Sat Empfang: am alten Reciever ja,am neuen Tv nein.Sat-neuling
P0t
#1 erstellt: 24. Jul 2018, 20:21
Hallo
Meine Eltern sind gestern in ein Einfamlienhaus zur Miete eingezogen und dort gibt es Sat-empfang.Für uns das erste Mal.
Es war noch ein alter Reciever im haus.Die Programme sind da und er läuft an allen Buchsen im Haus.
Wenn ich jedoch den recht neu gekauften Tv mit Tripletuner direkt anschließe bekomm ich gar keinen Empfang.(Hisense H43NEC2000S)
Die Einstellungen im Tv habe ich einfach versucht aus dem Reciever zu übernehmen.
Allerdings bekomme ich im tv gar keine Signalstärke angezeigt sofern ich die Skala richtig verstehe.Vielleicht wird diese auch erst angezeigt sobald ich die Einstellungen richtig gesetzt habe.
Habe mal ein paar Bilder von der Anlage und den beiden Geräten angehängt.Vielleicht hat ja schon jemand eine Ahnung was das Problem sein könnte!?
Sat Anlage:
https://imgur.com/a/vxElMOo?
reciever: (Triax SR110 plus)
https://imgur.com/a/aFTrSLG
Tv:(Hisense H43NEC2000S)
https://imgur.com/a/Lf8BDfD
Mfg
Bollze
#2 erstellt: 25. Jul 2018, 06:07
Nun kenne ich diesen TV nicht, aber die Software diese Gerätes kommt mir bekannt vor....
Ich würde mal einen Werksreset machen, dann sollte die Einstellung wieder stimmen und der Installtionsdialog auf den Bildschirm erscheinen.
Bei den Menü Satsuchlauf, sollte sich eine Einstellung auf "Netzwerk" stellen lassen, dann Suchlauf starten, sollte nicht alle Programme erscheinen, dann statt Netzwerk auf Blindsuche gehen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 25. Jul 2018, 06:08 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 25. Jul 2018, 11:08
Das Benutzerhandbuch für dieses Gerät ist ja voll fürn Ar...
Geht schon damit los, dass nicht daruf hingewiesen wird, dass auf der normalen Buchse kein Sat-Empfang möglich ist, sondern nur auf der F-Buchs (mit Gewinde)
Mache wie schon Bollze schrieb ein Werksreset und im LNB-Menür sollte bei 22kHz AUTO stehen.
Das LNB ist schon recht alt (funktioniert ja aber noch) und wenn ich mich richtig erinnere recht stromhungrig - und Strom kann dein TV wesentlich weniger liefern als der Receiver - dass wäre eine mögliche Fehlerquelle, allerdings werden dann trotzdem meist die low-vertikal-Sender gefunden
P0t
#4 erstellt: 25. Jul 2018, 18:03
Moin
Ich danke für eure Antworten.
Das mit dem Werkseinstellungen habe ich schon gemacht.Vorhin noch einmal.Es bringt leider nichts.Kabel ist auf der F-buchse.22khz auf auto.auf an,aus.alles schon probiert.
Ist es möglich das das Lnb zu alt ist? kann ich so ohne weiteres ein neues einbauen?Wüsste nicht was ich sonst noch machen kann.
Mfg
[Beitrag von P0t am 25. Jul 2018, 18:05 bearbeitet]
Bollze
#5 erstellt: 25. Jul 2018, 18:22
Nein das LNB ist nicht so alt, möglicherweise jedoch mangelhaft, der alte Triax Receiver verarbeitet wahrscheinlich schlechtere Signal besser, als dieser TV.
Grundsätzlich würde ich erstmal die Anschlüsse zwischen LNB und TV erneuern, so wieder für frischen Kontakt sorgen, dabei auf guten Kontakt zwischen Abschirmung und Stecker achten, Stecker fest auf die Anschlüsse schrauben , vielleicht hört dann der TV auf zu zicken. Die Schüsselausrichtung würde ich mal prüfen.. Bringt das nichts, dann würde ich noch ein anders LNB probieren, vielleicht hat man noch ein LNB rumliegen,wenn neu dann eins aus der Inverto Black Premium Serie z.B.
