Enscheidungshilfe
FrankR
#1 erstellt: 30. Apr 2018, 10:07
ich möchte zukünftig umstellen von DVB-C auf DVB-S (SAT-IP).
Wir wohnen im eigenen Haus. Ich im 1. OG, Mutter im EG, das 2.OG (DG) ist momentan nicht bewohnt.
Wir haben schon immer Kabel-TV (Unitymedia), was aber gekündigt werden soll. SAT war bisher immer wg. Verlegung der einzelnen Kabel ein K.O. Kriterium für mich.
Nun habe ich von SAT IP gelesen. Entweder eine der einschlägigen SAT IP Komplett-Antennen (diese rechteckigen), die schon den SAT-IP-Server innehaben oder eben eine 65cm Schüssel mit Quadro-LNB und diese an einen SAT-IP Server anschließen und das dann ins Hausnetzwerk einleiten.
Ich lese jetzt aber immer wieder davon, daß es Probleme geben kann, wenn Engpässe im W-Lan bzw. Power-Lan kommen. Auch Pay-TV usw., obwohl das bei uns KEIN Kriterium wäre. Brauch ich nicht :-)
Könnte man die SAT-IP Engpässe nicht mit einem eigens dafür zentralen Router beheben? Ich meine, ich muss ja nicht den Router (hier unseren Speedport 724 von der Telekom), der die Telefon und Internet-Sache UND sonstiges W-LAN machen muss, noch extra belasten. Das SAT-IP Netz wäre dann ein eigenes Netz zum Streamen. Ob jetzt per Powerline oder W-LAN, weiß ich noch nicht. Da aber das Intenet bei mir auch ausschließlich über W-LAN vom EG kommt und ich HD auf Youtube problemlos schauen kann (auch ZDF Mediathek in HD), sehe ich auf dieser Schiene nicht so das Problem, da unser Haus recht alt ist (kein Stahlbeton, ergo WLAN kommt besser durch) .
Nun habe ich von einem Geschäftskollegen mitbekommen, daß man auch Multischalter installieren kann. Da bei uns der Kabelanschluss (DVB-C) von Unitymedia im Keller reinkommt und von dort in die einzelnen Stockwerke (3) die DVB-C-Kabel führen, könnte man doch die Leitung vom LNB in den Keller leiten und dort einen SAT-Multischalter installieren, der dann die Teilnehmer-Kabel der "alten" DVB-C Leitung mittels DVB-C zu DVB-S Adapter versorgt. Denn die Kabel an sich sind doch die gleichen, oder? Geht das überhaupt? Es wäre also die Alternative zu SAT-IP.
Die Sache ist für mich neu, da ich mich mit der doch recht umständlichen SAT Sache noch nie beschäftigt habe.
schraddeler
#2 erstellt: 30. Apr 2018, 10:30
Lies dir oben mal die SAT FAQ und die FAQ-Unicable durch.
Wenn in jedem Stockwerk schon ein Kabel liegt, würde ich vermutlich auf eine Unicable Lösung setzen.
Dann noch einen gescheiten E2-Receiver mit dem man auch zusätzlich noch auf dem Tablet oder dem Handy auf dem Sch...haus gucken kann und alles ist gut
gruß schraddeler
FrankR
#3 erstellt: 01. Mai 2018, 13:39
OK Danke. Werde ich machen.
Aber ansonsten: Stimmt das mit dem SAT IP? Ist das wirklich noch so in den Kinderschuhen, wie mir jetzt gestern ein Verkäufer in enm Laden gesagt hat (und ich einige Berichte im Netz gelesen habe)?
Denn das wäre das eleganteste.
FrankR
#4 erstellt: 01. Mai 2018, 13:57
ojoj.... ich blick gar nix.
Das mit Unicable und Abschlußwiderstand ist dann so ähnlich wie früher SCSI? Da musste beim letzten Gerät in der Kette ein Abschluss/Terminierung hin.
