HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein SAT Empfang trotz integriertem DVB-S Tuner! | |
Kein SAT Empfang trotz integriertem DVB-S Tuner!+A -A |
Kiddings
19:44
erstellt: 04. Aug 2015, |||
Schönen guten Abend Zusammen, ich bin absoluter Neuling was Satellitenfernsehen angeht. Ich bin grade hier eingezogen und die Wohnung hat nur Satellit! Jetzt habe ich in der Gebrauchsanweisung meines Fernseher geschaut (SONY KDL-40EX705) und da steht, das ein DVB-S Receiver wohl enthalten sei. Die Antennendose die in der Wand ist, hat nur zwei Ausgänge, also nichts zum anschrauben oder so. Mein bisheriges Antennenkabel für Kabelempfang passt dort rein. Freunde von mir meinten das würde ausreichen wenn mein Fernseher einen DVB-S Receiver integriert hätte. Nun gehe ich allerdings auf "automatischer Satellitensuchlauf", belasse mal alle Voreinstellung, und finde absolut nichts. Die Antenne ist wohl auf ASTRA 19.2 ausgerichtet. Benötige ich ein anderes Kabel? Ich habe bei meiner langen Suche auch etwas von Unicable gelesen, weiß aber noch nicht so genau, was das ist, und ob mich das betrifft. Gibt es hier irgendjemanden, der micht das so verständlich beibringen kann, das auch ein absoluter Nicht- Wisser es versteht? ![]() ![]() Ich danke schon mal im Voraus für Eure Zeit! lg Kiddings |
flyingscot
19:50
Der DVB-S-Receiver ist nur mit der "Schraubbuchse" am Fernseher verbunden, egal ob konventionell oder Unicable. Wenn du dort nichts anschließt, findet der Satelliten-Suchlauf auch nix. Die Frage ist jetzt, ob bei dir überhaupt Satellitenfernsehen ankommt. Probier doch einfach mal den DVB-C-Suchlauf mit deiner jetztigen Verkabelung. Wenn du dort viele Sender findest, hast du Kabelfernsehen... |
Kiddings
19:58
Naja, wir haben hier einen drei Parteien Haushalt. Die andern beiden empfangen wohl Satellit, aber können mir auch nicht sagen woran es liegt das ich nichts empfange... DVB-C Suchlauf habe ich aus verzweiflung auch schon ausprobiert, aber da gab es leider auch keine Ergebnisse. ![]() |
Volterra
20:02
Ua habe ich den Sony EX 505. Mein Sony hat alle Tuner und vermutlich auch dein EX705. Möglicherweise werkelt bei euch eine Kopfstation. Damit werden Satsignale in Kabel-Signale umgesetzt. Machst du mal folgendes: > Via FB wählst du HOME > dann Einstellungen > dann digitale Einstellungen > dann Auto. Digital-Suchlauf Danach schaunmermal - ob meine Vermutung zutrifft.... |
Kiddings
20:07
Das mache ich im moment bereits. Auto- Digital Suchlauf. Da kann man noch auswählen ob Kabel oder Antenne. Habe bisher allerdings leider keine gefundenen Dienste. Weder wenn ich über Kabel suche, noch über Antenne! Ist Antenne denn überhaupt das gleiche wie Satellit mal ganz blöd gefragt? :/ |
Volterra
20:42
Mit "Antenne" ist wohl DVB - T gemeint. Sat-Suchlauf ist nicht gemeint. Dafür gibt es im Menü die Position "Automatischer Satellitensuchlauf"
Ich rate dir dingend, dass du den Vermieter befragst. Es sei denn, dass die Nachbarn einen externen DVB-C Receiver betreiben. Dann würde schlagartig alles klar sein. |
Kiddings
20:48
Den Vermieter hab ich schon gefragt, der kennt sich mit sowas leider nicht aus ![]() ![]() |
raceroad
21:03
Sofern es stimmt, dass Nachbarn erfolgreich den Sattuner ihres TVs bzw. einen Satreceiver nutzen, musst Du selbstredend den Sat-Eingang des TVs, also wie von flyingscot geschrieben die "Schraubbuchse", mit der Antennensteckdose verbinden, auch wenn die Dose keine F-Buchse mit Gewinde hat. Dazu braucht man einen Adapter oder ein Adapterkabel. Hast Du das gemacht? Dabei muss man aufpassen: Wenn an der Antennensteckdose überhaupt ein Sat-Signal anliegt, eignet sich für eine teilnehmergesteuerte Anlage nur der Stift- oder nur der Buchsenausgang der Dose. Sofern sich die Verfügbarkeit von Sat-TV bestätigen sollte, etwa doch durch kundige Nachbarn, wäre auch zu fragen, welcher Dosenausgang verwendet wird. Alternativ müsste man beide ausprobieren oder die Typbezeichnung des Doseneinsatzes herausfinden. Der Typ des Doseneinsatzes kann im Ausschlussverfahren zumindest einen Hinweis darauf geben, ob Sat-TV möglich sein kann oder nicht.
