| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digitaler SAT Receiver (YUV Verbindung) | |
Digitaler SAT Receiver (YUV Verbindung)+A -A |
Antolicus
erstellt: 22. Apr 2005, 17:16
Hallo zusammen! Bin auf der Suche nach einem Digitalen Sat Receiver, den ich über YUV an meinen Beamer (Metavision NHT 576) anschließen kann. Der Preis sollte ca. 300 Euro nicht übersteigen, eine Festplatte wäre wünschenswert muss aber nicht unbedingt mit eingebaut sein. Leider habe ich überhaupt keine Ahnung, welcher Receiver in Frage kommt (brauch ich eigentlich einen besonderen, da ja das erzeugte Bild durch den Beamer recht groß wird?) daher würde ich mich über Ratschläge und Tips freuen. Danke! Gruß, Antolicus |
kerryking
erstellt: 23. Apr 2005, 17:31
such ich auch schon seit n halben jahr . sag bescheid wenn was gefunden hast .javascript:emoticon(' ')javascript:emoticon(' ') |
zig
erstellt: 23. Apr 2005, 18:34
Was ich so weis würde zum Beispiel der Digenius Grobi SC6CI diese Anforderungen erfüllen. |
anovi
erstellt: 24. Apr 2005, 08:54
www.grobi.tv ist übrigens schon die SC7CIauch mit 160 GB HDD zu haben. |
Antolicus
erstellt: 24. Apr 2005, 10:06
Hi, Danke für euren Vorschlag! Der Grobi Receiver ist sicherlich eine gute Möglichkeit. Gibt es sonst noch weitere Geräte die man empfehlen kann? Wäre nämlich gut, wenn ich mal einen kleinen Überblick bekommen würde über Digitale Sat Receicer mit Yuv Verbindung. Danke. Antolicus |
dobbcheck
erstellt: 24. Apr 2005, 11:01
Hi, Topfield PVR5000/5500 und Dreambox 7000/7020, Preise je nachdem, ob ohne HDD, oder mit und natürlich nach grösse der HDD, zwischen 450,- und 600,-. M.f.G. |
zig
erstellt: 24. Apr 2005, 11:38
Nichts für ungut aber es ist schon ein Unterschied ob ich 249,- € oder 450,00 € aufwärts bezahlen muss, wenn man nur ca. 300,00 € ausgeben will. |
Antolicus
erstellt: 24. Apr 2005, 11:40
Hi, Der Topfield wäre auch eine gute Alternative! Bloß mal so nebenbei: Warum sind diese Receiver ein gutes Stück teurer als andere SAT Receiver? Liegt das nur am YUV Ausgang? Was würdet ihr sagen, ist YUV im Grunde Pflicht wenn ich den Receiver an den Beamer anschließe oder gäbe es auch noch eine andere Möglichkeit, die keine / kaum sichtbare Bildnachteile mit sich bringt? Gruß, Antolicus |
dobbcheck
erstellt: 24. Apr 2005, 13:12
Hallo zig, er wollt eine Überblick und den habe ich ihm gegeben. Das die Geräte um einiges Treuer sind, ist mir auch bekannt. Problem ist nur, das es sonst nicht mehr viel gibt. Und die Grobibox inkl. HDD kostet auch mehr als 250,-€, nämlich 399,-€. Welchen Beamer hast du denn? Viele Beamer können auch das RGB-Signal aus der Scart-Buchse verarbeiten. M.f.G. |
Antolicus
erstellt: 24. Apr 2005, 13:53
Hi. Als Beamer habe ich den Metavision NHT 576. Wenn ich mich jetzt für einen ganz anderen Receiver entscheide, zum Beispiel für den "Technisat Digicorder S1" mit 80 GB für 249 Euro, dann müsste ich den über Scart anschließen, oder? Ist das dann ein großer Bildunterschied im Hinblick auf YUV, oder sind das nr ganz kleine Feinheiten, die man kaum wahrnimmt? Antolicus |
zig
erstellt: 24. Apr 2005, 20:35
Es tut mir leid wen du das in die falsche Kehle bekommen hast, du hast Recht, das du auch andere Preisklasse Receiver angegeben hast. ( Grobi Box 250,00 plus eine Festplatte ca.80,00 bis 100,00 € ist noch immer weit darunter.) Es muss jeder für sich selbst abwägen was ihm zusagt. Da du mich ansprichst ob ich einen Beamer habe NEIN, weil ich kein Freund von diesen Geräten bin, sie haben etliche Nachteile, von meiner warte aus gesehen. |
