| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wie am besten eine neue Sat Anlage integrieren? | |
Wie am besten eine neue Sat Anlage integrieren?+A -A |
Oli.P
erstellt: 12. Sep 2016, 14:32
Hallo Experten, habe mich vor Jahren schon mal mit dem Thema "Sat" auseinander gesetzt, bin bis zur Erdung gekommen und habe dann die Lust verloren Ok, meine Frau war auch nicht sehr angetan von der Idee... Egal, nun ist alles anders, SIE möchte eine Schüssel, da Telecolumbus nicht alles einspeist was sie sehen möchte. Nun habe ich also wieder angefangen zu lesen und bin dann Plötzlich auf ein Problem gestoßen was dem Projekt wahrscheinlich das Genick brechen wird. Aktuell habe ich Kabel von Telecolumbus, incl. Internet und Telefonie. Und genau das muss auch so bleiben. Telekom ist auch nach 12 Jahren nicht in der Lage mir einen vernünftigen Anschluss zu legen. Daher muss meine 50.000er Leitung so bleiben wie sie ist. Und das ist das Problem (in meinen Augen). In meinem HWR kommt das Kabel an und wir über den Kabel Antenne Signal Verstärker NTU 862 (wurde von Telecolumbus eingebaut) sternförmig in insgesamt 4 Räume verteilt. Gleichzeitig gelangt der Internet Anschluss über das selbe Kabel zu meiner Multimediadose in Wohnzimmer. Ich habe also im Wohnzimmer einen F-Stecker Anschluss für das Kabelmodem, und jeweils einen "normalen" Kabelanschluss" für Radio und TV. Das ganze wie gesagt dort über ein einziges Kabel. Wie aber kann ich da eine Sat Anlage integrieren? Soweit ich das verstehe geht nur entweder oder, bzw. es nur mit zwei Kabel. Könnte wenn, auf das Kabel TV verzichten wenn dafür irgendwie das Sat Signal ankommt. Mein TV (Panasonic) hat wie so viele einen Sat Tuner eingebaut. Wäre doch sicher am schlauesten den zu nutzen..oder? Für die anderen 3x TV´s im Haus würde ich dann normale kleine Receiver holen. Wobei ich noch neben meinem Panasonic einen PC habe, aktuell mit Kabel TV Anschluss. Denke der wird dann auf DBT2 umstellen müssen... Sollte es doch eine Möglichkeit geben, wäre ich euch echt dankbar. Gerne auch mit Vorschläge was zu kaufen ist Hier mal Bilder zu dem was da ist: ![]()
KuNiRider
erstellt: 12. Sep 2016, 15:09
Wer hat denn da das T-Stück hingepfuscht? Lässt sich dein Modem auch zum Verstärker versetzen? Dann wäre es viel einfacher Wo willst du überall gleichzeitig Sehen und was Anderes aufnehmen? 4 (mit UKW /DAB 5) Koax vom Spiegel zu dem BK-verstärker sind machbar? |
Oli.P
erstellt: 12. Sep 2016, 15:30
Öhhmmm....T-Stück Ja, ich war das. Um eben genannten PC mit Kabel TV zu beglücken. Von dem T-Stück bis zu den Empfängern sind es aber nur max. 1 Meter. Das Internet kommt am Kabelmodem an, geht auf den WLAN Router und von da in den HWR. Von da aus wird es dann weiter verteilt in die anderen Zimmer. Also genau andersherum... Versetzten des WLAN Routers wäre Schlecht möglich, da alle LAN Anschlüsse genutzt werden. Mein Telefon ist auch direkt in dem Kabelmodem gesteckt, daher sollte es da bleiben. Es sei denn es gäbe unglaubliche Vorteile es zu versetzen, dann brauch ich ein neues Telefon und muss mir die LAN Verkabelung neu durchdenken. Sehen möchte ich in insgesamt 4 verschiedenen Räumen (die jeder ein eigenes Kabel haben).. Einzig im Wohnzimmer wäre es optional schön auch den PC anzuschließen. Aufnehmen tue ich wenn nur auf diesem PC. 4 Koax zum BK Verstärker wären kein Problem. Der Spiegel kommt außen an die Hauswand. Direkt an die Wand des HWR. Man kann sicher auch elegant "unsichtbar" die Kabel außen verlegen. |
KuNiRider
erstellt: 12. Sep 2016, 20:06