C steht für Kabel. Aber damit ist man immer noch nicht schlauer. Der Nachbar müsste doch wissen, ob sein TV einen Sat-Eingang mit F-Buchse hat und dieser genutzt wird. |
Kiddings
21:17
Hmm, dementsprechend müsste ich da nochmal nachfragen wegen der F Buchse. Das ist dann das Teil zum schrauben wenn ich das richig verstanden habe! Also auf der Buchse steht was von "Kathrein Antenne". Über den zwei Eingängen steht auf dem rechten Eingang "TV" (wo ich jetzt das Antennenkabel drin stecken habe) und auf dem linken Eingang jeweils oben und unten ein "R", wobei das unten quasi Spiegelverkehrt zu lesen ist. (Falls das hilft zu wissen). Dann müsste ich diesbezüglich nochmal beim Nachbarn nachfragen. Hatte mir auch schon überlegt mal zum Media Markt zu fahren und dort nachzufragen. Dort müsste es doch theoretisch Fachpersonal für sowas geben!!!!??? oder? ![]() |
Volterra
21:23
Ein normaler externer DVB-C Receiver kann Empfang nur via Kabel haben. Dein neuerer Flachmann hat aber alle Tuner. Wenn bei Wahl aller Empfangsmöglichkeiten deines Sony kein Empfang gegeben ist und deine Nachbarn aber guten Empfang haben, könnte dein Anschluss eine Macke haben.
Das siehst du völlig richtig. Ferndiagnosen sind immer schwer. Besonders wenn die Konzeption der Versorgung nicht bekannt ist.... ![]() |
Kiddings
21:26
Lach okay. Also ich denke ich werd das mal versuchen mit dem Schraubenadapter und/oder mal zu Media Markt fahren und dort nachfragen. Die müsste es ja eigentlich wissen. Ich werd auch nochmal den Nachbarn zu rate ziehen wenn ich ihn sehe! ![]() ![]() ![]() Gute Nacht zusammen. |
Kiddings
18:35
erstellt: 05. Aug 2015, |||
Soooooooo, ein Besuch beim Media Markt und 7,99 Euro später hat sich das Problem in Luft aufgelöst ![]() ![]() liebe Grüße Kiddings |
KuNiRider
10:51
erstellt: 06. Aug 2015, |||
Kiddings
18:58
Ja genau sowas ist das. Bzw. 2 Stück, da es die wohl einzeln für den Fernsehstecker nicht gibt... Da ich auch nicht wüsste, wo ich sie sonst herbekommen würde, habe ich wohl oder über den Preis gezahlt ![]() ![]() |
voller75
10:55
erstellt: 09. Aug 2015, |||
Es heißt ja nicht umsonst "Blödmarkt" |
Kein Empfang an DVB-S Tuner koma999 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 9 Beiträge |
Einstellungsproblem mit integriertem LG TV tuner Veilside am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 6 Beiträge |
DVB S Empfang Felix_ am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Kein SAT-Empfang mit dem integriertem Receiver möglich? Gobidik2 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 4 Beiträge |
DVB-S Anlage kein Empfang ? hubi1411 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
DVB-S nach DVB-C? $hOOt am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 11 Beiträge |
Frage zu Tv mit integriertem Dvb s Tuner doktorkralle_ am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 4 Beiträge |
DVB-S2 Tuner abwärtskompatiebel zu DVB-S? D.Smith am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 3 Beiträge |
Empfang DVB-S Supermann am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 5 Beiträge |
Wiedereinmal: kein Sat Empfang [webghost] am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 11 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.353
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.375
