LNB Einstellungen mal wieder
Offi!
#1 erstellt: 20. Sep 2015, 19:45
Hallo Community,
ich habe Probleme bei den Satelliteneinstellung meiner Fernseher und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe schon in anderen Threads nach einer Lösung gesucht, aber ich habe leider noch keine Lösung, die funktioniert, gefunden.
Ich habe folgendes Setup:
Twin-LNB, richtig ausgerichtet und Kabel intakt
1x Sony KBL-46EX705
1x Samsung UE55JU7590T
1x T-Home Receiver ( genauen Typ kenne ich gerade nicht)
Mit Hilfe des Sat-Receivers von der Telekom bekomme ich ein einwandfreies Signal mit Eutelsat Hotbird und Astra.
Ich wollte nun beide Fernseher über die eingebauten Triple-Tuner betreiben ( 2 separate Kabel). Nur finde ich nie mit dem Sendersuchlauf irgendwelche Programme?
Welche Einstellungen brauche ich im Sendersuchlauf ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Eisbär64
#2 erstellt: 20. Sep 2015, 20:09
Da stellen sich mehrer Fragen. Ersten auf welchen Satellit hast du die Antenne ausgerichtet. Es geht leider nicht alles drei Satelliten mit einem LNB zu empfangen. Ich tippe mal das ganze ist auf Astra ausgerichtet.
Weitere Frage wenn ich dich richtig verstehe dann geht es um ins gesamt drei Geräte, wenn das so ist dann kannst du das mit dem Twin LNB vergessen. Weiterhin solltest du überprüfen wer dein LNB mit Strom versorgt, blöde ist es wenn z.B der Telekom-Receiver dies macht der aber ausgeschaltet ist während du bei den Fernsehern den Suchlauf betätigst.
raceroad
#3 erstellt: 20. Sep 2015, 20:30
Eutelsat / Hotbird ist ein Satellit (Position 13° Ost). Damit wären es nur zwei. Die kann man sehr wohl dann mit einem LNB empfangen, wenn es sich um ein sog. Monoblock-LNB handelt. Nicht alle, aber die meisten Monoblocks für Astra / Hotbird sind so konstruiert, dass man mit ausgeschaltetem DiSEqC oder mit DiSEqC-Kommando A (bzw. 1) Hotbird empfängt und man für Astra B (bzw. 2) wählen muss. Macht man das nicht, hat man keinen Astra-Empfang.
Eisbär64
#4 erstellt: 20. Sep 2015, 20:42
Sobald es um zwei Orbitalpositionen geht benötigt man zwei LNBs dein Monoblock-LNB enthält dann halt zwei von denen in genau definierten Abstand. Es steht allerdings nichts davon in der Frage es geht um eine TWIN LNB. Auf jeden Fall kann man keine drei Receiver vernünftig an einen Twin LNB gleichzeitg betreiben. Ich vermute hier eher das Astra 19,20 der Satellit ist um den es hier geht und der Fragesteller nur glaubt er empfange auch den anderen Satellit.
Quattro-LNB + Multischalter: Receiver-Einstellungen?
honzaaa am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  7 Beiträge
LNB schon wieder defekt ?
Profibastler am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  4 Beiträge
Technisat HD S2 Plus Einstellungen Twin LNB
seether am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  24 Beiträge
LNB ?
Apollo0712 am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  5 Beiträge
Richtige Einstellungen? Hilfe
Haithabu84 am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  8 Beiträge
Lemon Receiver vergisst Einstellungen?
Andy1984 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  11 Beiträge
LNB kaputt?
Harry_G. am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  2 Beiträge
Satelit einstellungen
g.mischa am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  4 Beiträge
LNB 2. Mal defekt?
NeuenKD am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  6 Beiträge
LNB Unterschiede.
chris301280 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHotrod1932
  • Gesamtzahl an Themen1.562.908
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.068
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
