Dmax hd aufeinmal verschwunden !
oliver1987
#1 erstellt: 19. Mrz 2016, 21:09
Abend !
Hab das problem das auf einmal dmax hd verschwunden ist !
Kein signal ! Alle anderen sender gehen einwandfrei und haben die signalstärke und qualität wie immer .
Wenn ich mich recht erinnere hatte ich das schonmal , aber da war dmax nach zwei tagen wieder da !
Jetzt isser schon fast eine woche weg :-(
Sendersuchlauf hat auch nix gebracht !
Habt ihrn tip ?
Bollze
#2 erstellt: 19. Mrz 2016, 23:41
Funktioniert den der Empfang von Tele 5 HD, wenn DMAX HD ausgefallen ist ?
oliver1987
#3 erstellt: 19. Mrz 2016, 23:53
Tele 5 geht auch nicht !
Bollze
#4 erstellt: 20. Mrz 2016, 09:57
Ok, es ist der betreffende Transponder ausgefallen. Der Transponder liegt in oberen Bereich der ZF/ und der empfangbaren Frequenzen der Satanlage.
Bei Fehler in der Anlage wird dieser Bereich mit als erstes gestört.
Mögliche Ursachen sind, die üblichen Schwächen einer Satanlage :
Schüssel, schlechte Qualität, deformiert, dejustiert
LNB, defekt, z.B. Wasser drin , LNB steht schief,
Receiver defekt ( ehern selten),
Kabelprobleme,
schlechte Kontakte an den Anschlüssen ->>
Letzteres ist die wohl häufigste Ursache, bei seit längeren bestehenden Satanlagen, und sollte so oder so grundsätzlich bei einen Defekt der Satanlage geprüft werden. Also, mal sämtliche Anschlüsse von LNB bis zu Receiver prüfen, am besten erneuern, dafür sorgen, das Schmutz und Korrision an den Anschlüssen verschwinden. Die Kabelabschirmung sollte guten Kontakt zu den Stecker haben, die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben, um Wackelkontakte / Übergangswiderstände zu vermeiden und eine möglichst lange fehlerfreie Funktion des Anschlusses zu erreichen. Eventuell vorhandene Kabelkupplungen sollten mit F-Stecker/Kupplung ausgeführt sein. Sind die Metalle im Kabel stark korrodiert, sollte man das Kabel tauschen.
Die Kabelqualität hat so um mehr Einfluss auf die Empfangsqualität, je länger das Kabel ist. Sagen wir mal so, bis 10 Meter geht fast Kabel, auch ein bisschen angegammeltes Kabel oder der billigste Kram von ebay und Baumarkt, meistens jedenfalls.. ....... spätestens ab 40 Meter sollte man intaktes Qualitätskabel verwenden, in der Regel erkennt man gute Kabel an den Drähtchen aus Kupfer in den Abschirmgeflecht, bis heute findet man so was nur bei hochwertigen Markenkabeln u.a. von Wisi, Kathrein, Sytronic usw. Billig- Hersteller setzen hier in aller Regel Alu ein.
Mal das LNB anschauen, ist der Feeddeckel noch dicht ? Starke Korrosion der LNB-Anschlüsse, kann ein Hinweis sein, dass das LNB schon Wasser geschluckt hat und das Wasser über die Anschlüsse aus den LNB sickert.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 20. Mrz 2016, 10:09 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 20. Mrz 2016, 10:04
Schau dir mal den Transponder 109 an.
Wenn die weiß hinterlegten Sender empfangbar sind, dann ist dein HD+ Abo vermutlich abgelaufen.
Kommen die auch nicht, hast du ein Empfangsproblem, weil deine Antenne zu klein und/oder zu weit nach Westen ausgerichtet ist und dort sendet auf 16° mit der selben Frequenz (12574MHz) vertikal ein Sender und nur ganz knapp drunter (12569MHz) ein horizontaler Sender.
oliver1987
#6 erstellt: 20. Mrz 2016, 11:47
Danke jungs !
Hab grad festgestellt das die fensterdurchführung eine macke hat 🙈
oliver1987
#7 erstellt: 21. Mrz 2016, 18:55
Soo .... Irgentwie mysteriös die ganze sache hier 🤔
Hab jetzt die zwei satkabel mitm f adapter zusamm gemacht !
D max geht erstmal wieder , allerdings hab ich nur 41% signalqualität ! Stärke liegt bei 100%
Qualität liegt bei allen sendern zwischen 41 - 58 % , stärke überall 100%
Mach ich allerdings meine kaputte fensterdurchführung wieder dazwischen hab ich bei dmax 52% qualität !??
Also mit kaputer durchführung besser wie ohne.....
Kann mir das einer irgentwie erklären ??? 😳
Bollze
#8 erstellt: 21. Mrz 2016, 21:17
Wie hoch sind den Signalwerte z.B. bei Tagesschau24 in SD ? Transponder : 10744/ H 22000,
Wahrscheinlich ist der Tuner übersteuert, das schliesse ich aus den Signalstärkenwert von 100%... Dieser Wert ist Gummi, heisst es nun genau 100%, <- alles gerade so noch im grünen Bereich oder das Signal ist deutlich stärker als 100 % ? , dann bekommt der Tuner so seine Schwierigkeiten.
