| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » schlechtes Bild bei NL-sendern canal digitaal | |
schlechtes Bild bei NL-sendern canal digitaal+A -A |
hh2305
erstellt: 15. Sep 2017, 22:35
Hallo Wir hatten früher auf 19,2 ein super Bild im NL-Kanal. Dann kam der Wechsel auf 23,5 Jetzt habe ich eine 80er Schüssel mit einem LNB für Astra 19,2 und einem 2ten LNB für 23,5 und einem Humax Receiver mit einem CI Modul mit canal digitaal karte. Astra 19,2 100% stärke / 95% qualität --- ein super bild Astra 23,5 100% stärke /100% qualität --- verschlüsselter HD Bereich kein sauberes Bild (Bild hängt / unverschlüsselter bereich ohne HD ist das Bild super) Was kann ich hier tun ? Danke für Info |
Bollze
erstellt: 16. Sep 2017, 10:32
Freie HD-Programme laufen einwandfrei ? Entweder ist der Empfang der betreffende Transponder gestört oder es gibt ein Problem mit den Receiver im Zusammenspiel mit den CI-Modul. Die Signalanzeigen des Humax taugen nicht viel... Normalerweise ist ein Signalstärke von 100 % ein Hinweis auf eine mögliche Übersteuerung des Tuners. Aber ich kenne auch Humaxreceiver die trotz der 100 % Signalstärke noch einwandfrei laufen. Nun könnte man mal testweise mit einen Satdämpfungssteller den Pegel des Signals senken, so dass die Signalstärke nicht mehr am Anschlag ist, vielleicht hilft es. Auch mal die Signalwerte der betreffenden NL-Transponder prüfen, ob dort die Signalqualität in Ordnung ist. Möglicherweise sind ausgerechnet nur die betreffenden Transponder gestört, ist zwar unwahrscheinlich, aber ausschliessen kann man es nicht. Hier eine Auflistung https://www.lyngsat.com/Astra-3B.html Man kann bei den Receiver nachschauen, ob es ein Softwareupdate gibt, eventuell sind dann damit die Probleme verschwunden. Oder gleich mal einen anderen Receiver testen, aber nicht wieder den gleichen Receiver Typ. Es ist nicht selten, dass die Module mit einigen Receivertypen nicht gut laufen. Sogar ein Receiver der Serie "Icord" von Humax "Geeignet für Premiere" hat sporadisch auf den codierten Programmen des Anbieters Premiere/SKY einige Ruckler produziert, die nicht durch ein schlechten Empfang oder eine Übersteuerung des Tuner erklärbar waren. Bollze [Beitrag von Bollze am 16. Sep 2017, 10:44 bearbeitet] |
a33
erstellt: 16. Sep 2017, 18:11
Ist der Empfang mal 100% OK gewesen mit den NL-HD-sendern auf 23E? Oder ist dies eine neu-Installation von 23E? Hast du den schwarzen CI-modul mit dem Erd-Globus darauf? Hat der schon den Update gehabt? Sehe; https://www.canaldig...update-ci-module.pdfMfG, A33 |
Schlechtes und unscharfes Bild ProduZa am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 6 Beiträge |
Neuer TV,schlechtes Bild BAZOOONG am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 5 Beiträge |
ZDF HD schlechtes Bild noleh79 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 4 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Digital marco25 am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 11 Beiträge |
Schlechtes Bild bei HD Nordlicht_123 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 8 Beiträge |
Schlechtes Bild Hunter1817 am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild tom6008 am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 7 Beiträge |
schlechtes Signal bei Pro7. Dasoldier am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 7 Beiträge |
Sat: schlechtes Bild bei neuem Fernseher fmaierds am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 19 Beiträge |
schlechtes sat bild salto9 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 5 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.681
