Kein HDTV Empfang mit einem 2fach SAT-Verteiler und 2x laufenden SAT-Receivern
MrGiorgio77
#1 erstellt: 05. Apr 2016, 01:46
Hallo Community.
Es gibt in unserer Wohnung nur eine SAT-Leitung (Astra) und seit einiger Zeit wird ihr Signal durch einen recht günstiger 2fach Satteliten-Splitter (Schwaiger vtf 7842) für 2x relativ alte Digitalreceiver (Trekstor Odan S) geteilt. Alles hat bisher ohne Ausfälle funktioniert. Parallel auf beiden Receivern Kanäle mit H Polarisation schauen war stets problemlos möglich.
Nun habe ich aber einen neuen Samsung TV (J6250) mit integriertem HD SAT Receiver gekauft und somit einen von beiden Trekstor Receivern durch den neuen TV ersetzt. Der Signal war für sein integrierten SAT wohl nicht mehr ausreichend (Ausfälle im Bild und Ton, grobe Pixel und nervige Töne zwischendurch), habe daher heute noch einen s.g. SAT Inlineverstärker von Hama gekauft. Nun scheint der Signal auch zu reichen.
Habe nun aber folgendes Problem:
Wenn ich auf dem neuen TV die freien HD-Programme schaue (z.B. ARD, ZDF, Arte) und dann den zweiten SAT-Receiver einschalte, verschwindet das HD-Bild vom ersten TV sofort. Die non HD Kanäle funktionieren dagegen nach wie vor.
Ich habe einiges im Netz und hier im Forum recherchiert und habe nun den Eindruck, dass lediglich die Polarisation eine entscheidende Rolle spielt. Da aber auch HD Kanäle horizontale Polarisation haben, verstehe ich leider nicht, woran genau mein Problem liegt.
Würde mir ein neuer Verteiler was bringen? Wenn ja, welcher?
Vorab möchte ich schon erwähnen, dass eine zweite Leitung leider nicht in Frage kommt, da die SAT-Empfangs-Anlage dem Vermieter (Buderus) gehört und definitiv nur ein Kabel pro Mieter vorgesehen ist. Ich kann leider auch nicht eindeutig sagen, ob es ein Multischalter nach LNB zwischen geschaltet ist oder ein direktes LNB-Signal in der Wohnung ankommt.
Ich hoffe dennoch auf eure Hilfe, vllt hatte ja jemand schon ein ähnliches Problem, was auch erfolgreich gelöst werden konnte.
Danke vielmals im Voraus.
Georg
KuNiRider
#2 erstellt: 05. Apr 2016, 07:00
Alles normal, siehe: FAQ-Sat-TV Punkt 32
MrGiorgio77
#3 erstellt: 05. Apr 2016, 14:26
Super, vielen Dank. Jetzt weiß ich zumindest, dass mein Problem daran liegt, dass die normalen SD Sender im H Hochband und die HD Sender im H Tiefband sich befinden. Hochband überlagert dann Tiefband und HD Bild verschwindet.
Leider weiß ich nun nach wie vor nicht, wie ich das Problem lösen soll
Wie erwähnt, es ist eine Mietwohnung und der SAT-Signal wird nur einmal pro Wohnung zur Verfügung gestellt...
KuNiRider
#4 erstellt: 05. Apr 2016, 14:48
Du musst dich bei deinem Vermieter nach der Anlage erkundigen, ob er nicht bereit ist diese zeitgemäß zu renovieren.
Durch einfachen Tausch des Multischalters können alle Wohnungen sich 1-2 zusätzliche Dosen installieren - z, Bsp: Im Wohnzimmer eine Dose mit Twinreceiver für gleichzeitiges Aufnehmen und im Schlafzimmer eine Enddose für normalen Empfang.
Alternativ kannst du dir selber eine kleine kaskadierfähige Unicablematrix ( Dleta SUM 514K / Inverto 5-1 / Kathrein EXR 2541 / Spaun SUS 5581 / ....) kaufen und diese vor den vorhandenen Multischalter setzen und schon kannst du 4 (6/8) Empfänger an 2-4 Durchgangsdosen völlig unabhängig betreiben. Siehe FAQ-Unicable
MrGiorgio77
#5 erstellt: 09. Apr 2016, 13:50
KuNiRider (Beitrag #4) schrieb:
...Alternativ kannst du dir selber eine kleine kaskadierfähige Unicablematrix ( Dleta SUM 514K / Inverto 5-1 / Kathrein EXR 2541 / Spaun SUS 5581 / ....) kaufen...
Danke, ich werde mich demnächst mit dem Thema Unicable beschäftigen, bisher weiß ich leider nur sehr wenig darüber und sein Funktionsweise.
Ich habe momentan leider ganz andere Probleme noch: mein TV UE50J6250 hat anscheinend einen recht schwachen SAT Empfänger. Zwar ist der Signal bei uns in der Wohnung nicht besonders stark, aber die alten Trekstor Receiver funktionierten und funktionieren dennoch ohne Ausfälle. Auch der UE48J5150, den ich vorher eine Woche hier hatte, hat auch ausreichend Signal gehabt um ohne Störungen das Bild zu wiedergeben. Merkwürdig, ich hätte jetzt angenommen, dass beide TVs der J Serie mindestens den gleichen SAT Empfänger haben sollten, wenn der von der 6er Serie nicht noch besser verbaut sein sollte.
Schon ähnliche Probleme festgestellt? Oder ist mein TV defekt?
[Beitrag von MrGiorgio77 am 09. Apr 2016, 13:52 bearbeitet]
2fach Sat Verteiler
XXXbenjaminXXX am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  21 Beiträge
2fach Sat Verteiler
weezel666 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  5 Beiträge
HDTV SAT Empfang Holland
bert_b am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  7 Beiträge
Kein Empfang Telefunken über Sat-Verteiler
Panikmeister86 am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  21 Beiträge
Empfangsstörungen Sat 2fach Splitter
martinxa am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  12 Beiträge
Sat Verteiler Problem
Der_Gmuender am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  5 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
Kein HDTV-Empfang bei zwei aktiven Receivern
-Wiesel- am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  6 Beiträge
Kein SAT Empfang mehr
stefantv1 am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  10 Beiträge
SAT Verteiler
gnsge am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.346
