Kein HD Empfang bei vielen Sendern - wie umrüsten?
Shawtyq8
#1 erstellt: 28. Jul 2016, 12:45
Hallo liebe Community,
habe leider bei vielen Sendern, wie z.B ZDF HD, Einsfestival HD, Pro7HD etc. keinen Empfang (Signal 94%, Qualität 0%). Lediglich ein paar funktionieren.
Habe schon im Internet recherchiert und herausgefunden, dass wahrscheinlich das Sat System in unserer Wohnung veraltet ist und umgerüstet werden muss.
Die Frage ist jedoch, ob es reicht an den Einkabelgeräten etwas zu erneuern oder man auch die LNB an der Schüssel erneuern muss? Habe nämlich lediglich zugriff zu den ganzen Einkabelungsgeräten die auch lediglich unsere Mietpartei im ganzen Haus benutzt. Die zwei anderen Parteien haben sich schon längst eine private Sat Schüssel zugelegt - bei uns leider nicht möglich, da wir nur einen Nordbalkon haben und somit auf die Sat Schüssel auf dem Dach angewiesen sind.
(Auf den Terristik Eingang kann ich verzichten, bei uns reicht eine kleine DVB-T Hausantenne)
Habe ein paar Fotos gemacht, die ich hier hinzufüge.
Bitte um Hilfe und Ratschläge was alles umgerüstet werden muss und ob es überhaupt möglich ist ohne aufs Dach zu klettern.
Beste Grüße
Pascal
IMG_20160728_141634
IMG_20160728_141804
IMG_20160728_141649
IMG_20160728_142336
[Beitrag von Shawtyq8 am 28. Jul 2016, 12:49 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 28. Jul 2016, 18:39
Man würde an das LNB heran müssen.
Das bedeutet nicht, dass das LNB selbst unbedingt getauscht werden muss, denn ich gehe davon aus, dass es sich um ein Universal-Quattro-LNB handelt. Dieses kann aber nur mit vier Kabel zur Verteiltechnik im Haus den Empfang aller Programme möglich machen.
Shawtyq8
#3 erstellt: 28. Jul 2016, 18:43
Vielen Dank für Deine Antwort.
Wenn sich heraustellen würde, dass das LNB nur Twin ist, müsste man dieses gegen einen Quattro LNB austauschen?
Welche Alternativen gäbe es denn sonst noch? Ich bin ja der Einzige der diese Satellitenschüssel benutzt. Wäre es vielleicht möglich, dass ich den LNB gegen einen Monoblock tausche? Oder würde die Halterung dieses komischen LNB dies verbieten?
Ein Monoblock für 1 Receiver ist ja relativ Preisgünstig und ich würde somit die Kosten einen teuren quattro LNB umgehen und dann noch eines unicable Gerätes, oder?
[Beitrag von Shawtyq8 am 28. Jul 2016, 18:46 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 28. Jul 2016, 18:50
Zum DES 2 (einer Einkabellösung der ersten Generation) habe ich zwar keine Daten, mir bekannte ähnliche Bausteine verlangten aber nach einem Quattro-LNB. Wäre es ein Twin, könnten zwei Tuner direkt vom LNB versorgt werden.
Ein Monoblock-LNB zum Empfang von zwei Satelliten könnte man mit einem Adapter an der CAS-Antenne montieren, ist aber immer nur ein Kompromiss.
Shawtyq8
#5 erstellt: 28. Jul 2016, 18:54
Ich habe vorhin diese Digisat Geräte komplett ausgelassen und meinen reciever direkt an ein LNB Kabel geschlossen (ich glaube an Horizontal) und es hat sich nichts verändert, alle Programme die gingen gehen weiterhin, die die nicht gingen (LOW HORIZONTAL) gehen weiterhin nicht. Lediglich die Sigal und Qualitätstärke liegen jetzt bei ca 100%
Ist diese information vielleicht hilfreich?
[Beitrag von Shawtyq8 am 28. Jul 2016, 18:55 bearbeitet]
raceroad
#6 erstellt: 28. Jul 2016, 18:59
Das passt zum vermuteten Quattro-LNB. An einem Twin hätte ein Stanard-konfigurierter Receiver alle Programme empfangen müssen.