Ok, dann wäre mein Vorschlag: 75cm Spiegel an Winkelwandhalter (Delta / Gibertini XP oder SE / Fuba / Cahors = Visiosat) Unicable-LNB (Inverto) Sat 2fach-Verteiler Multimedia-Sat-Kombidose (z.Bsp: BDM 2410-85 Q wenn jetzt eine ~14dB MMD vorhanden ist) mit DC-entkoppeltem Abschlusswiderstand Sat\Terr-Einschleußweiche 10dB-Sat-Durchgangsdose mit DC-entkoppeltem Abschlusswiderstand 2* Sat-Stichdose (für die Legacy-Ausgañge) 4fach Erdungsblock Kabel aus den FAQ samt passenden Selfinstall F-Stecker (14*) |
Oli.P
erstellt: 13. Sep 2016, 15:21
Uihhh das ist ja viel für einen Sat Neuling Kannst du evtl. eine grobe Skizze machen, so sehe ich nur einen Haufen Equipment. Aber wie wird das alles geschaltet? Wo kommt mein TC Internet ins Spiel? Habe mal Google nach den einzelnen Teilen durchforstet und auch was gefunden. Verstehe aber noch nicht wie das zusammengebaut werden muss. Ich versuche es mal: Der Unicable LNB hat zwei Legacy Ausgänge die auf die Stichkanaldosen gehen (also irgendwie an die schon vorhandenen Kabel). Bedeutet das dann das ich kein "normales" Radio anschließen könnte sondern nur einen Receiver? Der Unicable Ausgang geht auf den 2fach Verteiler. Hier denke ich kommt irgendwie die Sat\Terr Einschleusweiche ins Spiel, denke hier wird mein Vorhandener TC Verstärker angeschlossen. Nun wird mein Wohnzimmerkabel an den Verteiler angeschlossen (nun mit Terr und Sat Signal), die MMD wird getauscht gegen die von dir genannte (ich weiß aber nicht ob meine ~14db hat). Verteiler und Weiche wird an den Erdungsblock angeschlossen (kann doch den vorhandenen nehmen). Nach meiner Aufzählung habe ich so 3 Räume mit Signal. Es sind doch aber 4 Räume (plus optional PC). Was soll ich mit der Durchgangsdose machen wenn ich eine Sternschaltung zu liegen habe? Funktioniert so auch der Rückkanal meiner Internetleitung? Habe übrigens die BDM 2410-85Q nirgend gefunden. Ist so ein Tausch ohne Probleme möglich oder muss TC irgendwas neu ein messen? Hoffe mal ich habe nicht alles falsch verstanden [Beitrag von Oli.P am 13. Sep 2016, 15:40 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 14. Sep 2016, 07:57
Nein Passt schon soweit Alle Ausgehenden Koax werden über den Erdungsblock geführt. Nur nach dem Verteiler hast du ja 2 Anschlüsse einen für die MMD im Wohnzimmer und einen für die normale Sat-Durchgangsdose im 4ten Zimmer. An diesen beiden Dosen können dann insgesamt 4 Sat-Empfänger betrieben werden (egal ob 2+2/1+3/04). Somit hast du alle Zimmer im Stern versorgt. Die Durchgangsdosen sind nur zur Dämpfung und zur Vermeidung von Reflexionen. Welche MMD (gibt auch welche von Axing, gängig sind 12-15dB) du nun wirklich brauchst, kann man erst bestimmen, wenn du uns sagst, was bei deiner Modemdose für eine verbaut ist. Die BK-Einschleußweiche kostet knapp 2dB, also sollte die neue MMD entsprechend 2dB weniger Auskoppeldämpfung haben, damit die BK-Pegel wieder gleich sind und man nicht neu einmessen muss (gilt auch für den Rückkanal) Alte Dose ~8dB: BEM 2404-85Alte Dose 10-13dB: Delta BDM 2410-85Alte Dose 13-15dB: Axing BSD 960-10Alte Dose 15-19dB: Delta BDM 2415-85 [Beitrag von KuNiRider am 14. Sep 2016, 08:15 bearbeitet] |
Oli.P
erstellt: 14. Sep 2016, 13:38