Die Fensterdurchführung dämpft etwas das Signal, der Tuner wird dadurch etwas weniger ausgesteuert und produziert dadurch weniger Fehler, was sich in einen höheren Signalqualitätswert wiederspiegelt, so meine Theorie.
Nun kann sich mal einen Dämpfungsteller für Sat beschaffen und mit den Teil den Pegel noch weiter absenken und schauen ob sich die Signalqualität so noch verbessern lässt.
Wenn die Anlage bereist jetzt stabil läuft und nur bei Unwetter ausfällt, dann braucht man nichts zu machen,
Ansonsten wäre es mal gut zu wissen, wie die Satanlage aufgebaut ist.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 21. Mrz 2016, 21:19 bearbeitet]
oliver1987
#9 erstellt: 21. Mrz 2016, 22:09
Dmax , ntv und n24 fallen gleich komplett aus wenns nur bissel regnet !
Vor der schüssel ist nix im weg oder so...
Schüssel ist eine kleine von technisat , single lnb , kabel durch die wand an f adapter und von da kabel an ein comag sl60 hd receiver...
Also müsst ich mir son dämpfungs dings bums besorgen ??
Bollze
#10 erstellt: 22. Mrz 2016, 08:33
Handel es sich dabei alles um HD Programme ?
Welche DigiDish ist verbaut die 33 oder 45 ?
Sollte es eine 33er sein, dann schon mal einen Glückwunsch, wenn die alle HD-Programme empfangen kann , das ist kniffelig.
So oder so, der HD-Empfang über DVB-S2 stellt im Schnitt etwas höhere Anforderung an das Signal, als die SD-Programme (DVB-S). Der Empfang mit diesen kleinen Schüssel ist nicht so einfach. Kleine Schüssel focusieren nicht so gut, nehmen dadurch entsprechend mehr Signale von den Nachbarsatelliten auf, die den Empfang stören können.
Ob der Dämpfungssteller nun hier eine wesentliche Besserung bringt, kann ich nicht sagen, also dass sich tatsächlich eine bessere Reserve einstellt, nicht nur höhere Signalqualitätswerte, vielleicht passiert nicht mal Letzteres. Wie gesagt, diese 100 % Anzeige ist Gummi, aussageschwach fast wie ein Horoskope.
Komisch ist, dass selbst der Comag 100 % Signalstärke anzeigt, nach meiner Erfahrung sind die Comag-Geräte nicht so schnell am Anschlag bei der Signalstärke und nicht so schnell zu übersteuern. Was ist für ein LNB verbaut ? z.B. ein Black Ultra von Inverto ?
Bollze
[Beitrag von Bollze am 22. Mrz 2016, 08:35 bearbeitet]
oliver1987
#11 erstellt: 22. Mrz 2016, 11:16
Guten morgen !
Hab jetz einfach son dämpfer bestellt ... Kostet ja nicht die welt....
Ja ist ein inverto black lnb ...
Nen arbeitskollege hat quasi die selbe anlage.... Also schüssel , lnb und receiver...
Der hat 98% stärke bei jedem sender und qualität bei keinem unter 70% ... Und der hat sogar bäume vor der schüssel 😂🙈
oliver1987
#12 erstellt: 22. Mrz 2016, 11:55
Glaub meine schüssel ist die kleine... Also die 33er ..... Weis nur das die von technisat ist und nicht rund , aber auch nicht viereckig 😂
Bollze
#13 erstellt: 22. Mrz 2016, 13:53
Von Inverto gibs mehrere Serien, die mit "Black"... anfangen. Black Premium oder Black Ultra. Welches davon ? ( Black Ultra LNB erkennt man langen Hals von weiten, kostet etwas mehr als das Premium) Oder mach mal ein Bild vom Blech und LNB. Die kleinen von Technisat gibs in zwei grössen 33 cm und 45 cm, beide Grössen haben die gleich Form, also nicht wirklich rund und nicht wirklich rechteckig, Wie gesagt, bei einer 33er würde ich schon zufrieden sein, dass die HD-Programme durchweg laufen und das es ist ein Anzeichen dafür, dass die Schüssel perfekt justiert ist.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 22. Mrz 2016, 14:02 bearbeitet]
oliver1987
#14 erstellt: 22. Mrz 2016, 18:17
Hier meine hochmoderne satanlage 😂
[Beitrag von oliver1987 am 22. Mrz 2016, 18:17 bearbeitet]
Bollze
#15 erstellt: 22. Mrz 2016, 22:36
Nun weiss ich noch immer nicht genau, ob es eine 45 cm oder 33 cm ist. Das LNB ist ein Black Premium Inverto.
Ein Single-LNB liefern meist etwas mehr Pegel, als die Twin und Quads-LNB. Das es den Comag vollaus- bzw. übersteuert, ist trotzdem merkwürdig.
Es könnte ein Hinweis auf ein Fehler im LNBs sein.