Eventuell ist der TV einfach nur defekt, wenn möglich, den TV mal an einer anderen Satanlage probieren.
Bollze
P0t
#6 erstellt: 25. Jul 2018, 18:56
Okay ich werde mal die Buchsen und Anschlüsse checken.Mich wundert nur das der Tv gar kein Signal bekommt.Absolut nix.Der Reciever jedoch volles Rohr.
Eine andere Sat-Anlage zum testen is eine Gute Idee.Mal sehen wer sich da finden lässt.
Ansonsten neues Lnb .Kost ja nur 11eur sehe ich grad...
Ich danke dir erstmal !
Mfg
P0t
#7 erstellt: 25. Jul 2018, 19:10
Könntest du mir ein passendes Lnb aus der von dir genannten Reihe linken?sodass ich den tv direkt dran hängen kann? Bin mir nich sicher ob das mit dem Quaddro Black Premium geht!?
Mfg
langsaam1
#8 erstellt: 25. Jul 2018, 19:28
- LNB Leistung Einstellung nachsehen : neuer TV / Angaben alter Receiver / Angaben Satanlage
(gab hier schon Posting da passte genau dise Werte nicht zusammen)
- Option 22KHz und Toneburst Testen
- der Triax hat LNB Out ; wenn weiteres Kabel zur Hand, den TV dort anschliessen
a33
#9 erstellt: 25. Jul 2018, 23:19
Dieser Test w"urde ich auch tun.
Und versuchen mit dem Triax auf den einen Kabel, und der Fernseher an den anderen Anschluss, zur gleichen Zeit.
Wenn es einen Power-issue sein w"urde, sollte dann Empfang entstehen am Fernseher.
Und wie schon geschrieben 22kHz auf AUTO. Toneburst ist nicht relevant.
MfG,
A33
Bollze
#10 erstellt: 26. Jul 2018, 04:42
Wenn du ein Twin LNB brauchts z.B. einfach nach Inverto Black Premium Twin LNB suchen.
Und da ist es
https://www.amazon.d...chwarz/dp/B001RBVOJC
Dann gibt es noch die Black Ultra -Serie, diese bitte nicht verwenden.
Bollze
Edit : mir ist gerade von einen ähnlich Problem berichtet worden, der TV ein Billigangebot kommt offensichtlich von den selben Hersteller, da Software gleich und die Optik ähnlich oder gleich sind. Nur er hat eine andere Bezeichnung und ist etwa kleiner. Bei nagelneuen Gerät ist die LNB-Spannung unmittelbar ausgefallen, erst waren es noch nur 12 Volt, (die Norm sind 13 oder 18 Volt). Später sind auch diese 12 Volt verschwunden, das Gerät versorgt das LNB nun garnicht mehr und damit ist auch kein Empfang möglich. Möglicherweise ein Serienfehler, der auch bei diesen Gerät zugeschlagen hat. Es lag auch kein Kurzschluss vor in der Antennenleitung und das Messgerät zeigt normale Empfangswerte und einen normalen Stromverbrauch für Multischalterbetrieb an, ca. 30 mA, also kaum eine Last für den TV.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 26. Jul 2018, 12:20 bearbeitet]
P0t
#11 erstellt: 26. Jul 2018, 15:18
Interessant.
Kurze Rückmeldung von mir.
Mit dem Lnb out vom Reciever geht es.Bildqualität ist aber nich grad toll.Ansonsten wohl alle Sender da.
Nunja der Reciever steht aber oben bei einem anderen Tv.Wenn oben der reciever an ist trotzdem kein Empfang unten an der buchse.Weil ja gefragt wurde ob es evt. Parallel geht.Ich könnte jetzt natürlich das Kabel öffnen was nach unten durch die decke zur buchse unten führt und den Lnb out vom Reciever dran hängen.Aber würd ich eher ungern auseinander pflücken.
Also die Stromversorgung vom Tv wie Bollze erwähnt oder doch Lnb?Hab auf jedenfall mal ein Lnb bestellt für den Ernstfall.Kann ich mitm Multimeter die Spannung am Sat Eingang des Tv's direkt messen oder geht das nicht so einfach?
Mfg
P0t
#12 erstellt: 28. Jul 2018, 18:06
Moin nochmal.