Super danke. Dann werde ich mal versuchen herauszubekommen was ich für eine MMD habe und mich melden. Habe das ganze mal für mich Bildlich aufbereitet, so kann ich mir das besser vorstellen und auch verstehen. Daher keimten auch gleich neue Fragen auf. Stichwort "Stichdose" Habe den Fehler gemacht und versucht im Internet eine Erklärung zu finden. Es ist eine Dose für den direkten LNB --> Receiveranschluss, meinem Verständnis nach. Wird aber auch als Enddose angeboten, was ja aber eigentlich eine terminierte Durchgangsdose wäre. Wäre die auch möglich? Was ist denn der Vorteil der Stichdose? Gibt es einen Shop in dem ich ohne Zweifel das richtige bekomme? Ich habe in meinem Bild die Einschleuseweiche vor dem Sat Verteiler ist das so OK? So würde die Durchgangsdose doch auch DVB-C bekommen. Oder ist das schlecht für das Internet? Was ist überhaupt mit den Teilnehmern nach dem Satverteiler? Können die den Anschluss gleichzeitig nutzen oder können sie nur immer das selbe Frequenzband nutzen? Oder ist das der Vorteil des Unicable?? Wenn ja, kann ich nicht alle über das laufen lassen??? Da ich ja mein Kabel TV noch eine Weile laufen lassen muss wäre es da möglich in die Legacy Kabel auch DVB-C einzuspeisen? So das alle Abnehmer beide haben? Müsste doch jeder "nur" eine Einschleuseweiche bekommen (gibt es die auch größer?). |
raceroad
erstellt: 14. Sep 2016, 13:58
Für die Legacy-Ausgänge und Sat only bliebe sich das praktisch gleich, weil die höhere Dämpfung einer echten Enddose zu verkraften ist. Nach einem Verteiler wäre eine Stichdose nicht richtig, eine echte Enddose ideal.
Du hattest oben ja bereits nach Radio gefragt. Wenn man überall noch Radio bzw. TV über den Kabelanschluss haben möchte, muss man überall einschleusen. Es gibt zwar 4-fach-Weichen, aber mit denen wird die Dämpfung höher. Man müsste wirklich wissen, welche Dosen im Moment montiert sind. Der Anschlussbelegung des NTU 862 nach zu urteilen scheint der Pegel eher knapp zu sein, denn statt des dritten Ports ohne Internet hat man zwei mit Internet belegt, offenbar einmal mit Sperrfilter. Zwei Fehler in der Skizze: Der Anschluss ganz rechts am NTU 862 ist der Eingang, die MM-Dose muss momentan am zweiten Anschluss von links angeschlossen sein. Und die Weiche gehört zwischen Verteiler und Multimedia-Sat-Dose. Davor dürfe die Dämpfung für Kabel-TV / -Internet zu hoch sein, wobei das wieder vom unbekannten Typ der vorhandenen Dose abhängt. Und genau genommen müssten beide Dosen MM-Dosen sein, wenn man die Weiche vor dem Eingang des Verteilers einfügt. |
Oli.P
erstellt: 14. Sep 2016, 15:47
Ja ok, Detailfragen werde ich dann erst klären können wenn ich die Dosenbezeichnung habe. Habe das Bild deinen Vorschlägen mal angepasst. Muss ich bei dem Verteiler auf was achten, wegen des Rückkanals? Habe mir auch inzwischen die Frage mit den Unicable Nutzern selber erklärt. Hätte mir ja auch denken können das es natürlich der Vorteil ist mehrere an einem Kabel zu versorgen. Wäre ja doof wenn dann nicht jeder schauen könnte was er möchte. Mir kam noch eine Frage auf, das Signal nach der Einspeiseweiche was auf die MMD geht, wird das nochmal dann getrennt? Habe ich dann beide Empfangsmethoden auf meinem Sat Receiver/TV oder muss ich dann zwischen DVB-C und DVB-S umschalten? Spielt es eine Rolle ob ich mir einen DVB-S oder DVB-S2 Receiver hole? Denke er muss nur Unicable können? Brauche ich dann für die Legacy Kabel einen anderen oder geht der da auch..?? Korrigierte Version ![]() Alle Dosen mit Kabel und Sat (Idee von mir) |
raceroad
erstellt: 14. Sep 2016, 17:23
Richtig. Z.B. schrieb ich, dass nur für Sat eine Stichdose richtig sei. Je nach den vorhanden Dosen muss das für eine Einspeisung von Kabel-TV in die Legacy-Sat-Leitungen nicht so sein, oder man kann zumindest dort eine 2-fach-Einspeiseweiche nehmen.
