Wie kann man den Empfang verbessern?
AlBundy33
#1 erstellt: 17. Mai 2015, 18:39
vor meinem Umzug hatte ich von LNB zu Receiver gerade mal ca. 3m Kabel verlegt und die Schüssel hatte freie Sicht, da ich im 6OG gewohnt hatte.
Wie Signalstärke und -qualität waren, kann ich nicht mehr genaus sagen - glaube aber 65% und 90%.
Bei Regen hatte ich eigentlich nur bei richtigem Gewitter Probleme (hab eine 55er Schüssel).
Nach dem Umzug sieht es aber etwas anders aus, da ich jetzt im 1OG wohne und auf der anderen Straßenseite Bäume stehen.
Da ich nicht viel Kabel verlegen wollte, hab ich mir ein Unicable LNB (Inverto IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP) und 25m Koaxkabel (Skymaster, doppelt geschirmt) zugelegt.
Allerdings habe ich jetzt nur noch 55% Signalstärke und 95% Signalqualität.
Jetzt ist es auch so, dass Sender auch bei schönem Wetter mal kurz weg sind und "kein oder schlechtes Signal" angezeigt wird (zum Glück nicht sehr häufig und wenn, dann nur ganz kurz).
Bei Regen ist das Signal bei manchen Sendern auch gern mal komplett weg.
Mein nächster Plan wäre mit 'nem SAT-Finder (sowas http://www.amazon.de...8-1&keywords=Sf+2400) zu schauen, ob man die Schüssel noch etwas ausrichten kann.
Habt ihr Vorschläge, was ich machen könnte, um den Empfang zu verbessern?
Al
Volterra
#2 erstellt: 17. Mai 2015, 20:23
AlBundy33 (Beitrag #1) schrieb:
Zuvor glaube aber 65% und 90%.
Al
Relevant ist nur die SQ Anzeige eines Receivers und da hast du sogar 5% mehr als zuvor.
Die SIG Anzeige der Receiver ist nichtssagend...
Generell sieht das so aus, so denn ein Profi Messgerät im Einsatz wäre.
Mit einer 55er Schüssel erreichst du maximal ev 12 dB CN (SQ)
Bis runter auf ca. 7dB bleibt der Empfang stabil.
Was dazwischen liegt, das ist die Schlecht - Wetter Reserve einer Antenne.
Deine SQ von 95% ist demnach ausreichend, damit es selbst bei Sauwetter keine Empfangsprobleme gibt
und der Empfang erst bei Weltuntergangs-Wetter in die Knie geht.
Das Ding kannst du vergessen und dazu schrieb ein Sat-Profi, der es mit Heimwerkern gut meint:
Bezüglich Messgerät kommt es darauf an, wie oft du so eine Antenne ausrichten willst.
Kommt es nur sehr selten vor dann benutze die C/N-Anzeige (SQ) vom digitalen Satellitenreceiver.
Mit dem MSK33 (kostete einst ca. 3500€) kannst du das Optimum nicht besser finden.
Leider kenne ich mich mit Unicable - Satanlagen (ganz im Gegensatz zu normalen Satanlagen) nicht aus
und deshalb kann ich via Ferndiagnose nicht verstehen, warum du bei 95%SQ Empfangs-Probleme hast.
Da aber nix unmöglich ist:
Wie weit sind denn die genannten Bäume vom Haus entfernt und wie hoch sind die Bäume?
In welcher Höhe über Grund befindet sich deine Schüssel?
AlBundy33
#3 erstellt: 17. Mai 2015, 20:51
Also die Bäume sind Haushoch (Haus = EG + zwei weitere Etagen + Dach) und ich wohne wie gesagt im 1. OG.
Bäume sind ca. 10m/15m von der Schüssel entfernt.
Volterra
#4 erstellt: 17. Mai 2015, 21:47
In der ersten Etage befindet sich normalerweise eine Balkon-Schüssel ca.5m über Grund.
Eher nur 4m.
Das Haus dürfte mit EG und 2 Etagen einschließlich Schrägdach 13 / 14m hoch sein.
Nach deinen Angaben sind demnach auch die Bäume so hoch...
Wenn die Bäume nur 10m entfernt sind, gewinnt man bei 30 Grad EL ca. 5,7m an Höhe.
Meine vermutete Höhe deiner Schüssel = 5m + 5,7m macht 10,7m und nix geht mehr-wenn die Bäume 14m hoch sind..
