HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wie Sendersuchlauf machen? | |
Wie Sendersuchlauf machen?+A -A |
lautsprechenfreund
20:38
erstellt: 07. Mrz 2017, |
Hallo, befinde mich nicht gerade in Deutschland und habe hier einen Receiver der Firma Humax. Modell kann ich leider nicht erkennen, weil der super verbaut mit Kabelbindern ist. Jedoch habe ich das Problem, dass ich nur 2 Sender empfangen kann. Beim Sendersuchlauf bin ich mir etwas unsicher. Habe folgendes zur Auswahl, komme aber nie auf den Punkt im Menü aktiv zu suchen: ![]() ![]() Das Handbuch ist leider nicht verfügbar... Muss ich da nun einen anderen Satelitten auswählen oder irgendwas oben an dem Typ ändern? Danke und Gruß |
Bollze
09:35
erstellt: 08. Mrz 2017, |
Um eine Vielzahl an deutschen Satellitenprogrammen zu empfangen, sollte die Satellitenanlage auf Astra 19.2 Grad Ost justiert sein bzw. empfangen können. Deutschsprachige Programme über Satellit, frei empfangbar : ![]() Das Satellitensystem Astra 1 auf 19.2 Grad Ost reicht kaum weit über Europa hinaus. Nachfolgend die Ausleuchtzonen der eingesetzten Satelliten auf Astra1 : ![]() Etwas weiter reicht da schon der Hotbird auf 13 Grad ost. Hier sind aber nur ARD ZDF, Euronews auch SRF Info , ARTE empfangbar. SRF info und ARTE sind nur über ein DVB-2 Receiver (HD) empfangbar. Bollze [Beitrag von Bollze am 08. Mrz 2017, 11:05 bearbeitet] |
lautsprechenfreund
10:49
danke. Für meine Region wäre dann eigentlich Astra 1 Mwide der richtige. Jedoch taucht dieser nicht in der Receiver-Liste auf. Was kann ich da tun? Danke |
Bollze
11:34
Erstmal muss die Satanlage Astra empfangen können. Ich tippe mal stark, dass dies hier nicht der Fall ist. Also mal den Besitzer der Anlage fragen. Der WideBeam des Astra 1 M liefert nur ein Teil der Programme des Satellitensystems Asta1 19.2 Grad Ost. In der nachfolgende Auflistung steht unter der Transponderfrequenz in der linke Spalte, der jeweilig verwendete Beam. ![]() Für den Widebeam des Astras 1M beschränkt sich das deutsche FTA- Angebot auf DW-TV ( <- meist oder nur in englischer Sprache?) und Viva/ Comedy Central und Nickelodeon. Tote Hose also. Bollze [Beitrag von Bollze am 08. Mrz 2017, 11:38 bearbeitet] |
a33
14:26
1. Auf welchem Satelliten ist deine Schüssel denn gerichtet? Ist das Astra1 (19 ost), oder ein anderer? Falls du das nicht weisst: welche Sender empfängst du denn (und auf welche Frekwenzen)? 2. Gibt es im Menü eine Option ¨Satelliten hinzufügen"? Denn das tun. Nachdem du das getan hast: Gibt es die Option "Blind scan" oder ähnliches? Denn das tun. MfG, A33 |
lautsprechenfreund
23:09
erstellt: 09. Mrz 2017, |
super. hab ard und zdf. mehr braucht es nicht. Danke ansonsten empfange ich hier hier arabische sender. wie gesagt bin im mittleren Osten. der trick war beim dem ding den Transponder auf ALL zu stellen. Dann machte er den suchlauf. Satelitten kann man jede Menge hinzufügen, nur sind eben nicht alle verfügbar ![]() |
barsch,
00:02
erstellt: 10. Mrz 2017, |
mit der Info rückst du jetzt erst raus ![]() |
raceroad
00:51
Dann wird ![]() |
lautsprechenfreund
15:39
meine Kenntnisstand über Satelitten hat sich auch in dem Thread geändert. ich dachte immer es gibt mehrere Satelitten und die strahle das gleiche signal immer aus. ![]() Eine andere Frage: Wenn ich einen bestimmten Sender suche und der auf einen Kanal/xy ist, wie kann ich das anhand meines Standortes feststellen? |
a33
01:01
erstellt: 11. Mrz 2017, |
![]() Das Suchen geht auf allen Satelliten. MfG, A33 |
Probleme beim Sendersuchlauf bounre1979 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 3 Beiträge |
Probleme beim Sendersuchlauf Karle1952 am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 2 Beiträge |
sendersuchlauf bei spidergirl am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 6 Beiträge |
Sendersuchlauf ohne Erfolg SatWirt am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 4 Beiträge |
Probleme beim Sendersuchlauf Micha990 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 6 Beiträge |
Sky Sendersuchlauf kein Signal alfa89 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 16 Beiträge |
Sky Problem - Problem mit Sendersuchlauf und Empfang Benhh_ am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 4 Beiträge |
HD+ Sender werden bei Sendersuchlauf nicht gefunden Sebastian1909 am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 10 Beiträge |
Sendersuchlauf findet nicht alle Sender El_Hadji am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 29.10.2021 – 9 Beiträge |
Zu wenig Sender bei Sendersuchlauf jolly13jumper am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 8 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.078