Man sollte eine hochwertigen Verteiler mit Schirmung nach Class A nehmen. Rückkanal können alle. Für Sat braucht man Gleichspannungsdurchgang über Dioden. All das erfüllt z.B. der SVE 2-01 von Axing.
Die Weiche packt das Kabelsingal (Radio + TV + Internet) und Sat auf ein Kabel. Die Dose trennt so, dass an keinem Ausgang Kabel und Sat anliegt.
Kommt auf den Receiver / TV an. Es gibt nur wenige Fernseher, die Kabel- und Satsender in einer gemeinsamen Liste führen. Der Wechsel zwischen den Empfangsarten ist bei den Fernost-TVs oft umständlich. Bei Kombireceivern DVB-C & DVB-S sollte das besser gelöst sein.
DVB-S-Receiver gibt es doch kaum noch. Es wäre sinnfrei, einen solchen zu kaufen. Denn HD ist zwar nicht strikt an DVB-S2 gekoppelt, dennoch hat man HD nur an Receivern, die DVB-S2 können.
Am Unicable-Out des LNBs funktionieren nur mit Unicable kompatible Receiver. Nicht jeder Receiver kann Unicable, aber alle, die es können, sind werksseitig erst einmal für Legacy konfiguriert. |
Oli.P
erstellt: 19. Sep 2016, 03:41
Nach dem Wälzen meiner Unterlagen und dem beinahe zerlegen meiner MMD Dose nun folgendes Ergebnis In drei Räumen habe ich jeweils eine Kathrein ESD 84 Dose. Im Wohnzimmer ist eine btv 0655 DATA MMD Dose (laut Amazon eine Stichdose). Würde mein letztes Bild (Idee von mir) so funktionieren? Bitte um Nachsicht, sehe gerade das ich irgendwie die Verteiler und die Weiche vertauscht habe bei einem der Bilder. Die Bezeichnung müsste aber stimmen. Könnt ihr mir evtl. noch einen Sat Halter Empfehlen bei dem ich am unauffäligsten die Kabel ins Haus bekomme? Am besten direkt durch diesen? Habe auch schon diverses gelesen wie ich durch die Hauswand kommen kann. Beim Hausbau wurd gleich ein 25cm Loch für die Abzugshaube und ein11cm für denTrockner gemacht. Bis jetzt (12 Jahre) ohne Schimmel oder anderen Problemen. Selbst mein Blower Door Test zeigte das mein Haus eigentlich zu Dicht ist Sat hatte ich nicht auf dem Plan, daher muss ich ein neues Loch erstellen. Für den Halter gibt es ja nettes von Fischer Dübel. Der Aufbau meiner Wand ist, Wienerberger Stein und außen ca 10cm Dämmung, Putz. Leicht schräg Bohren habe ich gelesen, würde das dann von außen nach innen machen. Also erst den Halter anbringen und dann ab durch die Wand. Schätze 25mm würde reichen. da könnte ich aber nur eine passendes Kunststoffrohr einschieben, aber wie befestigen? Mörteln geht ja nicht wirklich. Diese Schrumpf Mauerdurchführungen würden ja auch lose liegen. Gibt es da noch einen Tip? Schüssel würde ungefähr in zwei bis drei Meter Höhe hängen. Südseite. |
KuNiRider
erstellt: 19. Sep 2016, 06:51
Es gibt Winkelwandhalter deren Rohr hinten offen eingeschweist ist, zusammen mit einer Mastkappe mit Kabeleinführung (Beispiel) kann man da eine verdeckte Kabeleinführung basteln - auch wenn das durchführen der Kabel ums Ecketwas fummelig ist, mit Einzugdraht geht es aber.Der WWH wird ja dann oben und seitwärts mit Silikon abgedichtet, damit kein Wasser eindringen kann und im Winter Schaden anrichtet. Damit ist dann auch deine Wanddurchführung absolut unkritisch, auf b3eiden Seiten ein Stück Schaumstoff als Zugluftsperre reicht. Wenn du an mehreren Dosen BK einspeisen willst, darf der Verstärker an diesen Ausgängen eine Rückkanalsperre haben oder du musst auch eine MMD nehmen. Bei der Durchgangsdose wirst du einen recht niedrigen Pegel haben. |