Noch paar Tipps,
Ich nehme mal an, dass die Schüssel bereists auf maximale Signalqualität ausgerichtet ist, aber man kann noch weitere Einstellung prüfen bzw optimieren und somit mehr Reserve bei schlechten Wetter aus den Blech rausholen.
LNB genau in den Brennpunkt bringen, also LNB hin- und herschieben. Nächste Möglichkeit ist das Dreh am LNB bis sich die maximale Signalqualität einstellt. <- Optimale Einstellung der Polarisation, bewirkt opitmale H/V Trennung und maximale Nachbarsatunterdrückung. Also, es lohnt sich die Prüfung dieser Einstellung.
Zum Einstellen kann man den DMAX HD Transponder nehmen u.a. Generell reagieren die Transponder die sich am oberen Ende des empfangbaren Frequenzbereich ( 12500 ... 12750 MHz) empfindlich auf diese Einstellungen.
Falls die Antenne nicht trocken steht :
Bei Empfang knapp an der Grenze, so wie es hier offensichtlich der Fall ist, so bringt eine Abschirmung des Feeddeckels vor Regentropfen, eine merkliche Verbesserung der Reserve bei Regen.
Ein kleines Dach über den LNB kann bei Regen hilfreich sein.
Sowas kann sich aus einer PET- Getränkeflasche oder ähnlich sich selber bauen. Oder man kauft sich einen fertigen Schutz :
http://www.ebay.de/i...Schnee-/131158414120
Bollze
[Beitrag von Bollze am 22. Mrz 2016, 22:45 bearbeitet]
oliver1987
#16 erstellt: 22. Mrz 2016, 22:58
Nabend !
Erstmal ganz grosses dankeschön für deine ganze mühe ! 👌👍
Sry , ist eine 45 cm schüssel !
Ich hab auch schon mehrmals rumprobiert das ich nich dochn paar mehr % qualität hinbekomme , aber hat alles nix gebracht , entweder sind die meisten hd sender von der qualität her fast gleich aber dafür kein dmax hd , tele 5 hd , ntv usw oder anderstrum ... Also dmax hd mit 41 % und rest max 52%
Son wetterschutz werd ich mir mal bauen ... Wenns was bringt 😉
Bollze
#17 erstellt: 23. Mrz 2016, 07:43
Den Sinn eines Wetterschutzes für das LNB kann überprüft werden, in dem man in einen Versuch mal die Feeddeckel mit Wasser einsprüht oder vollkleckert und dabei checkt, ob und wie der Empfang zusammenbricht.
Falls man ein anderes LNB zur Hand hat, würde ich dieses an die Schüssel schrauben und gucken ob sich damit die Werte merklich verbessern.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 23. Mrz 2016, 07:48 bearbeitet]
KuNiRider
#18 erstellt: 23. Mrz 2016, 09:44
Aus meiner Sicht haben diese Minischüsseln heutzutage einfach ausgedient
Ich verkaufe sie schon seit Jahren nicht mehr, weil die Sat-Positionen sind nunmal auf den engen Öffnungswinkel von 80cm Antennen gemacht.
Laut bild könnte man ganz einfach (der eigentlich vorgeschriebene Blitzschutz hat ja bisher auch keinen interessiert ) per Dachsparrenhalter eine ziegelrote 75cm Antenne montieren, ohne Verletzung der Dachhaut und problemlos rückrüstbar
oliver1987
#19 erstellt: 23. Mrz 2016, 11:15
Wo ich da damals eingezogen bin dacht ich ja es liegt am lnb und habe das dann gekauft , aber ist nicht besser geworden ...
Und grössere schüssel darf ich nich am balkon bauen wegen der optik .... Und an die gemeinschaftssatanlage möcht ich nich weil ich nicht bereit bin dafür monatlich 30 euro zuberappen , was hier der örtliche anbieter für aufruft 😡
Wie auch immer.... Werde berichten wenn der dämpfer da ist... Regenschutz werd ich mir selber ma bauen 👌
oliver1987
#20 erstellt: 31. Mrz 2016, 16:14
Soo... Teil ist heut gekommen und hab bissel rumprobiert...
Habe den dämpfer mit dmax eingestellt und stärke ist jetzt bei 96- 100 % und qualität bei konstanten 52 % statt vorher 41
Immer nochnicht das gelbe vom ei ,aber besser gehts nicht 😑
Wetterschutz werd ich noch bauen 😛
HD Sender verschwunden
etw-miles am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  18 Beiträge
Dmax weg
Chriss_86 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  19 Beiträge
SENDER einfach verschwunden
pandorra82 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  2 Beiträge
DMAX nicht mehr in der Senderliste
sunnyshine29 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  5 Beiträge
Hilfe: Sender plötzlich verschwunden
Eightball78 am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  4 Beiträge
DMAX Störung
royalplanet am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  2 Beiträge
emfange keine hd sender außer dmax
joarne am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  3 Beiträge
kein HD und Dmax Empfang - warum?
bowa71 am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  9 Beiträge
lg lm620S Sendersuche (DMAX)
alexme109 am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  3 Beiträge
kein dmax empfang
chris230686 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  2 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.410
