| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Partielle Artefakt Bildung / Bitratenfehler 2000 | |
Partielle Artefakt Bildung / Bitratenfehler 2000+A -A |
Krikus
erstellt: 03. Jan 2016, 16:54
Hallo zusammen, ein Freund hat Probleme mit seinem SAT Empfang. Meistens vormittags oder Abends ab 17/18 Uhr gibt es Artefakt-Bildung auf den Kirchmedia Programmen (Prosieben,Dmax….) . Ansonsten gibt es keine Probleme mit dem Bild. Der besagte Freund hat sich ein Haus gekauft und nutzt die vorhanden SAT Anlage. Da die Probleme mit dieser bereits auftraten und diese auch schon älter war, haben wir diese durch einen neuen QUAD-LNB inkl. neuer Verkabelung ersetzt. Die Probleme bestehen weiterhin. Als Receiver wird der eingebaute im Samsung LCD genutzt. Dieser zeigt folgende Werte an, auch wenn es zu keinen Bildfehlern kommt Bitratenfehler: 2000 (Maximum) Signalstärke: 100 Qualität: 0 Folgende Dinge haben wir versucht um das Problem zu lösen: 1.Wie oben beschrieben LNB und Verkabelung getauscht. 2.Einbau eines Dampfungsgliedes 3.Neuausrichtung der Schüssel. Alles brachte kein Erfolg. Die Werte bleiben unverändert. Der Anschluss eines externen Receivers zeigt nur Signalqualität ca. 40% an. Probleme mit dem Bild sind zu besagter Uhrzeitebenfalls vorhanden. Ansonsten fehlerfreies Bild. Wir sind mit unserem Latein am Ende. Weiß einer was wir noch versuchen können? Eine Idee die uns ncoh gekomem ist, ist dass die Schüssel evt. zu nahe am Dach ist. Hier ein Bild davon: ![]() Gruß Krikus |
Volterra
erstellt: 03. Jan 2016, 17:23
Welches neue Quad LNB Fabrikat / Modell werkelt? Wie viel cm ist der obere Rand der Schüssel vom Dach entfernt? Völlig freie Sicht zum Satelliten ist unabdingbar.... [Beitrag von Volterra am 03. Jan 2016, 17:28 bearbeitet] |
Dipol
erstellt: 03. Jan 2016, 18:29
Als Atheist fällt mir zu der Antennenposition nur ein Bibelzitat ein: Herr erbarme dich, denn sie wissen nicht was sie tun! ![]() Der erste "Experte" setzt die Antenne so "gut" wettergeschützt unter das Dach, dass etwa die Hälfte des Reflektors verschattet wird und der zweite verlegt an diese ungeeignete Position neue Kabel und versucht die Folgen der Verschattung durch ein Dämpfungsglied auszugleichen.
Die Frage erübrigt sich, an der Position ist die Antenne fraglos erdungspflichtig und mit min. 16 mm² Cu, 25 mm² Alu oder 50 mm² Blitzableiterdraht blitzstromtragfähig zu erden und mit der Haupterdungsschiene zu verbinden. Der erforderliche Trennungsabstand gegen die Dachrinne ist so knapp, dass die Dachrinne in die Erdung mit eingebunden werden sollte. Ein PA der Antennenleitungen wurde bei dieser Antennenposition vermutlich auch "vergessen". Der ist aber auch fällig wenn die Antenne geerdet und über ein UAS-LNB mit dem geerdeten Antennenträger galvanisch verbunden ist. |
D-Box DVB-2000 Raymond1983 am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 3 Beiträge |
NTV PLUS 2000 diddi2008 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 3 Beiträge |
BDA für Unitor TA 2000 ThrillPhil am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 2 Beiträge |
Satempfang Sky Sender Bitfehlerrate 2000 Jaxbond am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 5 Beiträge |
REVOX AS-2000 erfolgreich umgerüstet Wünni am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 6 Beiträge |
KDL 40 W 2000 mit Satempfang manarn am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 21 Beiträge |
Ausländische Sender mit Radix Delta 2000 nullacht am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 3 Beiträge |
Macrosystem DVC 1000/2000 für Sat empfang -Komet- am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 2 Beiträge |
Multischalter/Signalaufbereitung Hirschmann CSE 2000 Sender einststellen? mj2004 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 6 Beiträge |
Humax HD CI 2000 mit Alphacrypt Light Modul AntoniosWorld am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 3 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedJonaWL
- Gesamtzahl an Themen1.563.384
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.805