Hmm... also die Dosen in den 4 Räumen zu wechseln, wäre kein Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob das Durchgangsdosen sind. Aber ich kann es mir vorstellen, denn vom Keller geht EIN Kabel durch ein Rohr hoch ins EG (Dose1), dann weiter hoch ins 1.OG (Dose2) und ins 2. OG (Dose 3).
Es gibt noch eine weitere Verlegung eines Kabels. Mittels Signalverstärker (von nem Elektiker damals) wurde ein zusätzliches Kabel an der Kellerdecke in eine anderes Zimmer im EG gelegt, was ja besser geht als IN der Wohnung ein Kabel zu verlegen.
Also werde ndas wohl überall Durchgangsdosen sein. Und ganz oben im Dachgeschoss dann einen Widerstand montieren? Ich hab grad gestern Abend in Youtube bei "Kurz & Schluss" so etwas gesehen.
Die Dosen muss ich ja eh wechseln, da ich ja F-Stecker in jedem Stockwerk montieren muss. Das sind ja alles normale Antennendosen (In/Out).
Die Verlegung des SAT Kabels vom LNB zur Stelle, wo die DVB-C Kabel liegen, wäre kein Problem. Ich muss halt vom LNB (in ca. 5m Höhe an der Hauswand) runter in den Keller zu der besagten Stelle. Ich frag da mal nen (Elektriker?), wie/ob ich das überhaupt machen kann. Kommt ja auch auf die Gesamtlänge/Dämpfung an. Oder wer kennt sich da aus? Normalerweise Elektriker, oder?
p.s.: achso....Unicable? Dann geht das mit dem SAT Receiver im Samsung Smart TV nicht, oder? Braucht mandann einen gesonderten Receiver?
Danke
[Beitrag von FrankR am 01. Mai 2018, 14:00 bearbeitet]
MichelRT
#5 erstellt: 02. Mai 2018, 07:09
Der SAT-Receiver im Samsung kann Unicable.
SAT-IP steckt in den Kinderschuhen und kommt da auch seit Jahren nicht raus - man könnte es auch Todgeburt nennen.
FrankR
#6 erstellt: 02. Mai 2018, 20:57
OK, danke :-)
Hmm, Todgeburt. Komisch, denn eigentlich ist es ja ne tolle Sache. Ich hab bis jetzt noch nirgendwo gelesen, daß es sch****e sein soll.
Ich bin noch am Grübeln, was ich mache. Als erstes werd ich mal die DVB-C Verkabelung prüfen, ob die was taugt. Ich hatte mal Unity Media Kabel Internet. Da wurde vorher von einem Techniker die Verkabelung geprüft. Also wenn es jetzt völlig vergammelte Koax-Leitungen wären, hätte ich ja Probleme bei Kabel-Internet gehabt. Wie kann man so etwas prüfen? Ich meine wg. der evtl. Nutzung für Unicable. Sind das ähnliche Kriterien?
[Beitrag von FrankR am 02. Mai 2018, 21:19 bearbeitet]
MichelRT
#7 erstellt: 03. Mai 2018, 06:51
SAT-IP ist ok um mal mit dem Tablett oder Smartphone fernzusehen.
Aber als generelle Lösung zum Verteilen des Sat-Signals kommt man schnell an Grenzen und das nicht nur bei WLAN sondern auch über LAN-Kabel.
e2 Receiver wie Dreambox, ... können auch streamen und man braucht keine speziellen Server und Clients.
Unicable ist ideal für solche Fälle und stellt niedrigere Anforderungen an die Verkabelung als regulärer SAT-Empfang.
Wenn es keine versteckten Verzweigungen gibt, genügt es normalerweise die Anschlussdosen zu tauschen.
[Beitrag von MichelRT am 03. Mai 2018, 07:42 bearbeitet]
schraddeler
#8 erstellt: 03. Mai 2018, 07:18
Ich versteh ehrlich gesagt auch nicht deinen Antrieb unbedingt über IP gucken zu wollen.
