HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufberatung Sat-Multiverteiler 16fach + terr. | |
Kaufberatung Sat-Multiverteiler 16fach + terr.+A -A |
sven089
10:14
erstellt: 29. Mrz 2016, |
Hallo, ich plane gerade eine Sat-Anlage im Einfamilienhaus mit 16 Sat-Anschlüssen in Sternverteilung, Standort Mühldorf am Inn (Oberbayern). Neben einem Quattro-LNB auf 80er Spiegel möchte ich auch UKW mit einspeisen (Antenne aufs Dach , Dipol?) und evtl. auch DVB/DVB2. Von Spaun kommen dafür die Multiverteiler SMS 51607NF oder SMS 51603NF in Frage. Der günstigere (-07) bietet passive Terrestrik, der teurere (-03) bietet u.a."Rückkanal für interaktive Anwendungen (Triple Play) und einen BK-tauglichen Vorwärtsweg mit InGaP Push-Pull Endstufe". Kann eine UKW-Antenne und eine DVB-Antenne gemeinsam in den einen terrestrischen Eingang eingespeist werden, und falls ja, welcher Multiverteiler ist dafür besser geeignet? |
Dipol
15:37
Bei dem Fragenbedarf ist eine Gemeinschaftsantenne (?) mit 16 Sternleitungen ein äußerst ungeeignetes Erstlingswerk. Um UKW und DVB-T/T2 einzuspeisen genügt bei aktiver Terrestik eine passive Weiche. Um die Netzdämpfung bei einem passiven Multischalter auszugleichen, ist ein Mehrbereichsverstärker die beste Lösung. An den Teilnehmerdosen sind normkonforme Pegelfenster einzuhalten, eine fachgerechte Einpegelung wird ohne Antennenmessgerät zum Stochern im Nebel. Da die Antenne vermutlich erdungspflichtig ist: Erdung und Potenzialausgleich sind integraler Bestandteil der Elektroanlage und für deren Installation ist ![]() [Beitrag von Dipol am 29. Mrz 2016, 15:40 bearbeitet] |
sven089
16:08
Von den 16 Teilnehmern sind gleichzeitig maximal 3-4 in Betrieb. Antennen und Sat-Spiegel werden VDE-konform vom Elektriker montiert und ausgerichtet, ebenso wird der Antennenschrank im Hausanschlußraum mit Potentialausgleich vom Elektriker angeschlossen. Trotzdem danke für den Hinweis! Welche Variante wäre demnach eher zu empfehlen? A) passiver Multiverteiler + passive Weiche B) aktiver Multiverteiler + Mehrbereichsverstärker |
KuNiRider
16:58
C ![]() Passiver Switch und passender Mehrbereichsverstärker Deine Varianten A+B machen keinen Sinn ![]() Wieviele Teilnehmer gleichzeitig in Betrieb sind, ist völlig egal. Kennst du schon die ![]() |
Dipol
17:02
Der terrestrisch aktive Pfad der meisten Multischalter ist oft eine Achillesferse, denn die sind nur beschränkt übersteuerungsfest. Die Datenblattangaben des max. zulässigen terr. Ausgangspegels nach IMA3 von 88 dBµV beziehen sich auf zwei Träger und müssen somit je Verdopplung der Kanlazahl um 3 dB reduziert werden. Bei 12 DVB-T-Trägern + UKW wird es bei > 79 dBµV kritisch, die Schwelle von Mehrbereichsverstärkern liegt deutlich höher. Nur mit Kenntnis der Antennen-Pegelspektren ist eine fachgerechte Berechnung der Teilnehmerpegel und optimale Verstärkerdimensionierung möglich. Nicht jeder Eli ist auch ein Antennenprofi mit Messgerät, wenn deiner nicht wie so oft nur vorgeschoben existiert und ein Messgerät besitzt, ist die Einpegelung ohne Blindflug vorzunehmen. EDIT: KuNiRider war schneller, jetzt hast du zwei sinngemäß gleiche Meinungen. [Beitrag von Dipol am 29. Mrz 2016, 17:04 bearbeitet] |
sven089
09:17
erstellt: 30. Mrz 2016, |