raceroad
erstellt: 19. Sep 2016, 08:23
Du meinst bestimmt btv 0665 DATA. Sat-taugliches Pendant wäre die btv MMD 7-SAT.
Die Durchgangsdose macht so keinen Sinn. Du schreibst zwar, dass im Wohnzimmer zusätzlich noch der PC Sat bekommen soll, aber nicht, dass dafür einen extra Dose gewünscht wird. Wenn man keine extra Dose braucht, nimmt man auch dort eine Stichdose und teilt Sat nach der Dose mit einem weiteren Verteiler auf. Es fehlt dann die Einspeiseweiche für das Wohnzimmer, wenn man auch dort CATV haben möchte. Belegung der Anschlüsse am Verstärker passt im Prinzip: Der zweite Port von links ist mit Rückkanal und geht zur neuen Sat-MM-Dose, die beiden Ports rechts daneben haben intern die nötige Sperre, um "normale" Sat-Dosen nehmen zu können. |
Oli.P
erstellt: 19. Sep 2016, 09:15
Ja hast recht, 0665 DATA. Welche Dosen sollte ich denn kaufen um nichts neu Einmessen zu müssen? Mein Verständnis was die ominöse Dämpfung angeht, ist nicht einmal rudimentär vorhanden... KuNiRider hatte ja einige Dosen vorgeschlagen. Müsste ja dann für die MMD Dose die BEN 2404-58 passen (Amazon sagt die 0665 hat 8db). Welche anderen Dosen brauche ich passend dazu? |
raceroad
erstellt: 19. Sep 2016, 09:31
Die vorhandene btv 0665 Data hat für das Modem 6,5 db Dämpfung, die BEM 2404-85 9 db, so dass die MMD 7-SAT von btv mit für das Modem 7 db (alles nach Datenblatt) geringfügig näher an der vorhandenen Dose liegt. Ohne Modem kann man 3-Loch Stichdosen wie etwa die SSD 5-00 von Axing oder, wenn man wie an den ESD 84 zwei Ports für CATV haben möchte, ESD 30 nehmen. |
Oli.P
erstellt: 20. Sep 2016, 10:28
Vielen dank für die ganzen Infos Habe mal alles zusammengetragen und hier versammelt --> GeizhalsVielleicht könnt ihr mal schauen ob diese Kombo (die ich nach euren Empfehlungen erstellt habe) so passt. Beim Wandhalter bin ich noch unsicher. Wie ermittel ich denn den Wandabstand? Keine Ahnung ob und wie weit ich die Schüssel neigen muss (hängt an der Südseite des Hauses). Hier auch noch die aktualisierte Übersicht als Bild |
raceroad
erstellt: 20. Sep 2016, 11:11
ESC 30 passt nicht konsequent dazu, auch noch CATV einzuspeisen, da die Sonderkanäle S2 / S3 fehlen können. Die liegen außerhalb der spezifizierten Frequenzbereiche. Wie S2/S3 bei Telecolumbus belegt sind, weiß ich aber nicht. Für S2/S3 geeignet wäre, obwohl ein Ausgang fix für UKW und einer für TV ausgelegt ist, etwa die SSD 5-00 von Axing. 2x CATV (mit allen Kanälen) hätte man mit ESD 30, dafür dämpft die etwas mehr als die SSD 5-00, aber nicht mehr als die vorhanden ESD 84. Wenn an den ESD 84 ein Port für Sat und einer für CATC reicht, könnten die auch bleiben. Denn der Stiftausgang der ESD 84 hat DC-Durchlass, so dass man diesen mit einem Adapter auch für Sat nutzen kann. |
Oli.P
erstellt: 20. Sep 2016, 18:25