Ich meine du hast ja folgende Altenativen.
Schüssel mit Unicable LNB kaufen, 4 Dosen tauschen, eventuell noch Receiver (viele TV mit TripleTuner können Unicable) und fertig ist.
Schüssel mit Quad-LNB kaufen, 4 Kabel anstatt 1 in den Keller ziehen, Sat-IP Server kaufen, extra Router kaufen, Netzwerk aufbauen mit Kabeln oder PowerLan, Sat-IP-Client für jedes Gerät (die wenigsten Endgeräte unterstützen Sat-IP).
Also ich würde dann doch Option 1 wählen
Ich kenne eine Installation mit SAT-IP, die funktoniert auch, wurde aber aus der Not heraus geboren das es sehr viel teurer geworden wäre ein Kabel vor Ort zu ziehen.
Ansonsten wie von MichelRT und mir schon erwähnt einen E2-Receiver anschaffen, dann kann man auch problemlos mal bei Bedarf was streamen.
gruß schraddeler
FrankR
#9 erstellt: 03. Mai 2018, 11:14
Hey, vielen Dank euch 2 :-)
Ich weiß das sehr zu schätzen.
Variante Unicable favorisiere ich schon. Mir war nur nicht bewußt, wie das mit der Verkabelung aussehen soll und daß es eigentlich einfach ist. Also Verzweigungen gibt es keine. Und die eine Leitung ist so ne Sache...alles sternförmig vom Verstärker im Keller weg. Dann sollte es kein Problem sein. SAT IP war eben DER Aufhänger am Anfang, da ich keine andere Alternative kannte, bzw. nicht wusste, was Unicable bedeutet.
Wir haben 2 Smart TV mit Triple Tuner. Samsung 55" von 2014 und Philips 32" von ...auch 2014.
schraddeler
#10 erstellt: 03. Mai 2018, 11:21
Wenn der Samsung der aus deinem Profil (Samsung UE55H6600) ist dann hat der sogar zwei Triple Tuner an Bord, dann kannst du die beide auch über Unicable füttern.
gruß schraddeler
FrankR
#11 erstellt: 26. Okt 2018, 16:59
Hey, vielen Dank.
Es sind wieder einige Winde über die Lande gezogen seit meinem letzten post.
Ich werd auf jeden Fall die Unicable Lösung in Angriff nehmen. Hab dazu schon Infos eingeholt, die Wegstrecken ausgemessen im Haus und die 2 Kabel inspiziert, denn es sind 2 Stränge. Von der Länge her null Problem.
Ich habe ein Quad LNB mit unicable Multischalter im Auge. Ich bin jetzt aber am Grübeln, ob ich das machen lasse, denn es müssen verschiedene Dosen mit Widerständen in den jeweiligen Stockwerken angebracht werden. Ich hab das jetzt die letzte Zeit vernachlässigt. Naja....TV is ja da (DVB-C) und jede Menge andere Sachen im Kopf gehabt.
Ich berichte dann.
bis dann
Sat > IP - Hilfe !
Blacklabbi am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  9 Beiträge
Sat-IP Server
vlzivo83 am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  2 Beiträge
Jemand Ahnung von Sat>IP!?
Stradi69 am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  9 Beiträge
Sat IP Server
fatih_kuran am 11.03.2021  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  4 Beiträge
SAT/IP *komplett* kabellos
SPJ83 am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  8 Beiträge
SAT über IP Server
Nisbo am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  3 Beiträge
SAT>IP Unicable
Overkiller am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 07.07.2016  –  19 Beiträge
Sat to IP
Kickerstar2013 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  3 Beiträge
SAT>IP Server - Verfügbarkeit, Qualität
Nagra_ET am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  10 Beiträge
Sat over IP / Kaufempfehlung
TonySunshine am 03.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.848
