| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » PLötzlich kein Bild mehr . | |
PLötzlich kein Bild mehr .+A -A |
Tranci
erstellt: 03. Okt 2018, 19:51
Moin , habe seit ein paar Tagen kein BIld mehr und es werden keine Sender mehr gefunden. Kabel habe ich geprüft alles ok reciver einmal ausgebaut und neu alles installiert , trotzdem keine Sender gefunden. Jemand eine idee was es noch sein könnte? Karte defekt? ist eine skystar 2
[Beitrag von Tranci am 03. Okt 2018, 19:53 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 04. Okt 2018, 06:30
Falls ein Multimerter vorhanden ist, kann man die Spannungsversorgung für das LNB auf der Karte prüfen, für vertikal sollte es ca. 13...14 Volt DC=Gleichspannung sein und für horizontal sollten es ca. 18 Volt DC sein. Die Messung am besten bei angeschlossener Satanlage/LNB durchführen. Ansonsten mal diesen Satanschluss mit einen anderen Empfänger testen, schauen, ob die Satanlage das Problem ist oder die Karte, möglicherweise hat der Sturm ( gestern über Norddeutschland) die Schüssel verdreht. Paar Information zu den Aufbau der Satanlage wären auch hilfreich. Bollze [Beitrag von Bollze am 04. Okt 2018, 06:35 bearbeitet] |
Tranci
erstellt: 04. Okt 2018, 07:38
Habe mit einer anderen anlage den lnb getestet auch in der ausrichtung keine probleme ... es gab zum schluss ab und zu freezer vom bild . Ist ein 2er lnb und am anderen Gerät gibts auch Bild. |
Bollze
erstellt: 04. Okt 2018, 16:23
Nun kann man am LNB mal die Kabel vertauschen, bleibt der Fehler bestehen, kann man mal die Anschlüsse prüfen, schauen ob die Anschlüsse nicht oxidiert sind, also, dass ein guter Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker besteht. Hilft das nicht, so liegt der Verdacht nahe, dass die Karte defekt ist, möglicherweise ist die LNB-Spannungsversorgung auf der Karte defekt. Bollze [Beitrag von Bollze am 04. Okt 2018, 16:24 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 04. Okt 2018, 19:06
Wenn 3sat HD auf Low-Vertikal funktioniert, solange der andere Empfänger eingeschaltet ist und somit das LNB versorgt, ist es ein Problem der Speisespannung. Wenn man die Anschlüsse am LNB tauscht und der Fehler wandert mit - ist es das LNB. |
Tranci
erstellt: 05. Okt 2018, 10:20
Habe mit durchgangsprüfer kabel geprüft alles ok lnb ist auch ok ist ein doppel, habe mir nun mal die karte angesehen an eingen stellen sind flüßigkeiten ausgetreten oder geschmolzen kann das was damit zu tun haben? hat nun 15 jahre gearbeitet ohne probleme... finds etwas schade kondensatoren ist auch keiner gebläht oder geplatzt... https://www2.pic-upload.de/img/36061066/20181005_121409.jpg |
Bollze
erstellt: 05. Okt 2018, 11:22
Das Foto ist sehr unscharf. Auslaufen können Elkos. Die Flüssigkeit kann dann Schaden machen und natürlich sind die Elkos dann auch nicht mehr in Ordnung. Ansonsten können die Reste an Lötstellen auch nur Flussmittel sein. Bollze [Beitrag von Bollze am 05. Okt 2018, 11:22 bearbeitet] |
Plötzlich kein Signal mehr Luzifer1302 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 2 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang mehr Dark666 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 2 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang mehr? SIM_23 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 9 Beiträge |
plötzlich kein empfang mehr twixkingsize am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 6 Beiträge |
Plötzlich kein EPG mehr DaS_ScHaF am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 3 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang mehr mink100 am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 6 Beiträge |
"Plötzlich" kein Signal mehr nemarc50 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 2 Beiträge |
Plötzlich kein Signal mehr ! istmiregal29 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 7 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang mehr. Kaioli1307 am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 3 Beiträge |
Plötzlich kein Emfang mehr! Bluedragons am 16.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 6 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
