Comag SL65 - plötzlich sehr schwache Signale?
MaxG68
#1 erstellt: 13. Jul 2015, 18:17
Hallo zusammen,
seit heute scheint unser im Betreff genannter und schon recht betagter SL65 auf das schlechte Wetter deutlicher zu reagieren als zuvor.
Das Signal über Astra ist immer noch besser als über Hotbird, dennoch meldet der Receiver im Sekundentakt "schwaches Signal" oder "kein Signal".
Ich habe kürzlich erst einen neuen Suchlauf gestartet und neue Programme hinzugefügt, womit es doch eigentlich nicht zusammenhängen kann, oder?
Ein anderer Receiver an diesem Kabel funktioniert ohne Einschränkung, so dass ich SAT-Antenne und Zuleitung als mögliche Fehlerquelle ausschliessen kann.
Kann ein Defekt im Receiver vorliegen?
Macht ein Firmware-Update u.U. Sinn?
Funktioniert die serielle Schnittstelle auch über USB-Adapter?
Vielen Dank und Gruß
Max
Volterra
#2 erstellt: 14. Jul 2015, 10:10
Poste bitte mal die Empfangswerte (Sinalqualität und Signalstärke) beider Receiver -
wenn "Das Erste HD" und Pro7 SD eingeschaltet wird.
MaxG68
#3 erstellt: 15. Jul 2015, 15:38
Hallo zusammen,
Comag SL65:
Signalstärke; 86%
Signalqualtität: 14%
Interner DVB-S Receiver des Panasonic TV:
Signalstärke und -qualität: beides 100%
Ist vielleicht sogar eine Reparatur möglich?
Das wäre für meinen 90-jährigen Vater die beste Lösung, da er die Fernbedienung des Gerätes kennt und das große Display nicht missen möchte.
Max
Volterra
#4 erstellt: 15. Jul 2015, 16:11
Wenn es keine Dose gibt und kein zweites Anschlusskabel zwischen der Dose und dem unwilligen Receiver gibt,
könnte man aufgrund Post#3 ein Receiver Problem beim Comag SL65 vermuten.
100% SQ beim Receiver1 uns 14% SQ beim Receiver2 und das am selben Kabel - sprechen für einen Defekt des Comag SL65...
[Beitrag von Volterra am 15. Jul 2015, 16:12 bearbeitet]
MaxG68
#5 erstellt: 15. Jul 2015, 18:53
Danke, das habe ich bereits vermutet.
Was genau aber defekt sein könnte, kann man anhand er schwachen SQ nicht enger eingrenzen?
Max
Volterra
#6 erstellt: 15. Jul 2015, 19:22
GrußMax
Wenn möglich:
Teste den SL65 mal an einer anderen Satanlage oder teste ein anderes LNB.
Nix ist unmöglich.....
MaxG68
#7 erstellt: 17. Jul 2015, 09:28
Erledigt.
EIn Bekannter, der sich offenbar hervorragend auskennt, hat festgestellt, dass zwei Elkos defekt waren und hat diese kurzerhand ausgetauscht.
Der Receiver läuft wieder perfekt!
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Max
Schwache Signalstärke bzw. schwache Signalqualität beim Satreceiver
BerndB am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  6 Beiträge
"Schwache wabernde weiße Zeilen!"
beutel2 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  2 Beiträge
RTL VOX schwache Signalqualität, warum?
bluepassati am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  7 Beiträge
PR-FOX C Schwache Leistung
LukyLuke am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  10 Beiträge
Comag PVR I
PeMe am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  2 Beiträge
Comag SL35 Sat-Receiver!
MasterPIMP. am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  2 Beiträge
Problem Comag SL35
Odins_Son am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  4 Beiträge
Comag SL 45 HDMI
King_Ralph am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  3 Beiträge
Comag PVR/100CI
Gerry_42 am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  2 Beiträge
aufnahme mit comag sl100hd
lupus9 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.648
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
