Samsung UE55D7000 keine HD_Sender
Maxwell53
#1 erstellt: 04. Mai 2015, 09:58
Hallo guten Tag,
wollte einem Freund helfen und bin fast verzweifelt.
Er hat einen Samsung UE55D7000 mit Smart-TV.
Ich habe beim Scannen mit der Auswahl von "LNB" nur fast 650 Sender und als HD-Sender nur WDR-HD und die "HD-Sky".
Alle anderen Sender, besonders die "freien" Sender sind nicht als HD-Sender vorhanden.
Unter den Satelliten wird zur Auswahl "Astra 19.2" auch untergraut angezeigt.
Wenn man im Smart-TV unter Sender in der Auswahl auf "Astra 19.2" geht sind aber über 1600 Sender und auch sämtliche Sender in HD-Signal. Da bekommt er aber kein Signal zugewiesen.
Im Nebenraum steht ein Philipps 4208K12 wo alle Sender in HD ankommen und zu sehen sind.
Ein Reset haben wir schon durchgeführt.
Vielen Dank für Eure Hilfe Achim
Bollze
#2 erstellt: 04. Mai 2015, 17:43
Bei dieser Fehlerbeschreibung, liegt folgender Verdacht nahe :
Wahrscheinlich funktioniert bei den Samsung das Low Band nicht. Das Low- Band geht von 10700 -11700 MHz , dort befinden sich die meisten freien HD-Programme und kaum deutsche SD- Programme. Ausnahme : der ARD Transponder auf 10744 MHz, mit Phoenix, arte ,Eins Festival und Eins Plus alle in SD. Sollte das Low Band fehlen, sollte dieser ARD- Transponder auch nicht gehen.
Zur Info :
Der TV (Receiver) fordert je nach Bedarf, das HIGH- Band ( 11700-12750MHz) oder Low- Band von LNB bzw. Multischalter an. Um das High- Band zu erhalten, moduliert der TV bzw. der Receiver ein 22 kHz Signal auf die LNB- Spannung. Dadurch schaltet das LNB bzw MS das HIGH-Band zum TV durch. Ist das 22 kHz Signal aus, schickt das LNB bzw. MS. das Low Band in das Kabel zum TV.
Der Fehler kann an der Satanlage liegen : Low Band geht garnicht, ausgefallen, nicht korrekte justierte LOF (Korrekt : 9750 MHz) des LNBs.
Fehler in der Verkabelung, schlechte Anschlüsse, mangelhafte Kontakte sind generell ein häufiges Problem, also mal grundsätzlich die Anschlüsse prüfen, dabei auf guten Kontakt zwischen Abschirmung des Kabels und Stecker achten. Die Stecker sind stets fest auf die Anschlüsse zu schrauben.
Fehler bei TV : er ist defekt, LNB- Einstellungen vermurkst.. LNB-Typ sollte auf "Universal" bzw. LOF 9750 für Low Band und LOF 10600 für High- Band sollte eingestellt sein.
Wie ist die Satanlage bei deinen Freund aufgebaut ? TV hängt direkt an einen LNB ? Oder TV ist mit einen Multischalter verbunden ? Ist zwischen TV und LNB bzw. MS noch ein Sat-Splitter installiert ?
MS = Multischalter..
Bollze
[Beitrag von Bollze am 04. Mai 2015, 17:51 bearbeitet]
Samsung UE40D6500 keine Sender :(
dommi89 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  7 Beiträge
Samsung UE55ES8080 keine Sender
Rikkei_ am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  2 Beiträge
Samsung UE40J6250 - keine Satellitensignal
elschaeffe am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  7 Beiträge
Keine 100% beim Samsung & Tividi
am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  3 Beiträge
Samsung LE40B750 findet keine Sender
Manu.89 am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  3 Beiträge
Samsung UE40D5700RSXZG: Keine "highband sender"
CSK1983 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  24 Beiträge
Samsung UE55D6500 finde keine Sender
Cotillion am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE40D5700 findet keine Sender
Crowsion am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  27 Beiträge
Samsung UE32ES6530 findet keine Sender
meauxritz am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  3 Beiträge
Samsung UE40H6470 findet keine Sender
Momo79 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.803
