SKY-Receiver + DVB-S Tuner am TV mit 2-fach Verteiler
hagenfa1
#1 erstellt: 18. Feb 2016, 21:40
Hallo liebe Experten,
aus den FAQs bin ich unter Punkt 32 nicht wirklich schlau geworden. Daher nochmal hier eine Erklärung zu meinem Problem:
Sat Anlage mit einem LNB
Panasonic TV mit internem DVB-S Tuner
SKY Receiver mit 2TB Festplatte
Da ich den Sky Receiver nicht permanent nutzen möchte, habe ich nach einer Lösung gesucht.
Ich habe mir einen 2-fach Sat Verteiler gekauft.
IN entsprechend an die Buchse im Wohnzimmer und beide Outs jeweils an den SKY Receiver und den TV. Mit dem Sky Receiver funktioniert es wunderbar, aber der Tuner des TV funktioniert nur, wenn der SKY Receiver eingeschaltet ist. Wenn der Receiver im Stand By ist, bleibt das Bild am Panasonic bei einigen Sendern schwarz.
Gehe ich jetzt in die LNB Einstellungen zeigt er am Panasonic Signalqualität100% und Signalstärke 75%
Prüfe ich das Signal auf einem Sender wie MDR HD ist die Signalqualität bei 0% und bei Signalstärke 75%.
Prüfe ich das Signal auf einem Sender wie RTL SD ist die Signalqualität 74% und die Signalstärke 78%.
Brauche ich eventuell einen Sat Priority Switch?
Wo ich den Master dann entsprechend für SKY Nutze und der Slave für den TV? Wenn der Master im Stand By ist, sollte doch der Slave dann das Signal anzeigen.
Könnt ihr helfen?
[Beitrag von hagenfa1 am 18. Feb 2016, 21:41 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 19. Feb 2016, 09:03
So pauschal kann das nicht stimmen. Wenn z.B. der Sky-Receiver mit Das Erste (egal ob SD oder HD) eingeschaltet ist, kann man am TV sicher weder 3sat HD, noch Sport 1 SD empfangen.
Dann fordert der Sky-Receiver offenbar im Standby (zumindest zu diesem Zeitpunkt) Highband horizontal an (z.B. für eine EPG-Aktualisierung im Hintergrund) und blockiert damit den Zugriff auf das horizontale Lowband mit den meisten ör-HD-Programmen.
Auch der löst nicht alle Probleme:
Master-Out für den Sky-Receiver wäre sinnvoll, damit sichergestellt wird, dass Aufnahmen korrekt ausgeführt werden. Dann hat man aber mit dem nur auf Standby geschalteten Sky-Receiver ein noch ausgewachseneres Probleme als am Verteiler: Die auch im Standby aktive LNB-Spannung des Sky-Receivers blockiert nicht nur die freie Ebenen- / Programmwahl des TVs, an den gebräuchlichen Priority Switches bekommt der Slave mit aktivem Master bewusst gar kein Singal zugeführt. Eingeschränkten Empfang hat man quasi nur als eine Art Dreckeffekt.
Ist es die eigene Satanlage? Wie aufgebaut? So richtig ein Schuh wird erst mit einen Upgrade der Anlage draus. Das geht auch ohne neues Kabel in den Wohnraum mit Unicable, sofern der TV von Panasonic nicht sehr alt und damit wie die Sky-Receiver mit Unicable kompatibel ist.
KuNiRider
#3 erstellt: 19. Feb 2016, 10:38
Wenn es ein moderner Sky-Receiver ist, dann ist es ja sogar ein Twinreceiver
Also geht wie gewollt garnix
Entweder nur den Skyreceiver in der eingeschränkten Ebenenwahl nutzen und keine Kosten
oder
Umbau der Satanlage:
a) von einem Multischalter 2 Kabel ins Wohnzimmer nachziehen
b) vor einem Multischalter eine kleine Unicable-Kaskaden-Matrix setzen, Dose gegen eine 10db Durchgangsdose mit DC-entkoppelten Abschlusswiderstand ersetzen, 2fach-Verteiler dahinter und alle Tuner voll unabhängig nutzen
hagenfa1
#4 erstellt: 19. Feb 2016, 18:39
Danke für eure Unterstützung.
Es funktioniert jetzt übrigens doch. Ich habe den Energiesparmodus am Receiver aktiviert. Jetzt kann ich am TV problemlos alle Kanäle schauen.
KuNiRider
#5 erstellt: 19. Feb 2016, 21:30
Schon - aber nur solange du nicht was von einer anderen Ebenen aufnehmen willst!
Dassmist doch kein Zustand, dass man nur einen von drei Tuner nutzen kann und da auch nocj aufpassen muss
SKY Sat-Receiver + 2-fach Sat-Verteiler?
*johny* am 26.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  5 Beiträge
Threat am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  4 Beiträge
Sky Digital Receiver an TV mit internem DVB-S Tuner
sigdin am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  8 Beiträge
Sat-Verteiler an TV und Receiver
Radsportler am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  3 Beiträge
2-fach sat-verteiler hilfe
Mako10 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  4 Beiträge
DVB-S und Premiere bzw. Sky
roter1893 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
Digitaler Receiver - DVB-Tuner
Eifel-Fred am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  3 Beiträge
Umstieg von Analog-Kabel auf DVB-S mit Unicable?
Rothenberger am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  51 Beiträge
LG OLED / Unicable 2 / DVB-S Tuner
Turboturtle am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  7 Beiträge
Verkabelung TV mit internem DVB-S und DVB-S2 Tuner
memeag am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