Muss gestehen verstehe immer weniger... Habe bei TC geschaut nach S2 und S3 und nichts gefunden. Finde nur S12 -S20. Welche Dose ich nehme ist mir völlig egal. Hauptsache sie passt, Preislich kosten die ja nicht wirklich viel. Die SSD 5-00 und ESD 30 sehen für mich beide gleich aus. Ich möchte nur Sat, UKW und CATV nicht mehr, da ist wennich es richtig verstehe die SSD 5-00 die bessere Wahl gegenüber der ESC 30. |
raceroad
erstellt: 20. Sep 2016, 18:51
Sofern S2 / S3 bei Telecolumbus nicht oder nur mit unwichtigen Programmen belegt sind, bleibt sich das sowieso egal. Falls Du dennoch verstehen möchtest, um was es geht (Sat lasse ich mal weg, hat bei 3-Loch-Dosen eh einen eigenen Ausgang):
Jetzt hast Du ziemlich freie Wahl. Wenn Du Arbeit und Kosten zum Tausch der ESD 84, die wie gesagt auch bleiben könnten, auch wenn das mit Adaptern eher unschön ist, nicht scheust und nicht 2x CATV an einer Dose gebraucht wird, passt mMn die SSD 5-00 am besten. Die dämpft etwas weniger als ESD 84 oder ESD 30, dafür schlucken die Einspeiseweichen etwas. |
Oli.P
erstellt: 21. Sep 2016, 03:30
Danke, Super Erklärung Wenn ich die ESD 84 per Adapter Sat tauglich machen kann ich das ganze auch nach und nach ausbauen. Dachte ich muss sofort tauschen. Wenn ich das ganze fertig verkabelt habe, würden also an meinen ESD 84 Kabel/TV und Sat gleichzeitig anliegenr? Hat vielleicht noch einer von euch den Tip zum Abstand des Wandhalters? Evtl. eine Faustregel? [Beitrag von Oli.P am 21. Sep 2016, 06:27 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 21. Sep 2016, 07:06
An jedem Ausgang der ESD 84 liegt das komplette Frequenzspektrum an. Dennoch kann man für Sat nur den Stiftausgang nehmen, weil nur der Gleichspannung zur Versorgung / Steuerung des LNBs weitergibt. Das bedeutet in der Folge, dass man zur Nutzung von Sat und CATV in Verbindung mit den üblichen Anschlussleitungen gleich zwei Adapter braucht: Einen mit F-Kupplung auf Koax-Kupplung für Sat, einen als Koax-Doppelstecker für CATV, weil mit Sat-Nutzung nur noch der Buchsenausgang der Dose frei ist, den man bevorzugt für UKW nimmt. Die Ausladung eines Wandwinkelhalters sollte so groß wie nötig, aber wegen der Stabilität so gering wie möglich sein. Steht der Reflektor parallel zur Wand, reicht ein ganz kurzer. Bleibt für die Montage nur eine Stelle, an welcher der Reflektor senkrecht zur Wand steht, muss die Ausladung gut halb so groß wie die Reflektorbreite sein. Du musst Dir das vor Ort bzw. mit dem dishpointer ansehen. |
Oli.P
erstellt: 14. Okt 2016, 07:23
Soooooo.... Alle Teile sind da, für die Befestigung vertraue ich mal dem Thermax System von Fischer. Ist mir aber noch zu nass draussen, daher fange ich erstmal mit der Inhouse Verkabelung an, Beim Demontieren viel mir ein Teil auf was ich nicht kenne und auch nicht weiss ob ich das weiterhin in meiner neuen Konfiguration (siehe meine letzte Übersicht) brauche. Es Handelt sich um das Teil mit der 85 |
raceroad
erstellt: 14. Okt 2016, 10:33
Dieses Bauteil wurde oben schon benannt:
Im neuen Plan wird keine nicht-Multimediadose mehr an einem der Rückkanal-fähigen Ausgänge (= zwei entgegengesetzte Pfeile) des Verstärkers verwendet. Damit wäre der Filter verzichtbar. Man hat den Filter vmtl. genommen, weil der Ausgang, an dem der Filter hängt, einen höheren Pegel als der sonst noch freie Ausgang ohne Rückkanal (= nur ein Pfeil) bietet. |
Oli.P
erstellt: 24. Okt 2016, 09:44
Nun noch ein Feedback von mir. Schüssel hängt, alles verkabelt und es läuft Dank euch ist das ganze sehr geschmeidig gelaufen und ich habe sogar was gelernt. Einzig die Thermax von Fischer raubten mir den Nerv und sorgten für graue Haare. An dem Tag ging so alles schief was möglich war, schlussendlich aber hängt sie an der Wand. Ist aber nicht eure Schuld Ausrichten mit einem 0815 Satfinder war mir nicht möglich, habe daher einen "Profi" geholt der mir das ganze in 30 Minuten einjustiert hat. Habe danach gemerkt, dass auch ein viel kürzerer Halter möglich gewesen wäre, da die Schüssel fast Parallel zur Hauswand steht. Nun noch flugs das Kabel TV gekündigt und dann nur noch SAT. Werde mich nun zu den Möglichkeiten hier im Forum weiter umsehen was so möglich ist. Musste mich ja bis jetzt nicht damit beschäftigen. Abschliessend eine letzte Frag: Wie heist denn der Adapter den ich brauche um einen SAT Receiver an meine ESD 84 anzuschliessen? |
raceroad
#25
erstellt: 24. Okt 2016, 10:30
Oli.P
#26
erstellt: 26. Mrz 2021, 12:03
Ich reanimiere mal meinen alten Thread da es erneut um genau das Thema hier geht. Bis heute läuft alles Problemlos, einzig meine FritzBox zeigt im Kabel in einem "Segment" des Kabels sehr viele Fehler an. In den anderen auch aber sehr sehr viele beim letzten. Heut kam der PYUR Techniker und stellte fest das direkt am Erdkabel gemessen alles i.O ist, der Verstärker aber irgendwie Fehler generiert. Merke ich auch an der Geschwindigkeit, mal volle 200er Geschwindigkeit kurz danach nur 5..... Mache ich den Verstärker kurz Stromlos geht es auch wieder eine Zeitlang. Der Techniker riet mir zu einem neuen Verstärker der Sat und Kabel unterstützt. Der Aufbau ist doch aber, wenn ich das nach den vielen Jahren noch zusammenbekomme, das ich die Unicable Leitungen zusätzlich einspeise und das dann nicht über den Verstärker läuft. Der Verstärker ist halt auch schon um die 13 Jahre alt, kann also auch langsam das zeitliche segnen. Da ich inzwischen ausschließlich über Sat schaue benötige ich also das "Erdkabel" nur noch für das Internet. Und das auch nur an einer Dose. Nun zur Frage. Kann ich das ganze nicht irgendwie einfacher gestalten wenn ich nur noch Internet vom Kabel an einer Dose benötige? Kann ich das Signal nicht einfach der einen Dose untermischen?? Gestern hat er die FritzBox direkt angehangen und es ging. Könnte natürlich auch alles umbauen und die Box zum Kabel bringen. Wäre aber mit Arbeit verbunden und auch der Ort der Box wäre für das Wlan nicht optimal. Wenn das nicht so einfach geht, wie dann? Neuer Verstärker?? Am besten ohne irgendwelchen Spezial Einmessorgien Oder baue ich mir schon wieder eine neue Baustelle.... |
KuNiRider
#27
erstellt: 26. Mrz 2021, 20:35