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten! Die FAQ Sat-TV habe ich natürlich gelesen. Weil ich die Kompetenz unseres Elektrikers in Bezug auf Sat/Antenne nicht kenne, möchte ich mich daher vorher informieren und die benötigte Hardware gerne selbst aussuchen. Wie ich euren Beiträgen entnehme ist es doch aufwändiger als zuerst angenommen. Daher bin ich zum Entschluß gekommen, dass ich auf UKW verzichten kann. Die Alternative "Internet-Radio" wird dann umgesetzt. Eine DVB-T2 - Antenne soll aber auf jeden Fall mit eingespeist werden. Sind die folgenden Komponenten dafür geeignet oder würdet ihr andere empfehlen: - 80er Spiegel mit Quattro-LNB (Hersteller / Modell noch offen) auf Dach montiert - DVB-T2 - Antenne (ggf. an Sat-Halterung mit dran montiert) - Multiverteiler: SPAUN SMS 51607NF - DVB-T-Verstärker: Axing TVS 6-00 - Stichleitungsdosen: ASTRO GUT 400 - bereits verlegte Kabel: FUBA GKA 300 |
KuNiRider
10:10
Warum willst du jetzt auf UKW verzichten? Ein ![]() Der Axing 6.00 hat keine LTE-Schutz ![]() ![]() Das FUBA GKA 300 ist übler Schrott ![]() ![]() ![]() Eine ![]() Die Twin-Dose ist ok Spiegel ist wieder abhängig von der Montage, selbst die Farbe (roter Spiegel, den man aber gegen den Himmel sieht, ist auch auf einem roten Ziegeldach nicht schön!). Bei einem 60mm-3m Mast mit klassischer Montage im Dachboden würde ich eher eine ![]() ![]() Blitzschutzteile wie Fangstange z. Bsp. von ![]() (Links zu dem Händler nur deswegen, weil ich den kenne und weis dass er die Produkte die ich im Kopf habe auch führt, also nur Beispielhaft!) [Beitrag von KuNiRider am 30. Mrz 2016, 10:14 bearbeitet] |
sven089
11:01
Ich hätte auf UKW verzichtet, sofern es zusammen mit DVB-T zu aufwändig wird mir Einpegeln etc. Dass ein LTE-Sperrfilter nötig ist, wusste ich nicht, danke für den Tip. Diesen dazwischen zu schalten wäre kein Problem und 7,-€ für den Filter sind auch nicht redenswert. Der Spiegel soll passend zum Dach in anthrazit sein, es sollte ein Dachsparrenhalter zum Einsatz kommen, eine Mastmontage im Dachboden wäre aber auch möglich. Welche Variante ist denn empfangsstabiler? Das ALPS-Quattro-LNB hätte ich auch in der engeren Auswahl. Richtig Bauchschmerzen macht mir aber die Aussage zum FUBA-Kabel. Das wurde vom Elektriker überall eingezogen, obwohl ich ein Kathrein LCD 111 A+ gefordert hatte... Ist das GKA 300 wirklich so schlecht und sollte ich das jetzt noch reklamieren? |
KuNiRider
13:01
ein Kabel mit StaCu Innenleiter und Alu-Schirmung ist der allerletzte Schrott ![]() Wenn die Kabel nicht zugfähig in Rohren liegen (unabdingbare Vorschrift!) solltest du gleich reklamieren! Ansonsten zumindest die Kabel ins Freie tauschen lassen, denn da überleben die Billigteile nicht lange. |
raceroad
13:08
Ich sehe das etwas differenzierter:
Die eine Sache ist, ob Du alleine schon deshalb reklamierst, weil nicht das gemacht wurde, was vereinbart war. Ansonsten: Ich würde zwar ebenfalls nie ein Kabel mit Innenleiter aus Stahlkupfer verlegen, aber wenn es mit seinem Außenmantel aus Aludrähtchen nicht direkt eingeputzt wurde (> Das wäre auf jeden Fall ein eklatanter Mangel!), sondern (austauschbar) in ein Leerrohr eingezogen und dabei nicht beschädigt wurde (> Kann durch den festeren Innenleiter passieren.), ist so ein Kabel von der Hochfrequenzseite durchaus brauchbar. Der höhere Gleichstromwiderstand spielt mit einem Netzteil-versorgten Multischalter keine Rolle, für den Einsatz eines receivergespeisten Schalters hängt das von den Distanzen ab. Für die LNB-Anbindung schließe ich mich dem "Schrott" an. |
