| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Telestar DigiHD TS 7 verliert Sendereinstellung | |
Telestar DigiHD TS 7 verliert Sendereinstellung+A -A |
mape
erstellt: 23. Apr 2018, 11:36
Hallo, in unserem Gästezimmer haben wir einen Telestar DigiHD TS 7 an einem älteren Flachbildschirm via Scart Kabel verbunden. In nervlich regelmäßigen Abständen verliert dieser Receiver die kpl. Sendereinstellung. Receiver Hardware: LM7S01-V2 Oct.30 2016 Ein Update, falls überhaupt eins existiert, scheitert via Satelit immer mit der Meldung "Software Upgrade Error" Gibt es eine bessere Alternative ? Es scheinen ja alle Receiver in diesem Segment nicht so gut zu funktionieren. Wo bekomme ich ein Update für den Telestar her? |
Bollze
erstellt: 23. Apr 2018, 15:10
Auf der Homepage von Telestar bekommt man die Software, die man dann per USB-Stick einspielt. Eine Anleitung dazu liegt der Software bei. Man sollte das Gerät stets erst in Standby versetzen und erst dann den Strom wegnehmen. Eigentlich kenne ich diese Art Alzheimer nur von Technisat-Geräten oder OEMs, die spontan mal selbstständig einen Werksreset machen, besonders, wenn man einfach den Stecker zieht, um das Gerät abzuschalten. Bei anderen Herstellern komm dies eigentlich selten bis nie vor. Über Scart können eh nur SD-Signale übertragen werden, so kann auch nur einen alten SD-Receiver benutzen, die derzeit immer mehr auf den Elektronikschrott wandern oder für wenig Geld zu haben sind. Um einen HD-Receiver sinnvoll zu nutzen, also um damit auch HD schauen zu können , sollte der Receiver mit den TV über ein HDMI-Kabel verbunden werden. Bollze Alternativen ? Hier ein HD-Receiver garantiert ohne Alzheimer, schnell und kaum Abstürze, dazu leichte Bedienung , dem Gerät kann man auch mal den Stecker ziehen ohne Folgen, deutsche Softwareentwicklung, Neuware Mit Scart oder HDMI... https://www.ebay.de/...Vistron/172135137239?Der Hersteller ist Lasat aus Bayern, der auch ein gleichnamiges Forum betreibt. [Beitrag von Bollze am 23. Apr 2018, 15:15 bearbeitet] |
mape
erstellt: 23. Apr 2018, 16:08
Ich danke dir für deine Info bzgl. des abrupten ausschalten über den Schalter der Steckdosenleiste. Genau das wird immer gemacht! Ich werde trotzdem mal nach einem Update suchen und ggfls über Stick einspielen. |
Telestar digihd+, Unicable-Option nicht vorhanden JoJoJo-- am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 6 Beiträge |
Chess FTA 35 sendereinstellung wolfman2 am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 5 Beiträge |
Sendereinstellung Samsung LE 37 c679 rai2910 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 2 Beiträge |
Telestar DIGINOVA 10HD+ - SD ja, HD nein elbartho_dvbs am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 4 Beiträge |
SetEdit für Telestar Receiver Mick_th am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 5 Beiträge |
Telestar Diginova 2 PNK gullivertr am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 2 Beiträge |
Telestar Diginova 3 CRCS Greenhorn007 am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 2 Beiträge |
Sendereinstellung beim Mini-TV - Ich verzweifel ! KKK am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 2 Beiträge |
Sendereinstellung mit altem Fernseher klappt nicht andy.m79 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 9 Beiträge |
Problem bei Sendereinstellung mit Hirschmann 2S-HD Rene123 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 3 Beiträge |
2018
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
