Panasonic Viera zeigt mal 720p und mal 1080p
Rauko_1311
#1 erstellt: 07. Feb 2016, 13:45
Hallo Leute,
mein neuer Panasonic TX-50 CSN638 zeigt bei Nutzung des internen Receivers bei ARD HD 720p/50Hz an. Schaue ich das gleiche Programm über einen externen Receiver zeigt der Fernseher 1080p/60Hz an.
Ist also der externe Receiver "besser". Am Bild selber sieht man nur einen Unterschied, wenn man ganz genau hinsieht!
flyingscot
#2 erstellt: 07. Feb 2016, 13:57
Nee, ARD wird immer in 720p ausgestrahlt. Dein externer Receiver skaliert offensichtlich in 1080p um...
Das kann man häufig aber einstellen, welches Ausgangsformat man gerne hätte. Am sinnvollsten ist hier normalerweise "Auto" o.ä., d.h. das Signal wird nicht umskaliert sondern so wie es empfangen wird weitergereicht.
Bollze
#3 erstellt: 07. Feb 2016, 13:59
Der Panasonic TV hat eine physikalsiche Auflösung von 1080 Zeilen ( Full HD) Die GEZ- Sender senden in HD stets mit 720p 50 Hz. Der TV rechnet das Bild entsprechend um, dass das Panel alle 1080 Zeilen nutzen. Auch der Receiver bekommt die GEZ- Sender nur mit 720p geliefert und wandelt es auf 1080 um und schickt es so zum TV. Der TV braucht dann nichts mehr umrechnen.
Die Einstellung 60 Hz beim Receiver ist ungünstig, da hier Deutschland nur 50 Hz ( 50 Bilder pro Sekunde) gesendet wird. Dein Receiver wandelt jetzt überflüssigerweise die 50 Bilder in 60 Bilder um, was nicht ohne Verluste geht. Die optimale Einstellung bei HDMI ist also 1080p/50 Hz hier bei uns.
Wer hat nun der bessere Bild ? Wer besser aus den 720p die 1080 Zeilen berechnen ( skalieren) kann. Der TV selbst oder der externe Receiver. Lass dein Auge entscheiden.
Die 60Hz sind Standard in den USA z.B:
Bollze
[Beitrag von Bollze am 07. Feb 2016, 14:00 bearbeitet]
schraddeler
#4 erstellt: 07. Feb 2016, 14:00
Die HD Programme der ARD werden ebenso wie die des ZDF in 720p/50 ausgestrahlt, das zeigt dein Panasonic ja auch so an. Der TV rechnet dieses Material dann auf die 1920x1080 hoch um es auf dem gesamten Bildschirm darzustellen.
Bei externen Receivern kann man die Auflösung am HDMI-Ausgang fest vorgeben, in deinem Fall wurde dort wohl 1080p/60 gewählt. Jetzt wird die Hochrechnung im Receiver vorgenommen, zudem muß aber auch die Bildwiederholrate gewandelt werden, was das Bild verschlechtert.
Prinzipiell ist es egal an welcher Stelle die Konvertierung vorgenommen wird, allerdings ist die Wahl von 60Hz als Wiederholrate nicht zu empfehlen.
Im Zweifel muß man selbst entscheiden welches Verfahren zum besten Ergebnis führt.
gruß schraddeler
Rauko_1311
#5 erstellt: 09. Feb 2016, 19:51
Hi Leute,
danke für die Info's. Das hab' ich mir fast schon gedacht. Bei den Sendern wie bspw. RTL HD zeigt auch der TV die 1080p an. Die senden wohl in dieser Auflösung.
Alles Gut. Ich werde wohl zukünftig über den TV-Receiver schauen, weil der bspw. auch HbbTV bietet, was der externe nicht kann.
Somit steht ein COMAG TWIN-HD-Receiver mit 1 TB Festplatte zum Verkauf. Zum Aufnehmen nutze ich einfach meinen alten COMAG. Die Bezahl-Sender sind eh' nicht in HD aufnehmbar.
? 1080i - 1080p - 720p ?
chris301280 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  32 Beiträge
HDTV Empfang, Fernseher zeigt nur 720p an
normansbk am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  6 Beiträge
Panasonic Viera findet keinen Sender
Mikey3103 am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  4 Beiträge
Suche besten Multischalter und LNB für Panasonic Viera TX-P55VT30E
spirit01* am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  11 Beiträge
Panasonic EXW784 Fragen zum HD Sat Empfang
vokalo am 13.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  2 Beiträge
Kein ARD HD im Viera (TX-P46GW30)
LastWish am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  18 Beiträge
Hat jemand den Avanit SXHD Sat Receiver? Probleme beim HDMI 1080p und 720p Empfang?
BallackOs am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  12 Beiträge
stehen sich DVB-S (720p) u Blu-Ray Player (1080p) im Weg?
Juanito77 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Ohne Bild
#stromfuzzy# am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  8 Beiträge
LNB 2. Mal defekt?
NeuenKD am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.332
