| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signalstärke unplausibel | |
Signalstärke unplausibel+A -A |
Citycruiser84
erstellt: 29. Apr 2017, 20:49
Hallo liebe Gemeinde!! Ich habe eine Frage !! Ich habe eine Satanlage am Haus installiert .. nur bin ich mit der Empfangsstärke nicht zufrieden!! Spiegel ist ein Humax Professional 90, Lnb ist ein Smart Twin Lnb, Kabel sind Class A zertifiziert 100db, Kabellängen sind einmal 25m und einmal 18m von Schüssel bis in die Satdosen, auf den Satdosen steht 7db drauf von den Dosen geht's dann mit dem genannten Kabel 1,5m in die Sky + Receiver! Bei den 25m zeigt mir der Receiver signalqualität 100 und Stärke 65 Bei den 18m zeigt mir der Receiver signalqualität 100 und Stärke 70 Mich verwundert es aber das er mir nicht 100 Signalstärke ausgibt !! Die Kabel sind doch nicht extrem lang eigentlich müsste da doch Mehr Stärke Anliegen !!!??? Sobald es regnet fällt bei mir auch Kika HD aus !! Ich bin echt angefressen das nervt mich tierisch!!!! Ich dachte mit der Großen Schüssel hätte ich genug Reserven !!! ![]() Kann mir da jemand weiterhelfen ?? Bringt ein Multischalter da Verbesserung?? Dann switch ich das noch um !? Ich danke euch schon mal im Voraus für eure Mühe !!! |
raceroad
erstellt: 29. Apr 2017, 23:40
Erstens ist eine möglichst hohe Signalstärke kein erstrebenswertes Ziel. Denn eine zu hohe Signalstärke vermindert die Qualität des ausgewerteten Signals. Die geringste noch normgerechte Leistung des Signals beträgt gerade einmal ein Promille der höchsten! Zweitens sind die Distanzen nicht so gering, wie sie auf den ersten Blick erscheinen mögen:
Ganz grob entsprechen die 7 db etwa der Dämpfung von zusätzlich 30 m Kabel, bzw. immer noch 25 m im Vergleich zu einem viel typischeren Aufbau mit Stichdosen (ca. 2 db). Wer ist auf die Idee mit den 7 db Enddosen gekommen? Die können durchaus Sinn machen, weil, wie die selbst schreibst, 18 … 25 m noch keine allzu großen Distanzen sind und ohne Dosen bzw. mit Stichdosen einem empfindlichen Tuner des Signal eher zu stark sein könnte. Dazu kommt, dass die Anzeigen eines Receives nur bedingt eine Beurteilung des Signals zulassen. Das ist auch daran zu erkennen, dass einerseits eine Signalqualität von 100 % angezeigt wird, andererseits KiKa HD bereits bei Regen unterhalb von Unwetterniveau ausfällt. Idealerweise sollte ein Receiver nie 100 % SQ anzeigen, weil es diesen Deckel für die SQ nicht gibt, aber ab einer Anzeige von 100 % keine Differenzierung und damit in der Folge auch keine optimale Ausrichtung der Antenne möglich ist.
Ein Multischalter wird das Empfangsproblem nicht lösen. Mit welchem Hilfsmittel wurde die Antenne ausgerichtet? Ein Receiver, der zu früh 100 % SQ anzeigt, eignet sich dafür wie gesagt nur wenig. |
Citycruiser84
erstellt: 30. Apr 2017, 11:43
Hey raceroad !! Danke für deine aufschlussreiche Antwort !! Ja die Ausrichtung wurde mit keinen direkt messenden Geräten gemacht. Vorab über dishpointer geprüft und informiert grobe Ausrichtung mittels Kompass, Wasserwaage und APP ..... feinjustierung über den Receiver und dann Stück für Stück bis die höchstmögliche Signalstärke anlag !! Wahrscheinlich sollte ich mir mal so ein Messgerät mit Pegelanzeige holen !? Zu den Dosen ... die waren eine Empfehlung aus dem Fachhandel... Con...! Aber jetzt wo du es sagst werde ich es trotzdem mal mit guten Stichdosen testen ! Rein Nice to Know !! Grüße und ein schönes Maiwochenende !! |
Volterra
erstellt: 30. Apr 2017, 18:14
Welche Werte (SQ und SIG) zeigen die Receiver an, wenn Kika HD bei Normalwetter empfangen wird? |
Citycruiser84
erstellt: 30. Apr 2017, 18:31
Die Werte ändern sich nicht !! Wenn ich es empfange zeigt er Stärke 65 Qualität 100 Wenn ich bei regen ihn NICHT empfange zeigt er immer noch Stärke 65 Qualität 100 Deshalb schrieb ich ... unplausibel Der Receiver zeigt dann einfach auf diesem Sender wird derzeit Nicht gesendet !! |
Volterra
erstellt: 30. Apr 2017, 19:08
Ich habe via Ferndiagnose dafür leider keine Erklärung. |
Citycruiser84
erstellt: 30. Apr 2017, 20:06
Kein Problem ich danke dir !! Ich weiß natürlich nicht ob der Sky+ Receiver nicht den grundsätzlichen Empfang anzeigt und nicht den Empfang auf dem Transponder/der Frequenz!? Ich krieg das schon irgendwie hin gefummelt !! Ich danke euch erstmal !! |
Telestar Twin LNB mist, Twin LNB Empfehlung ? Citycruiser84 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
4fach LNB + 25m Kabel + Receiver tr3c00l am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 18 Beiträge |
Twin Tuner Sky+ und LNB Ruff-o am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 4 Beiträge |
Twin-LNB auf 4 Receiver? diebu am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 7 Beiträge |
Trotz 100% Signalstärke geringe Signalqualität Stamper am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 14 Beiträge |
Signalstärke / Signalqualität Speedy1984 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 2 Beiträge |
Frage zu Empfangsstärke bei neuer SAT-Anlage Grobi1981 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 12 Beiträge |
Problem Signalstärke und Signalqualität Froschkönig11 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
Signalqualität 0, digital LNB neudigisat am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 5 Beiträge |
Unicable benötige ich unbedingt Dosen Monsterball am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 6 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.840
