HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Benötige Hilfe Twin-Receiver/Ansteuerung über ein ... | |
Benötige Hilfe Twin-Receiver/Ansteuerung über ein Kabel+A -A |
Neptune777
17:00
erstellt: 26. Okt 2015, |
Hallo zusammen, ich befasse mich erst seit kurzem mit dem Thema und wollte hier um Unterstützung fragen ob meine Idee die ich vorhabe auch umsetzbar ist. Ausgangssituation ist: SkyAbo endet und soll nicht mehr verlängert werden - der Receiver muss zurück, ein neuer muss her. Ich selbst habe mir nun den VU+ Solo² Twin Tuner in die engere Auswahl genommen, da die Ausstattung, die Benutzbarkeit und das preisliche mir in der Summe am besten zusagt (Statte ich noch mit einer HDD aus). Der Receiver wird im Wohnzimmer angeschlossen, wo jedoch nur ein Sat-Kabel verlegt ist (ein zweites zu verlegen ist nicht möglich). Mir wurde gesagt, dass es nicht so einen großen Sinn macht einen Twin Receiver mit nur einem SAT-Kabel anzuschließen, bzw. es auch keinen Sinn macht den Stecker über einen Adapter zu splitten, da es ja nur über eine Leitung kommt. Die Idee selbst ist jetzt einen Stacker/destacker dazwischen zu schalten, damit das Horizentale und das Vertikale die Leitung voll runterläuft und vor dem Receiver wieder getrennt und an das Gerät angeschlossen werden kann (z.B. der Johansson 9640 KIT Stacker/Destacker). Jetzt bin ich mir aber unsicher, da ich nur Themen gefunden habe, die sagen, dass der Stacker/DeStacker direkt an die Schüssel angeschlossen werden soll. Baulich bedingt weiß ich ehrlich gesagt nicht wie ich das machen soll. Vielleicht hilft die vorhandene Technik hier weiter. Die Schüssel ist mit 4 Kabel (Vertikal Horizental Low/High) an einen Verteiler von TRIAX (TMS 5x6 P) angeschlossen. Von den Verteiler gehen dann separat die Leitungen in die Wohnung. Meine Idee wäre folgende: Am Verteiler nehme ich 2 Ausgänge und setze beide an den Stacker dran. Das vom Stacker weg gehende Kabel ist das, welches unten im Wohnzimmer rauskommt. Dort stöpsel ich den DeStacker dran und die beiden ausgehenden Leitungen kommen dann an den Receiver. Da ich mich wie gesagt sehr dürftig mit der Marterie auskenne, bitte ich um Ratschläge was machbar ist, bzw. ob meine Idee funktionieren könnte. Vielen Dank euch schon einmal & Grüße ![]() |
KuNiRider
18:18
Prinzipiell ist das so richtig ![]() Allerdings ist dieses Prinzip eigentlich veraltet, seitdem es Unicable gibt ![]() Vorteil ist, dass deutlich niedrigere Frequenzen benützt werden und somit auch bei schlechten Kabeln funktioniert, zudem kannst du bis zu 8 Receiver dranpacken (je nach verwendeter Matrix 2-8 ganz neu sogar mehr) Die gibt es z. Bsp. von Spaun und Technisat als 2in1 Versionen wie den Stacker/Destacker (aber kein Gebaumel unten nach der Dose ![]() Oder z, Bsp. den Delta SUM 514 K (516 K / 518 K) der vor den vorhandenen Triax geschaltet wird und gleich 4 (6 / 8 ) Receiver versorgt, d. h. du könntest gleich noch eine Durchgangsdose setzen und ins Schlafzimmer o. ä. weiterfahren. ![]() --> ![]() |
Neptune777
22:58
erstellt: 28. Okt 2015, |
Vielen Dank für deinen Text, hat mir als Anfänger sehr gut weitergeholfen ![]() |
loslobos
22:10
erstellt: 22. Dez 2017, |
Hat s funktioniert? |
digi sat-receiver twin ? ameise999 am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 15 Beiträge |
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter? xtel am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Installation TWIN LNB! IceCubeX am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 8 Beiträge |
Twin receiver ohne twin lnb? chris290802 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 7 Beiträge |
Twin Receiver riggo44 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 8 Beiträge |
Benötige HIlfe Sat an TV jalexander am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 11 Beiträge |
Twin Receiver Twin LNB nötig? Klaus53123 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 11 Beiträge |
Twin-Receiver dongo am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 5 Beiträge |
Benötige Hilfe Meppel am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 2 Beiträge |
Twin-receiver tiktiki am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 14 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.550 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedWilberLam
- Gesamtzahl an Themen1.553.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.393