joeben
erstellt: 25. Apr 2005, 06:11
Hallo, die Unterschiede im PAL interlaced Betrieb sind bei YUV und RGB nur minimal bis kaum feststellbar. Gruß Jörg |
Antolicus
erstellt: 25. Apr 2005, 11:46
Naja wenn die Unterschiede kaum feststellbar sind wäre RGB auch eine Möglichkeit. Habe leider überhaupt keine Ahnung bzgl. RGB Kabel. Solch ein Kabel hat nichts mit Scart zu tun, oder? RGB hat an jedem Ende 3 Stecker die dann jeweils in den Beamer und in den Receiver gesteckt werden. Ist das so richtig? Hat jeder digitale SAT Receiver einen RGB Anschluss? Ich spiele hier hauptsächlich auf den "Technisat Digicorder S1" an. Danke für eure Hilfe! Gruß, Antolicus |
joeben
erstellt: 25. Apr 2005, 12:02
Hallo, RGB ist sehr weit verbreitet, wird in der Regel über ein Scart Kabel übertragen. Im Computerbereich wird über die VGA Schnittstelle übrigens auch ein RGB Signal übertragen. Das Problem besteht hierbei nur oft in der Synchronisierung. Man kann RGB auch über Cinch übertragen, das ist aber die seltene Ausnahme.
Gruß Jörg |
dobbcheck
erstellt: 25. Apr 2005, 17:48
Hi, der Technisat hat eine RGB-taugliche Scartbuchse und ob der Projektor das kann, steht entweder in der Anleitung oder du Fragst deinen Händler, ob er vorher testen kann. Viele Projektoren verstehen Scart-RGB am VGA Eingang. Dann brauchst du ein Adapterkabel "Scart auf VGA". Gibt es z.B. von Inakustik. M.f.G. |
Antolicus
erstellt: 25. Apr 2005, 18:14
Hi, Der Projektor ist der Metavision NHT 576. Bei dem Test auf www.cine4home.de wird bei den Anschlüssen angegeben, dass er "1x RGB H/V (SubD)".Welcher Anschluss ist denn das? Auf dem Bild mit den Anschlüssen sehe ich den Composite Eingang, den S-Video Eingang und dann 2 Mal die 3 YUV Eingänge. Außerdem noch ein HDMI Eingang und für den PC. Scart Anschluss ist wohl sicher nicht vorhanden aber wo ist da der RGB Eingang? Danke! Gruß, Antolicus |
joachim06
erstellt: 25. Apr 2005, 19:29
![]() ![]() Gruß Joachim06 |
zig
erstellt: 25. Apr 2005, 19:37
Hallo Joachim06. Das gefällt mir, du hast das wunderhübsch gemacht, optimal. |
Antolicus
erstellt: 25. Apr 2005, 20:13
Hi, Danke dir joachim06, jetzt kenne ich mich etwas besser aus. Dann ziehe ich das auf jeden Fall in Erwägung, den "Technisat Digicorder S1" mir zuzulegen und ihn dann per RGB an den Beamer zu schließen. Beim Kabelkauf, muss ich da noch auf was spezielles aufpassen? Wenn ich bei Amazon "RGB" eingebe, dann kommen nur Kabel mit Scartanschluss und ein solches kann ich ja nicht brauchen... Gruß, Antolicus |
joachim06
erstellt: 25. Apr 2005, 20:54
Hi Antolicus. Den RGB-Eingang nennt man auch VGA-Anschluss. Die Abkürzung VGA bedeutet: Video Graphics Array, Grafikkartenstandard VGA (Anschluss), mit VGA-Karten eingeführter, jedoch nicht an diese gebundener Anschluss. Schau mal unter diesem Link: http://www.amazon.de.../302-5555448-4359205Gruß Joachim06 |
joeben
erstellt: 26. Apr 2005, 05:37
Hallo, bei Hifi-Regler gibt es nen Artikel zu diesem Thema, solltest mal etwas durchlesen, außerdem gibt es, welch ein Zufall, auch die passenden Kabel. http://www.hifi-regler.de/scart/vga-scart.phpGruß Jörg |
joachim06
erstellt: 26. Apr 2005, 11:47
Hi Jörg Sehr interessanter Link von Dir.Sehr gut finde Ich,das Die eine Zeichnung von der Pin-Belegung an den Steckern eingefügt haben,kommt nur sehr selten vor. Da kann man aus einem altem Kabel und ein par Steckern sogar selber was zusammen löten! Gruß joachim06 |
chappie
erstellt: 26. Apr 2005, 19:50
