DVB-S für Anfänger: Einstellung des TVs für Satellitenempfang
Bathory_Aria
#1 erstellt: 07. Mai 2016, 17:18
Hallo zusammen,
ich bin gerade das erste mal in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus mit Haussatellitenschüssel gezogen.
Mitgenommen habe ich meinen Sony 60w605b mit DVB-S-Receiver. Im Gegensatz zu Kabelfernsehen haben die Koaxialkabel für die Satellitendose ja ein Schraubgewinde. Solch ein Kabel habe ich von meiner Zimmerdose zum DVB-S des Fernsehers verlegt.
Nun gibt es bei der automatischen Sendersuche für Satellit viel mehr Einstellungsoptionen mit Frequezen, horizontal/vertikal usw. als bei Kabel. Ich bekomme das nicht hin und finde keine Sender.
Auf was muss ich da achten und was muss ich einstellen? Was muss ich über die Haussatellitenschüssel in Erfahrung bringen, um den Sendersuchlauf richtig zu konfigurieren.
Danke!!
raceroad
#2 erstellt: 08. Mai 2016, 08:26
Das bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass die F-Buchse mit Gewinde einer Antennensteckdose für Sat-TV zuständig ist. Die könnte ebenso dem Anschluss eines Kabelmodems dienen.
Zunächst einmal muss sicher sein, dass an der F-Buchse der Antennensteckdose ein Sat-Signal anliegt. Danach wäre zwischen drei Grundformen zu unterscheiden:
  1. Für konventionell gesteuerte Sat-Anlagen passen die Grundeinstellungen eines Fernsehers i.d.R.. Als LNB-Typ sollte so etwas wie "Universal" bzw. es sollten die beiden LNB-Frequenzen 9750 MHz und 10600 MHz voreingestellt sein. Weitere Vorgaben wie etwa zur Polarisationsrichtung (vertikal / horizontal) oder zur Symbolrate beziehen sich lediglich auf einen Testtransponder und sind nicht generell für den Empfang maßgebend.
  2. An einer teilnehmergesteuerten Einkabelanlage ("'Unicable", SatCR) müsste der Fernseher mit dem Standard EN 50494 kompatibel sein, und es müsste die zugewiesene Steueradresse (samt Frequenz) eingetragen werden.
  3. Vorsicht ist an nicht teilnehmergesteuerten Einkabelanlagen geboten. Hierfür werden teilweise Antennensteckdosen verwendet, die einen Gleichspannungskurzschluss verursachen. Man müsste die LNB-Spannung deaktivieren (falls möglich) oder einen sog. DC-Block einfügen, um keinen Defekt des Empfangsgerätes zu riskieren.
brauche reciever für dvb-s - hilfe anfänger
puntipik am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  17 Beiträge
Satellitenempfang erst nach 2 bis 5 Minuten
rigofill am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  2 Beiträge
dvb-s für notebook
asssi am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  3 Beiträge
richtige DVB-S2 Einstellung
Alfons2 am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  5 Beiträge
2 TVs, DVB-S Receiver und Aufnahmen
premutos666 am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  4 Beiträge
Satellitenempfang
glurack am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  3 Beiträge
Hardware für Satellitenempfang
DocHSV am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  3 Beiträge
Anfänger und ein paar kleine Fragen zum Satellitenempfang.
Bluestar am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  4 Beiträge
Funkstrecke für DVB-S?
DerKoenigStefan am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  2 Beiträge
Anlage für DVB-S
>Revolution< am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.098
