HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ist diese Form der Unterverteilung möglich? | |
Ist diese Form der Unterverteilung möglich?+A -A |
dr55555
19:21
erstellt: 06. Nov 2016, |
Hallo Leute, unter dem Dach ist der auf dem Foto abgebildete Verteiler installiert. Von diesem Verteiler gehen 8 Kabel zu den einzelnen Receivern in den Schlafzimmern des 1. OG. 4 weitere, separate Kabel sind zu einer Ecke unseres Wohnzimmers geführt. Von dieser Ecke des Wohnzimmers verlaufen wiederum weitere 10 Koaxkabel zu verschiedenen Stellen im EG und im Keller. Die 4 Kabel vom Verteiler werden zur Zeit noch wahlweise mit den Kabeln aus diesem 10-er Paket verbunden. Ich würde gerne alle 10 Kabel gleichzeitig nutzen. Ist das mit einem weiteren, zwischengeschalteten Verteiler möglich? Herzlichen Dank und viele Grüße ![]() ![]() [Beitrag von dr55555 am 06. Nov 2016, 21:55 bearbeitet] |
raceroad
20:17
Im Prinzip ginge das. Der sog. "Verteiler" ist ein 5/x-Multischalter, dessen Teilnehmerausgänge eigentlich dazu gedacht sind, Empfangsgeräte direkt daran anzuschließen. Stattdessen könnten aber vier Teilnhmerausgänge dazu verwendet werden, einen zweiten Multischalter zu speisen. Dieser zweite Multischalter muss Quad-tauglich sein, damit er vier Receiver simuliert, die jeder eine andere der vier Signalebenen (entsprechend den vier vom LNB kommenden Kabeln) anfordert. Etwas unklar ist für mich, wie die Verstärkungsangabe auf dem Multischalter von Ankaro zu verstehen ist. Auf diesem ist "Dämpfung 6 … 10" [db] zu lesen. Eigentlich legt man Multischalter besser so aus, dass sie die höheren Frequenzen weniger stark dämpfen als die niedrigen, nur sollte dies mit "Dämpfung 10 … 6 db" kenntlich gemacht werden. Wenn der Ankaro tatsächlich die hohen Frequenzen stärker dämpft, müsste der zusätzliche Multischalter deutlich durch Entzerrung gegensteuern. Die bessere Alternative wäre aber ohnehin, den vorhandenen Multischalter an die neue Verteilstelle im Wohnzimmer zu verfrachten und stattdessen als ersten Multischalter nach dem LNB einen mit Stammausgängen, welche die LNB-Signale unverschaltet weitergeben, zu verwenden. |
dr55555
22:01
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde nach entsprechenden Multischaltern suchen. [Beitrag von dr55555 am 06. Nov 2016, 22:02 bearbeitet] |
raceroad
00:24
erstellt: 07. Nov 2016, |
Ich kann Dir keinen vorschlagen, weil für mich die Auswahl auch davon abhinge, ob der SEM 5 x 12 AN eine Standby-Steuerung hat oder nicht. Standby-Steuerung bedeutet, dass an den LNB-Anschlüssen nur dann eine Versorgungsspannung anliegt, wenn wenigstens ein Empfangsgerät eine Steuerspannung zum Multischalter schickt. In meinen Unterlagen habe ich ein Bild von einem SEM 5x.. AN, auf dessen Typenschild eine Energiesparschaltung erwähnt wird. Auf Deinem SEM steht das aber nicht. Hast Du Unterlagen dazu? Außerdem: Spielt Terrestrik noch eine Rolle? Belegt ist der Eingang zumindest. |
KuNiRider
00:40
oder man lässt den Ankaro wo er ist und splittet vorher das Signal mit diodentkoppelten Verteilern ![]() Nachteil: Der untere MS muss auch ein Netzteil haben. Ohne Sparschaltung ginge der ![]() |
TV und Receiver gleichzeitig bedienen möglich? PokerJonny1 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
Digi sat so möglich ? sabu am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 5 Beiträge |
Umstellung auf Satellitenempfang möglich? FloZo89 am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 2 Beiträge |
Ist diese Aussage richtig tillnrw am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 2 Beiträge |
Innenraum Sat möglich? prodigy-coperation am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 13 Beiträge |
SAT möglich oder nicht? Scoty am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 10 Beiträge |
Unicable möglich? Watch-it-now am 20.11.2022 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 12 Beiträge |
Satellitenempfang möglich? chriskl79 am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 3 Beiträge |
Einfachste Form um von Sat(mit 5.1 Ton) auf Festplatte ?? andree75 am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 6 Beiträge |
Unicable möglich? dpante1s am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 7 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.887
