HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfange kein deutsches TV via Satellit | |
Empfange kein deutsches TV via Satellit+A -A |
micha163
17:11
erstellt: 15. Jul 2017, |||
Hallo, Ich probiere seit 3 Tagen in meinem Garten Astra 19.2E zu empfangen. Zu den Komponenten. Selfsat HD30 und Comag HD25 Zipper. Ich schaffe es immer nur einen Satelliten herein zu bekommen. Meiner Meinung nach 28.2E. Drehe ich weiter nach rechts kommt nichts mehr. In dem Receiver sind alles Astra Sender vorinstalliert. Stelle ich ARD ein, finde ich nichts, egal wie langsam ich Drehe oder welche App mir anzeigt, ich wäre genau richtig. Ich glaube ich habe in den letzten Tagen schon alle Positionen probiert. Es tut sich nichts. Vielleicht jemand eine Idee. Anbei ein Screenshot von Sendern, die funktionieren. Besten Dank schonmal. LG, Micha ![]() |
micha163
17:14
raceroad
18:27
Stimmt. Die laut Screenshot gefundenen Programme kommen über 28,2° Ost.
Von einer Ausrichtung auf 28,2° ausgehend muss man ortsabhängig für Standorte in Deutschland nicht nur rund 11° nach Westen gehen, sondern die Antenne auch fast 2° steiler stellen.
Besser als Smartphone Apps funktioniert es mMn immer noch, sich ganz old school mit dem ![]() |
Bollze
18:29
Ja, das ist der Astra 2 28 Grad Ost. Besteht freie Sicht zum Satelliten ? Vielleicht stimmen die Einstellung für das Erste HD nicht.. ich glaub, da gab es mal einen Frequenzwechsel, möglicherweise hat der Receiver noch die alten Daten drin.. Datenbanken : ![]() ![]() Ich würde mal den Receiver ein Werksreset machen, damit alle anderen Einstellung stimmen. Dann würde ich in der Liste den ARD Kanal PHOENIX in SD wählen. Und es nochmal versuchen... Für Astra 1 ist die Antenne ein Müh ( ca. 1...2 Grad.. also fast nix) steiler zu stellen, als Astra 2, weil der Satellit ein bisschen höher am deutschen Himmel hängt. Das Kanal Phoenix (SD) läuft schon ewig mit den selben Parametern. Und er ist auf der selben Ebene ( H/L), wo du jetzt die Sender auf 28.2 Astra 2 empfängst, also die Antennen auch sicher funktioniert. Und es ist kein DVB-S2 Transponder, die etwas zickiger sind. Bollze [Beitrag von Bollze am 15. Jul 2017, 18:44 bearbeitet] |
micha163
18:53
Danke erstmal. Freie Sicht nicht ganz. Eigentlich steht 50m entfernt ein Nussbaum im Weg. Der steht aber bei 28.2E auch schon im Weg. Wir haben die Schüssel auf 28.2E ausgerichtet mit einem Gartensack abgedeckt. Bild war für 5 Sekunden weg dann kam es wieder. Glaube die Schüssel kann das ab. Habe heute mal bei Amaz... Eine Sat-Finder bestellt. Mal schauen ob es damit klappt. Werde das mit Phoenix diese Woche noch testen und die 2 Grad Neigung noch verstellen. Bin mal gespannt ob es noch klappt. Danke fürs erste. LG, Micha |
Bollze
20:16
Naja, eine Abdeckung kann das Signal dämpfen. Den Satelliten erstmal ohne Abdeckung suchen.. Dazu also die Antenne ein Müh höher stellen und von der Position 28.2 Grad Astra 2 aus gesehen nach Richtung Westen langsam drehen. Bollze |
micha163
20:32
Hallo, Ich werde es testen. Aber instinktiv hätte ich erstmal Richtung Osten gedreht. Hatte die Schüssel ausgenordet und dann nach links verdreht. Meinte dann nach der Stellung jetzt wieder nach rechts zu müssen. Aber mal schauen. Ich melde mich... LG, Micha |
KuNiRider
00:04
erstellt: 16. Jul 2017, |||
Links / Rechts ist relativ ![]() |
micha163
12:14
erstellt: 03. Aug 2017, |||
Hallo, kurze Rückmeldung. Nachdem 5 Tage suchen mit der Flachantenne keinen Erfolg gebracht hat, würde die Schüssel zurück gegeben. Eine dann gekaufte 60cm Schüssel nach der Sonne ausgerichtet, brachte dann Astra ans Licht. Vielen Dank für die Hilfe hier. Grüße, Micha |
Kein deutsches TV via SAT im Italienurlaub blueeyes90 am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 14 Beiträge |
Welchen Satellit empfange ich? zuendler am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 6 Beiträge |
Digital TV via Satellit cv80 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 4 Beiträge |
TV-Empfang via Satellit in Ungarn/Budapest Quadralfan am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 3 Beiträge |
Empfange kein Sat Signal braunbaer3501 am 10.06.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 3 Beiträge |
Spanisches Fernsehen via Satellit dersuperandi am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 7 Beiträge |
kein Deutsches Fernsehen von Astra HarryHH am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 21 Beiträge |
wie empfange ich satellit mit integriertem satreceiver? MatzeNU am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 6 Beiträge |
Empfange nicht alle Sender über Satellit. Bobbys-boerse am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 8 Beiträge |
Kein Satellit angewällt?Hilfe! Goldjunge am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedZervinn38
- Gesamtzahl an Themen1.560.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.743