Wenn die Bäume (wie von dir geschätzt) allerdings 15m vom Haus entfernt sind, reden wir bei 30 Grad EL von 8,55m Höhengewinn
Plus 5m Balkonhöhe = 13,55m und der Empfang wäre grenzwertig.
Es bedarf demnach genaue Entfernungs und Höhenangaben in wie weit ein Hindernis-Problem gegeben ist.
Aber als ich vor 10 Jahren meine erste Satanlage plante und Hindernis-Probleme hatte,
wurde mir von einem Profi das hier empfohlen:
Mach mal folgenden Test: Nimm einen möglichst kleinen Kosmetikspiegel und klebe ihn mit einem Stück Tesa ungefähr in die Mitte der Schüsssel. Dann nimmst Du den LNC aus der Halterung und schaust durch das verbliebene Loch in den Kosmetikspiegel. Nun siehst Du, ob sich in Empfangsrichtung Hindernisse befinden. (Das gilt natürlich nur für die Antennenmitte. Anschließend mußt Du den Kosmetikspiegel am linken/rechten/oberen/unteren Rand der Schüssel befestigen, um die gesamte Fläche abzuklären.)
Ich hatte dann aber gleich mehrere kleine Bruch-Spiegel (gibt es bei Spiegel-Fachfirmen umsonst) auf die Reflektor-Fläche geklebt.
Mitte, oben, unten und seitlich und konnte Hindernisse bestens erkennen.
AlBundy33
#5 erstellt: 18. Mai 2015, 06:20
So einen kleinen Spiegel habe bzw. finde ich gerade nicht aber vielleicht hilft ja das Bild "aus der Schüssel".
20150518_080329
Ich bin jetzt auch nochmal meine Senderliste durchgegangen.
Signalqualität bleibt konstant auf 95% - Signalstärke liegt zwischen 55 und 59%.
Volterra
#6 erstellt: 18. Mai 2015, 08:19
20150518_080329
Bei einer solchen Schüssel - Montage an der Balkon-Brüstung, wäre der Spiegeltest schwierig.
Man muss ja durch das Loch der LNB Halterung blicken.
Aufgrund des Bildes ist es erstaunlich, dass überhaupt Empfang gegeben ist.
Ich habe keine Peilung, warum es bei 95% SQ zu so was kommen kann :
Möglicherweise zeigt der Receiver falsche SQ Werte an?
AlBundy33
#7 erstellt: 18. Mai 2015, 16:50
Du machst mir ja Hoffnung. :-)
Na mal sehen, was der Tuner des neuen TV dazu meint.
Werde es auf jeden Fall mal beobachten.
Im schlimmsten Fall muss ich auf DVB-C umstellen. :-/
schraddeler
#8 erstellt: 18. Mai 2015, 20:38
Ich denke mal das du bei Windstille gerade so zwischen Haus und Bäumen durchkommst, bei Wind weht es den Baum in den Weg und das sorgt für die Empfangsprobleme. Da deine Astrapeilung so wie es auf dem Foto aussieht fast parallel zur Hauswand liegt, wie sieht es denn auf der anderen Seite des Hauses aus? Kannst ja mal mit http://www.dishpointer.com/ prüfen ob da was geht.
gruß schraddeler
AlBundy33
#9 erstellt: 18. Mai 2015, 20:54
Von meinem Bild ausgehend ist der Astra nicht ganz parallel zum Haus sondern ein bisschen rechts.
Andere Hausseite gehlt leider auch nicht.
Ich könnte die Schüssel nur weiter nach vorn (Richtung Baum) rücken - entweder gleiche Höhe oder etwas höher aber dann mehr an der Hauswand (also Links oben am Träger vom darüberliegenden Balkon.
Sat Empfang verbessern
MCDownlow am 05.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  2 Beiträge
Flachantenne - Signal/Empfang verbessern
saschamz am 09.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  11 Beiträge
Signalqualität verbessern
schwukele am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  5 Beiträge
SAT Laie braucht Hilfe: Empfang verbessern?
Wolfsrudel am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  2 Beiträge
Wie Signalstärke verbessern?
Thorle am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  6 Beiträge
Wie digitalen Satempfang verbessern?
DarkAss am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  26 Beiträge
mohtion am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  14 Beiträge
C/N verbessern?
Jan7777 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  3 Beiträge
Senderempfang verbessern
länglich am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  12 Beiträge
SAT Signal verbessern (erhöhen)
AXM1979 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSteffen_Kokokon
  • Gesamtzahl an Themen1.557.008
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.553
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
