HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frage zu Sat-Anschlüssen wofür ist welche Buchse? | |
Frage zu Sat-Anschlüssen wofür ist welche Buchse?+A -A |
macjackson
08:05
erstellt: 18. Okt 2015, |
![]() Guten Morgen wir sind gerade frisch eingezogen. Wir haben eine Sat-Schüssel auf dem Dach. Nun hätte ich eine Frage, wofür sind diese drei Buchsen (siehe Bild)? Ich denke mal die oben in der Mitte ist die Antenne von der Schüssel, wofür sind dann die unten links und rechts? Viele Grüße und vielen Dank Mac |
Bollze
08:18
Die Anschluss mit den Gewinde ist für den Satempfang. Darunter : Die linke Buchse ist für den TV - Empfang gedacht, das kann sein : DVB-T (terrestrische Dachantenne) oder DVB-C -Kabel. Die rechte Buchse ist für UKW gedacht, die Signale können auch hier von einer Dachantenne oder einen Kabelanschluss kommen. Zu klären bleibt, ob die beiden Buchsen überhaupt ein Signal liefern. Bollze [Beitrag von Bollze am 18. Okt 2015, 08:29 bearbeitet] |
macjackson
08:43
Sehr schön, vielen Dank. Ich habe die linke untere in unseren Samsung Fernseher gesteckt. Mit Sendersuchlauf hat rr nichts gefunden. Wie bekommt man raus, ob die ein Signal bekommen? [Beitrag von macjackson am 18. Okt 2015, 08:45 bearbeitet] |
voller75
11:07
Dann verbinde mal die Buchse mit Schraubverschluss- mit dem Schraubverschluss des Samsungs.... [Beitrag von voller75 am 18. Okt 2015, 11:07 bearbeitet] |
Volterra
11:24
Wenn der Samsung 3 Tuner hat: Soll dein Samsung Satkanäle empfangen, dann musst du ein Sat - Anschlusskabel an die mittlere Sat-Buchse schrauben. Im Samsung Menü musst du Satempfang aktivieren. Sollte auch DVB-T oder DVB-C in der Dose anliegen und du willst Kabel oder DVB -T Kanäle empfangen, musst du im Samsung Menü Kabel-Empfang oder digitale Kanäle aktivieren, was allerdings bei jedem Fabrikat eine andere Bezeichnung habe kann. |
macjackson
11:44
Son Schraubanschluss hat er leider nicht, da muss ich wohl noch n extra Receiver kaufen. Der hat nur son Eingang für die Buchse unten links. Dann versuch ich mich heute Abend nochmal an den Einstellungen. Vielen Dank nochmal für die umgehende Hilfe. Einen schönen Sonntag wünsche ich Euch noch. |
Welche buchse? confusyna am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 2 Beiträge |
Kein Sat Empfang mit Buchse Larkin am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 16 Beiträge |
Sat Receiver mit RS232 Buchse? hasco am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 9 Beiträge |
Hilfe ! Welche Möglichkeiten habe ich mit meinen SAT Anschlüssen ? thomas2504 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 7 Beiträge |
SAT-Receiver mit F-Buchse? b098 am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 5 Beiträge |
22kHz ? Wofür ist das? iceview am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 2 Beiträge |
welche Sat-Karte frestyle am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 5 Beiträge |
Sat Anlage - nur welche ??? Mannesmann2000 am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 27 Beiträge |
SAT Anschluss aber nur 2-Loch-Buchse Hotshot_* am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 3 Beiträge |
Welche Sat Dose benötigt? Motteone am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 9 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAndy1157
- Gesamtzahl an Themen1.558.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.479