sven089
14:09
Die Kabel wurden in Leerrohren verlegt,sind daher noch austauschbar. Die Kabel die aufs Dach führen sind noch nicht verlegt, da sind noch leere Leerrohre frei. Geplant ist ein Netzteilversorgter Multischalter, aber wer weiß was später mal kommt... Das verlegte FUBA hat einen 1,03mm StahlKupfer-Innenleiter. Das Kathrein LCD 111 A+ (für Innen) und das Kathrein LCD 115 A+ (für außen) hat je einen Kupfer-Innenleiter mit 1,13mm. Sind die Kathrein-Kabel die richtige Wahl, oder habt ihr noch einen besseren Vorschlag? Das würde ich dann doch reklamieren, wenn das doch solche Qualitätsunterschiede sind. |
KuNiRider
14:24
Ich persönlich mag wegen besserer Verlegbarkeit lieber Koax mit ~1mm Innenleiter wie z. Bsp. das Delta KOAX 110 A+, Das Kathrein LCD 111 ist aber fraglos ein Spitzenkoax! ![]() Wichtig ist aber ein Kupferinnenleiter und Schirmgeflecht aus verzinntem Kupfer ![]() Solche Koax sind aber auch ca 3x so teuer! Wenn die Leitungen als LCD 111 oder vergleichbar ausgeschrieben waren, hat das GKA 300 da nix zu suchen ![]() |
sven089
15:24
Vielen lieben Dank für die "Aufklärung" zu den Verlegekabeln! Ich hab grad das Schreiben zwecks Reklamation verfasst... Die Komponentenauswahl steht dann schonmal soweit fest. Hinzugekommen ist nun der empfohlene 75er Sat Spiegel SAT 75 G von DCT-Delta und das Quattro-LNB BSTE9-101B von ALPS . Einen Ringdipol werde ich dann vorsorglich auch nehmen. Danke an alle für die gute Beratung !!! ![]() |
barsch,
17:09
Für die Verlegung im Außenbereich dann aber das LCD 115 verwenden,was uv-stabil ist. ![]() |
sven089
13:21
erstellt: 31. Mrz 2016, |
Genau so hab ichs auch gefordert. LCD 111 für Innenbereich und das 115 für den Außenbereich. Aber danke für den Hinweis |
Umstieg von Kabel auf Sat. Hilfe und Kaufberatung sttropp am 12.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 2 Beiträge |
Quad LNB mit Multiverteiler erweitern zizzusa am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 2 Beiträge |
Anlage fûr terr. und Sat Empfang cuisinefrancaise am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 6 Beiträge |
Alte, terr. Antenne auf Digi Sat? tobisony am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung SAT chris301280 am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung|| Umsteiger von Kabel -> Sat || Kaufberatung jk1611 am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 22 Beiträge |
Kaufberatung Digital Sat Anlage peter_II am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Digital-Sat Amaris am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 44 Beiträge |
Kaufberatung für Sat Anlage g4ng3r am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Sat-Receiver kschassi am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 6 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedcoolbleiben
- Gesamtzahl an Themen1.560.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.368
