Ohne ZDF HD
rassimo
#1 erstellt: 08. Nov 2015, 10:08
von 2003 bis letzte Woche war die Welt in Ordnung.
SAT Schüssel und Technisat Multiswitch 5/8 G bedienen 3 Fernseher. An der Anlage wurden keine Änderungen vorgenommen.
Pötzlich ist nur der Empfang der ZDF HD - Programme nicht mehr möglich (Außnahme ZDF HD Info). ZDF-Programme ohne HD und andere HDs werden empfangen!
Meine Vermutung: defekter Multiswitch.
Für hilfreiche Kommentare danke ich im voraus.
Sonntagsgrüße von Rassimo
voller75
#2 erstellt: 08. Nov 2015, 10:20
Hallo Tassimo
schau doch erstmal, ob du nicht irgendwo das Kabel eingeklemmt hast:D
BT:
Tritt dieses Wunder nur bei einem Receiver auf- oder bei allen?
rassimo
#3 erstellt: 08. Nov 2015, 10:43
hallo voller75,
das Wunder tritt an allen Teilnehmern auf.
Die Schüssel auf dem Dach des Reihenhauses ist mit 4 Kabel mit dem Multiswitch, ca. 2m entfernt im Dachboden, verbunden. Da oben sieht alles normal aus; habe auch die Verschraubungen kontrolliert. Äußere Einwirkungen nicht erkennbar.
Grüße Rassimo
Duke44
#4 erstellt: 08. Nov 2015, 11:54
Mahlzeit,
Empfang von "Das Erste HD" auf 11.494MHz horizontal noch gegeben?
Volterra
#5 erstellt: 08. Nov 2015, 12:51
rassimo (Beitrag #1) schrieb:
Ich tippe eher auf das LNB.
ZDF NeoHD und ZDF KulturHD werden vermutlich auch nicht mehr empfangen.
Machst du mal folgenden Test:
>Trenne mal das vom LNB kommende L/H Kabel vom MS
>Trenne dein Ausgangskabel vom MS
>Verbinde beide Kabel mit einem F-Verbinder und dann schaun mer mal....
voller75
#6 erstellt: 08. Nov 2015, 13:15
...noch
Solange keine Rückmeldungen kommen...bleibt alles Spekulatius
Wir wissen nicht, ob er mit einem Puppenstubenspiegel (mit großem
Öffnungswinkel) empfängt, der seit ~2000 stetig das Empfangsoptimum
verlohren hat, und nun der nötige Antennengewinn fehlt , sondern
womöglich auch noch vom Eutelsat Störeinstrahlung erhält.
Ebenfalls unbekannt, warum ein Multischalter werkelt,
wo von den 8 nur 3 Abgänge genutzt werden.
[Beitrag von voller75 am 08. Nov 2015, 13:17 bearbeitet]
rassimo
#7 erstellt: 08. Nov 2015, 18:03
Danke für die Antworten,
seinerzeit erfolgte die Installation von einem Fachbetrieb.
Schüssel (D: mind. 85cm) mit freier "Sicht", kann von unten keine Änderungen sehen. Da 3 Kinder schon lange nicht mehr im Haus leben, werden nur noch 3 Abgänge genutzt.
Alle anderen HDs, auch das Erste, funktionieren an den Abgängen.
ZDF NeoHD und ZDF KulturHD werden auch nicht mehr empfangen.
Den F-Verbinder muß ich mir erst besorgen, welches der 4 Kabel vom LNB soll ich trennen?
Den Multiswitch könnte ich selbst auswechseln, aber aufs Dach zu den LNB ist für mich unmöglich, dafür würde ich die Firma beauftragen.
Grüße von Rassimo
Duke44
#8 erstellt: 08. Nov 2015, 18:14
LNB defekt, Wasser im Kabel... da gibt es so einige in Frage kommenden Fehlerquellen
Am Multischalter sind mehrere Eingänge, woran die Kabel vom LNB angeschlossen werden.
Trenne den Anschluss 18V/0kHz vom MS, verbinde ihn mit Deinem Anschlusskabel und teste erneut.
Volterra
#9 erstellt: 08. Nov 2015, 18:28
Ich schrieb ich doch ua
.>Trenne mal das vom LNB kommende L/H Kabel vom MS.
.....aber aufs Dach zu den LNB ist für mich unmöglich, dafür würde ich die Firma beauftragen.
Davon war ja auch keine Rede.
Das wäre erst erforderlich, wenn die MS Umgehung nix bringt.
Dann dürfte vermutlich der L/H Ausgang des LNB defekt sein.
Allerdings kannst du manuell mal die Frequenz des ZDF HD Transpnders mit +/- verändern.
http://topfield.abock.de/wiki/index.php/Frequenzdrift
Siehe da Frequenzdrift und - LNB Angleichen:
Dazu muss man bei den LNB-Einstellungen die LNB-Frequenz manuell eingeben. Man gibt mit den Zifferntasten der Fernbedienung zunächst die LOF für das Low-Band ein und drückt dann die Taste V+ gefolgt von der LOF für das High-Band.
rassimo
#10 erstellt: 09. Nov 2015, 11:35
habe nun ein F-Verbinder gekauft und den Anschluss "Low-Band H" vom LNB kommend, mit einem Teilnehmer direkt verbunden; Ergebnis: kein Signal, nun auch kein ErstesHD u. a..
Das Problem liegt wohl über dem Dach.
Grüße von Rassimo
Volterra
#11 erstellt: 09. Nov 2015, 13:08
rassimo (Beitrag #10) schrieb:
Grüße von Rassimo
Wenn jetzt auch weitere Transponder im L/H Band ausgefallen sind
und du dich nicht auf das Dach begeben kannst,
solltest du fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen....
rassimo
#12 erstellt: 12. Nov 2015, 19:57
heute war der Fachbetrieb auf dem Dach und tauschte das LNB aus.
Die (TV)-Welt ist wieder in Ordnung!
Vielen Dank an das Forum für die Anregungen.
Es grüßt Rassimo
Volterra
#13 erstellt: 12. Nov 2015, 20:14
rassimo (Beitrag #12) schrieb:
Die (TV)-Welt ist wieder in Ordnung! Rassimo
Danke für das Feedback.
Und das beweist erneut, dass ein defektes LNB die Hauptursache für Empfangsprobleme ist.
Kein HD Empfang ARD, ZDF
wsbreuer am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
ZDF HD kein Empfang
*PrettyFly* am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.05.2016  –  14 Beiträge
Kein ARD/ZDF HD
smurfed am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  6 Beiträge
Plötzlich Signalausfall bei ZDF HD
##Tom## am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  4 Beiträge
kein Empfang von ARD/ZDF HD u.a
Albakiller am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  7 Beiträge
ZDF Hd. Nur Ton
skeletor666 am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  4 Beiträge
Signalqualität bei ZDF HD
Highfideldidei am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  4 Beiträge
ZDF HD geht nicht
Hausmeister-Krause am 25.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  2 Beiträge
Bildaussetzer Sat-Empfang ARD,ZDF in HD
/Hirschmann/ am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  2 Beiträge
ZDF HD Bildgekriesel
majo84 am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.347