Du meinst die oberen Kanäle werden schlecht von deiner Fritzbox angezeigt? Das wäre bei einem 200er Anschluss zu erwarten, denn die Einschleußweiche dämpft ab 870MHz zunehmend und die Internetkanäle gehen inzwischen bis 1006MHz (vermute ich mal, sieht man am Arbeitsbereich des Verstärkers) Lass die Einschleußweiche einfach mal raus, sind dann die oberen Kanäle besser, ist der Fehler klar und man könnte nach einer anderen Weiche suchen. |
Oli.P
#28
erstellt: 27. Mrz 2021, 07:22
Ist jetzt eine Definitionsfrage "obere Kanäle".... In der Anzeige der FritzBox wären das dann die ab 1, meinst du die Zählweise dann die letzten.... Ich hänge mal eine Aktuelle Übersicht an. Als der Techniker da war hatte der Kanal 20 eine achtstellige Zahl unkorrigierbarer Fehler. ![]() Meinst du die Einspeiseweiche die zur Braun MMD-7Sat geht? Lass ich die weg habe ich doch kein Sat mehr... Sieht übrigens so aus das ganze... [Beitrag von Oli.P am 27. Mrz 2021, 07:38 bearbeitet] |
KuNiRider
#29
erstellt: 27. Mrz 2021, 10:11
Natürlich hast du dann kein Sat mehr - es ist ja auch nur um zu testen, ob das dein Internetproblem löst. Warum hast du eigentlich 4 Weichen? Die Weiche ist nur an der Modemdose sinnvoll. |
Oli.P
#30
erstellt: 27. Mrz 2021, 10:40
Wie hier zu sehen --> #16War damals mein Wunsch Kabel und Sat wahlweise nutzen zu können. Daher wurden mit den Weichen Unicable mit Kabel für jeden Raum "verheiratet" Hat bisher auch Funktioniert. Könnte im Zuge der Inernetgeschichte jetzt natürlich die Weichen rausnehmen und nur das Unicable nutzen. Hätte ich denn was davon, außer das Problem "wie bekomme ich die beiden Stecker zusammen...." ? Doch kein Problem, soeben F Stecker Verbinder entdeckt... [Beitrag von Oli.P am 27. Mrz 2021, 12:27 bearbeitet] |
Oli.P
#31
erstellt: 01. Apr 2021, 14:24
Die F Verbinder sind da und ich konnte testen. Ergebnis, ohne Weiche genau das selbe. Bin dann noch direkt ans Kabel vor dem Verstärker gegangen, auch nicht besser. Denke da kann ich oder ihr nichts machen. Muss wohl damit leben oder mir einen anderen Internet Anbieter suchen...hahaha |
Neue Sat-Anlage DeMe80 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
Neue Sat-Anlage Kaufberatung JAD am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 30 Beiträge |
Neue SAT-Anlage nady_90 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 12 Beiträge |
Neue Wohnung / neue SAT-Anlage Rapid1898 am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 6 Beiträge |
Neue Sat Anlage KupferKopf am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 3 Beiträge |
Neue Sat-Anlage gesucht MIB-K am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 2 Beiträge |
Neue SAT Anlage schmju5n am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 13 Beiträge |
Neue SAT-Anlage installieren blablubba am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 7 Beiträge |
Neue Sat Anlage timecop2100 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 3 Beiträge |
Neue Sat Anlage Neuling haagi am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 12 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
