HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » nerviges Rauschen | |
nerviges Rauschen+A -A |
-MAX-
#1 erstellt: 04. Apr 2005, 16:41 | |
Hallo Leute! Mich nervt das rauschende Bild mancher sender. Diese Störung tritt nicht andauernd auf, ist bei mir aber seit ca. 1 Woche wieder(!!!)da. Es ist schon häufiger eine Zeit lang aufgetreten und plötzlich wieder verschwunden. Mir ist noch aufgefallen, dass nur Sender die "Vertikal" eingestellt sind davon betroffen sind. Woran liegt das und was kann ich dagegen tun? ICh bin vür jeden Vorschlag dankbar |
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Apr 2005, 17:14 | |
Du gibst einem nicht viel Info zum Raten Aus 'vertikal' rate ich mal du hast Sat-Empfang und aus rauschende Bilder, das du einen analogen Receiver hast Da das Prob scheinbar mit dem Wetter wechselt tippe ich nun mal auf einen Riß in der Feedkappe des LNB oder bei Mehrteilnehmeranlage ein abgesoffenes Kabel der vertikalen Ebene. |
-MAX-
#3 erstellt: 05. Apr 2005, 17:03 | |
aber die störung kann noch am selben tag verschwinden, auch wenn das wetter gleich bleibt |
mschugowski
#4 erstellt: 06. Apr 2005, 09:04 | |
Hallo - MAX - KuNiRider hatte es schon geschrieben, Du gibst uns keinerlei Infos um Dir zu helfen, KuNiRider hat schon herumgeraten. Liegt er jetzt richtig ? Hast DU SAT Empfang ? Sprechen wir von analogem SAT Emfang ? Wie sieht das Problem aus ? Usw usw ... Gruß Mario |
-MAX-
#5 erstellt: 06. Apr 2005, 15:29 | |
KuNiRider hat recht. ich habe analogen sat-empfang.ich habe auch eine Mehrteilnehmeranlage. heute ist die störung bis etwa 14:00 Uhr nicht dagewesen, aber danach wieder. aber nur auf allen sendern mit vertikaler polarisation! und jetzt (15:30 uhr) ist jeder sender wieder einwandfrei zu empfangen. |
KuNiRider
#6 erstellt: 07. Apr 2005, 08:18 | |
Ich tippe weiter auf Wasser im LNB. Je nach Erwärmung und Witterung verschwindet der kleine Wassertropfen (ein Tropfen an der Empfangsprobe reicht!) und das Bild ist kurzfristig wieder ok. zBsp: Um 14h bekommt das LNB strom und bis 15h30 hat es sich soweit erwärmt, dass der Tropfen klein genug ist, bzw sich im Inneraum des Feeds verteilt hat (schlägt sich an kalter Stelle also meist vorne nierder. Ist das LNB wieder aus kühlt es ab, Wasser kondensiert, läuft nach unten zur Empfangsprobe und schon ist wieder essig Wie sieht deine Feedkappe denn jetzt aus? (Fernglas ) |
-MAX-
#7 erstellt: 09. Apr 2005, 10:49 | |
deine erklärung hört sich logisch an. an meiner feederkappe kann ich abere keinen deutlichen riss oder ähnliches erkennen. kann ich das problem beheben oder müsste ich mir einen neuen lnb kaufen? |
KuNiRider
#8 erstellt: 11. Apr 2005, 09:56 | |
Von der Ferne nicht zu beantworten. Wassertröpfchen sieht man manchmal an der Feeedkappe (Evtl. LNB warm machen und Kappe mit Eiswüfel kühlen), mache LNB (zB ALPS) sieht man seitlich einen Gummiring durchschimmern, da kann man die Kappe abnehmen und mit dem Fön trocknen, andere sind mit Silikon verklebt und die Kappe zerbricht meist beim Abnehmen. Manchmal hilft es wenn das LNB mal 2 Tage auf der Heizung liegt. |
Hilfe: Sender plötzlich verschwunden Eightball78 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 4 Beiträge |
Sender verschwunden skynetworld am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 6 Beiträge |
Viele Sender sind plötzlich weg flying-sausage am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 2 Beiträge |
HD Sender verschwunden etw-miles am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 18 Beiträge |
SENDER einfach verschwunden pandorra82 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 2 Beiträge |
Nur Sender auf Transponder46 qfc am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 4 Beiträge |
Probleme beim Satelliten-Empfang - woran liegt es? sandi1407 am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 5 Beiträge |
Topfield 6000PVR Störung auf Pro7 / Kabel / NTV tomcruise am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 8 Beiträge |
seit 1 Woche keine HD-Sender mehr fotia1980 am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 9 Beiträge |
Probleme mit Hd+ Sender Neborax am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedImhotep_87
- Gesamtzahl an Themen1.553.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.474