Habe das neue lnb eingebaut .Aber es ist das selbe Spiel wie zuvor.Reciever geht,Tv nicht.
Über Lnb out geht der Tv.
Gibt es eine Art Zwischenstück das das Lnb nur mit Strom versorgt?Sodass ich nicht extra einen 2ten Reciever mit Lnb out kaufen muss.
Mfg
Edit: hatte an sowas gedacht.Meint ihr das taugt?
https://www.ebay.de/...4:g:Y6sAAOSwKIdaVKEG
[Beitrag von P0t am 28. Jul 2018, 18:30 bearbeitet]
raceroad
#13 erstellt: 28. Jul 2018, 19:03
Funktioniert nicht, jedenfalls nicht zum Empfang aller Programme. Das LNB wird über vier verschiedene Spannungszustände vom Receiver / TV gesteuert und gibt entspr. eines von vier Teilsignalen aus. Der Inserter gibt aber fix nur eine Spannung aus, wobei noch Steuerbefehle draufgepackt werden, die, selbst wenn sie der TV ausgeben würde, vom LNB nicht ausgewertet werden.
Stimmt das so pauschal? Wegen der angesprochenen vier Spannungszustände ist nicht anzunehmen, dass dem so ist. Welche Programme sind denn mit dem TV über den LNB out zu empfangen, wenn der Triax auf Standby geschaltet ist, welche wenn am Triax Sport 1 gewählt ist?
P0t
#14 erstellt: 28. Jul 2018, 20:54
ard
zdf
pro7
vox
kabel1
zdfinfo
rtl2
rtl
rtlplus
pro7
ndr hd
wdr hd
br hd
dmax
servus tv
Und noch ein paar im Standby.Fehlen aber einige is mir aufgefallen.Auf Sport1 muss ich morgen testen wenn ich wieder da bin.
Aber dann heißt das wohl Tv Garantie oder Umtausch!? .Weil wir extra einen mit Tuner gekauft haben um uns den Reciever zu sparen.
Bollze
#15 erstellt: 29. Jul 2018, 17:01
Es sieht stark einen Defekt des TVs aus. Wenn man ein Multimeter zur Verfügung hat, so kann dann mal die DC-Spannung am LNB-Eingang messen, es sollten für vertikal ca. 13 Volt sein und für horizontal ca. 18 Volt. Die Spannungen sollte natürlich auch unter Last so sein, also mit angeschlossenen LNB.
Ich vermute der Hersteller hat wohl für LNB-Spannungsversorgung möglicherweise gefakte oder eine minderwertige Serie von Halbleiter ICs eingekauft, was in China schon mal vorkommen kann und es dank schlechter Qualitätskontrollen nicht erkannt wird. Der oben von mir genannte TV (JTC) wurde übrigens zu ein absoluten Schnäppchenpreis verkauft, so nach den Motto, der Zeug muss raus , bei den Kunden mit DVB-T und DVB-C wird er wahrscheinlich funktionieren, die DVB-S -Kunden kriegen halt ihr Geld wieder. <- nur so ne Vermutung.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 29. Jul 2018, 17:04 bearbeitet]
P0t
#16 erstellt: 04. Aug 2018, 14:57
Hallöchen.
Wir haben den Tv durch den Lieferanten austauschen lassen.Und siehe da.Es geht!
Ich danke allen für die Hilfe!
Mfg
SAT TV Neuling Fragen
Spinepain am 23.09.2017  –  Letzte Antwort am 24.09.2017  –  4 Beiträge
Kein Empfang am LG TV
Dirk2541 am 21.08.2019  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  18 Beiträge
[Neuling] SAT Anlage am Haus
n3oth3on3 am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  9 Beiträge
Philips TV - Sat-Empfang
tigermoto am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  42 Beiträge
Sat Neuling
keelval am 25.07.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2019  –  9 Beiträge
Neuling SAT TV. Aufnahmemöglichkeit via SAT > IP ?
holger.bj am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  6 Beiträge
SAT-Empfang am PC
tvi55 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  3 Beiträge
SAT Reciever für Radio-Empfang
mifri am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  4 Beiträge
Sat Empfang an 2 TV
heymannwoismeinheimkino am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  8 Beiträge
TV/SAT-Empfang
L1 am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.583