ich bin mir ziemlich sicher, dass der metavision über den vga eingang kein scart rgb signal verabeiten kann. er projektor erwartet hier ein 32 khz signal und scart rgb gibt nur 15 khz aus. das wird also nicht klappen. gruss |
Antolicus
erstellt: 27. Apr 2005, 14:55
Hi Chappie, Wenn das nicht klappt mit dem Metavision, was würdest du dann empfehlen, wie sollte ich den "Tecgnisat S1" Receiver an den Beamer schließen? Antolicus |
chappie
#25
erstellt: 28. Apr 2005, 15:36
moin moin, es geht dann nur svideo oder mit einem wandler scart rgb auf yuv. aber mal so eine frage nebenbei: warum klärst du das ganze nicht mit deinem händler am telefon. der sollte dir doch weiterhelfen können?! gruss |
mschugowski
#26
erstellt: 29. Apr 2005, 06:30
Hallo, zur ergänzung der Liste. Alle aktuellen Grundig Receiver haben YUV (über Scart Ausgang). Und Bildtechnisch haben die bis jetzt in den Tests immer gut abgeschnitten. Gruß Mario [Beitrag von mschugowski am 29. Apr 2005, 06:30 bearbeitet] |
xp2005
#27
erstellt: 05. Mai 2005, 16:21
HAllo allerseits, ich bin gerade dabei mir Scart-YUV Kabel zu besorgen. Icbh habe noch 2 D2-Boxen von Nokia mit Linux drauf. Da geht der obere Scart dann für YUV. Werde mir morgen ein Kabelb bei AL bestellen. Ne Box mit Linux kostet ca 100 Euro bei Ebay. Ich werde mir wahrscheinlich noch den Pana DMR-E95 holen. DAnn bin ich gut ausgestattet. :-) |
webRacer
#28
erstellt: 05. Mai 2005, 20:49
Hi! Bevor Du Dir das Kabel kaufst, solltest Du Dir aber sicher sein, daß der NHT 576 auch das Scart-RGB Signal (15kHz) über die VGA Buchse verarbeiten kann! Das ist nicht selbstverständlich! Dann brauchst Du nämlich noch einen Sync-Stripper, und dann wirds´ wieder teuer! Gruß, webRacer |
Benedictus
#29
erstellt: 19. Mai 2005, 16:25
Hallo zusammen, habs gerade mal ausprobiert: Der Metavision versteht auf der VGA Buchse RGB mit Sync On Green (also dreiadrige Leitung), aber nur als progressives Signal. Interlaced kommt da nichts an. Mal abwarten, ob sich das noch durch ein Firmware-Update nachträglich realisieren lässt. bis später, Benedikt |
Benedictus
#30
erstellt: 19. Mai 2005, 17:12
der sync-Stripper reicht da nicht, denn RGsB kann der Beamer ja, sondern es fehlt ein Line-Doubler oder Scaler, oder ein DVD-Recorder mit progressive scan Ausgabe, oder halt direkt eine Kabel/Sat-Box mit progressivem Ausgang. Oder noch einfacher: ein YUV-Ausgang, egal ob interlaced oder progressive. bis später, Benedikt [Beitrag von Benedictus am 19. Mai 2005, 17:13 bearbeitet] |
YUV Digitaler Sat Receiver YUV Blacklion am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 4 Beiträge |
Digitaler Sat-Receiver mit YUV/DVI Ivanhoe am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 17 Beiträge |
Verbindung digitaler SAT-Receiver und PC AND*ME am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 5 Beiträge |
Digitaler Sat Receiver Hydroxypropyltrimonium am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 3 Beiträge |
Welcher digitaler SAT Receiver? Michael_24 am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 12 Beiträge |
Digitaler SAT Receiver steve_austin_de am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 2 Beiträge |
digitaler sat-receiver termite am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 5 Beiträge |
Digitaler Sat-Receiver? pancho_76 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 8 Beiträge |
Digitaler Sat-Receiver Software torsten3210 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 2 Beiträge |
Digitaler Sat Receiver Equilibirum am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.275
