 09:51 bearbeitet] |
KuNiRider
12:08
Noch nie probiert, aber mit einer absolut planen Metallfläche könnte es klappen (trotzdem Verluste!). ABER Wo ist der Sinn? Denn wenn du den Spiegel mit einer extrem kurzen Wandbefestigung 25cm nach innen (und etwas tiefer) versetzt, erreichst du doch genau das Selbe ![]() Wenn du da keinen vernünftigen Empfang hast, weil der Balkon / Dach darüber abschattet, dann schattet er auch dein Refelktionsfläche ab ![]() |
Joschiie
05:55
erstellt: 23. Okt 2018, |||||
Die linke Wand vom Balkon ragt auch knapp 20cm über den Balkon, nur ist diese weiss. Eine weisse Platte wird nicht auffallen, aber meine Schüssel schon. Die weisse Alu-Fläche könnte ich also unbemerkt 20cm über den Balkon ragen lassen, meine Schüssel nicht. Worauf habe ich beim Kauf von der Alu-Fläche zu achten? Welche Schüssel würdest Du empfehlen? Grüße |
KuNiRider
09:14
Für den Astra 19,2° würde ich min 70cm nehmen. Ich bin grundsätzlich Fan von GFK-Spiegeln, weil die garantiert unverzogen den Transport überleben und somit immer volle Leistung bringen. Zudem vertragen sie auf dem Balkon auch mal einen kräftigen Rempler. ![]() Beispiel der leider schwer erhältliche ![]() |
raceroad
09:49
Ich sehe den Fallstrick hier:
Wenn die Fläche nicht plan ist, kommt es zu Laufzeitunterschieden, und das Signal löscht sich mehr oder weniger ausgeprägt gegenseitig aus. Das ist wie mit dem Rempler, der einen zu labilen Reflektor einer Parabolantenne ruinieren kann, ohne dass man ihm eine störende Deformation gleich ansehen muss. Auch ich habe keine Erfahrung damit, schätze aber, dass es mit einer Aluplatte alleine, die man typischerweise in geringer Wandstärke kauft, nicht getan sein wird, sondern dass eine stabilisierende Unterkonstruktion (Verbundplatte) nötig sein wird, womit das alles nicht mehr ganz so unauffällig wird. Etwas off topic, weil anderer "Fall", aber mMn dennoch interessanter Erfahrungsbericht:
Wobei: Das heißt auch, dass es grundsätzlich bei Dir ebenso mit der Fensterscheibe als Reflektor funktionieren könnte. Umgekehrt kennt man das eher dadurch, dass Empfang hinter Fensterglas heutzutage kaum mehr klappt, weil auch die für Wohngebäude verbauten Fenster eine aufgedampfte Metallbeschichtung besitzen. Der User aus dem DF-Forum schreibt allerdings von einem Bürogebäude, an denen man eher auffallend spiegelnde Gläser vorfindet. |
KuNiRider
15:30
Bei dem früheren ultrastarken TV-Sat hatte ich auch mal einen Fall wo eine viel zu tief und in die falsche Richtung zeigende Antenne per Reflexion an einem Gewächshaus noch Empfang hatte. Es geht also. Eine ~10....14mm Siebdruckplatte hinter dem Alu sollte auf jeden Fall reichen. Anstatt Aluplatte könntest du dir auch ein ![]() ![]() Schwierig ist es die richtige Höhe heraus zu bekommen ![]() Dann hat man einen Anhaltspunkt für die sicher fizzelige Suche beim Einstellen. |
Joschiie
18:09
Danke für die Antworten, ich hatte es schon geahnt. Welches handelsübliches Metall würdet ihr bevorzugen? Kupfer, Alu, Eisen ...? Bei mir in der Stadt gibt es auch Metallwarenhändler. Da kann ich auch Platten bestellen. |
KuNiRider
20:57
Das Metall ist egal, die Platte sollze halt dick henug sein damit sie gerade bleibt. Von der Funktion her, kannst du so eine Siebdruckplatte auch mitmAlufolie kaschieren. Es gibt sogar fertige Alu-/Kupferkaschiete Spanplatten, die sind allerdings nicht wasserfest und vor allem die Kanten müssten behandelt werden. [Beitrag von KuNiRider am 23. Okt 2018, 20:59 bearbeitet] |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Tipps zu Sat-Anlage... JorgeP am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 5 Beiträge |
SAT-Empfang skipper am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 20.10.2003 – 6 Beiträge |
SAT Empfang Dr.Tomsky am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 3 Beiträge |
Sat Empfang Sirrobert am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 2 Beiträge |
Sat-Empfang Anfängerhilfe Playjin am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 7 Beiträge |
Sat-Empfang webfliege am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 3 Beiträge |
Sat Empfang flohupper am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 71 Beiträge |
sat empfang. Limitpeople am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 6 Beiträge |
Sat Empfang Jenser008 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRoyZJJM
- Gesamtzahl an Themen1.561.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.772.985