Shawtyq8
#7 erstellt: 28. Jul 2016, 19:05
Ok, also muss ich so oder so aufs Dach und entweder:
- 2 weiter Kabel an den quattro-LNB dazuschließen und ein neueres unicabel Gerät kaufen (ca. 100 €)
oder:
- Einen Adapter für die CAS Antenne + Normalen Single Monoblock LNB montieren (ca. 30€)
Liege ich damit richtig?
Vielen lieben Dank nochmals für deine Hilfe
raceroad
#8 erstellt: 28. Jul 2016, 19:15
Die genannten Alternativen wundern. Dir ist schon klar, dass ein Single-Monoblock nur für einen Tuner reicht? Wenn nur ein einziger Receiver / TV versorgt werden soll, wäre ein Unicable-Schalter sinnfrei.
Shawtyq8
#9 erstellt: 28. Jul 2016, 19:20
Es soll ja auch nur ein Receiver betrieben werden, deshalb ist doch der CAS Adapter + Single monoblock die beste Lösung?
Oder habe ich jetzt etwas total falsch verstanden?
raceroad
#10 erstellt: 28. Jul 2016, 19:42
Hattest Du vorher schon geschrieben, dass es nur um einen Receiver geht
Für einen Receiver ist ein Single-LNB dann eine gute Lösung, wenn dieser lediglich einen Tuner hat. Dann kann man statt zu Einzel-LNBs und DiSEqC-Relais auch zur Kompromisslösung Monoblock-LNB greifen. Schlimmstenfalls hat man für den zweiten Sat eine etwas schlechte Signalqualität.
Für mich selbst gibt es auf Hotbird 13°, an den Du vmtl. denkst, kaum interessante Programme. Ich selbst würde, vor die Wahl gestellt, einem Twinreceiver dem Empfang von Hotbird vorziehen. Zwar gibt es auch Twin- und Quad-Monoblocks, aber wenn hausintern nur ein Kabel zum Receiver verlegt werden kann, wäre hierfür die einfachste Lösung ein Unicable-LNB. Damit aber fiele der zweite Sat flach. Unicable mit zwei Sats ist technisch machbar, aber nicht mehr mit einem Monoblock. Abwägen musst Du letztlich selbst.
Shawtyq8
#11 erstellt: 28. Jul 2016, 20:04
Ok, das war jetzt sehr ausführlich. Habe anfangs an ein Monoblock gedacht wegen Hotbird, aber Du hast recht, da ist ja sowieso nichts. Dann würde ein Single LNB natürlich auch gehen.
Mein Receiver hat nur einen Tuner, dacher brauche ich einen Twin nicht.
Eine Lösung ohne aufs Dach zu klettern gibt es für mein Problem ja leider nicht. Vielleicht werde ich es noch in Erwägung ziehen und die paar euros mehr in ein Unicable LNB zu investieren - so wird es dann zukunftssicherer und man muss eventuell nächstes Jahr nicht wieder hochklettern
raceroad
#12 erstellt: 28. Jul 2016, 20:19
Das muss aber nicht so bleiben.
Bitte nicht falsch verstehen: Ich will Dir Hotbird nicht ausreden. Ich empfange den vor allem wegen arte HD auch; am Montag z.B dort einen Spielfilm geschaut, weil er auf 13° ohne Senderlogo lief. Nur wäre mir ein Twin mit vollem Programmzugriff lieber als 13°, ich muss aber zum Glück nicht zwischen Twin und Hotbird wählen. Ich kann nur Vor- und Nachteile nennen, entscheiden musst Du.
kein Empfang bei HD-Sendern
hinkenderElch am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  7 Beiträge
kein Empfang von HD Sendern
Mniii am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  9 Beiträge
Kein Empfang von HD Sendern
Energy23 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  14 Beiträge
Kein Empfang von HD-Sendern
fabian90# am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  22 Beiträge
Kein Empfang bei den meisten HD+ Sendern
Smoe am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  2 Beiträge
Kein Empfang von HDTV Sendern
hairyrazer am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  4 Beiträge
kein Empfang von HD Sendern Astra 19.2
schmoki am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  3 Beiträge
Samsung UE37D5700 kein Empfang von HD Sendern.
Hunke86 am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  11 Beiträge
Kein Empfang bei Meisten Sendern
HIFIMarcel am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  2 Beiträge
HD Sendern mit schlechtem Empfang
mixer_2130 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  15 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedsteeldog70
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.479
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
