| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frage zur MAXIMUM Multifeed SAT-Anlage | |
Frage zur MAXIMUM Multifeed SAT-Anlage+A -A |
Xellor
erstellt: 19. Apr 2015, 14:11
Guten Tag, ich hoffe ich bin hier im Forum richtig mit meinem Thema. Und zwar geht es darum, dass mein Vater in seinem Schrebergarten gerne zwei Satelliten empfangen möchte, Astra 19,2 Ost und Hotbird 13 Ost. Aktuell hat er eine noname Schüssel (ca. 60 cm Ø). Ich habe bereits im Internet herausfinden können, dass man dafür eine mindestens 80 cm Schüssel benötigt. Nun wollte ich eigentlich eine neue Schüssel und sämtliche Komponenten separat kaufen, bis ich auf dieses Ebay Angebot gestoßen bin: MAXIMUM Multifeed SAT-AnlageNun meine Frage, ob sich jemand damit auskennt oder eventuell diese Schüssel besitzt? Das wäre perfekt, da bereits alles mitgeliefert wird und ich nicht jedes Teil extra kaufen muss. Und für 95 Euro finde ich das ganze preisgünstig, eventuell zu preisgünstig... Ich bin eher der Typ, der gleich ordentliches Equipment kauft aber mein Vater legt da nicht besonders viel wert drauf. Meint Ihr, dass man mit dieser Anlage ein vernünftiges Bild bzw. eine vernünftige Qualität bekommt? Es müsste eventuell auch ein neuer Receiver her, da seiner schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat aber den kann man ja immer noch dazu kaufen. Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe. |
barsch,
erstellt: 19. Apr 2015, 14:48
Die E 85 bekommt man schon reichlich günstiger http://www.ebay.de/i...&hash=item339df87980 die ist auch soweit gut,nur für hotbird 13° würde ich es an deiner Stelle erst mal mit einen Multifeedhalter an der 65 cm Antenne testen. http://www.ebay.de/i...&hash=item27dbe55581für etwas mehr gibt es den Halter auch aus Alu.Hotbird 13° ist ja ein Power Sat und recht leicht zu empfangen.Natürlich wird die Schlechtwetter Reserve nicht so gut sein ,wie mit der E 85 oder einer 85 cm Antenne.Ist halt die Frage ,ob das für den Garten reicht ? dort ist man ja meist eh bei schönem Wetter. |
Xellor
erstellt: 19. Apr 2015, 16:02
Hallo Barsch, ich weiß, dass die Antenne günstiger zu haben ist. Nur sind bei diesem Package für 95 Euro schon LNBs, Kabel und ein DiseqS Umschalter dabei. Daher halt meine Frage, ob diese etwas taugen. Meine Eltern sind recht häufig im Garten und übernachten da auch. Sind dort im Sommer öfter als zu Hause, daher würde ich das meiner Meinung nach schon lohnen. Die Saison hat jetzt angefangen und das ganze dann bis Oktober. :-) |
barsch,
erstellt: 19. Apr 2015, 18:32
Nein der Rest dazu ist Schrott Kauf dir paar vernünftige LNBs dazu DiseqC Schalter und vor allem gutes Kabel + Stecker. |
Xellor
erstellt: 20. Apr 2015, 07:11
Vielen Dank, das wollte ich wissen. Ich werde dann die Schüssel bestellen und alles andere extra kaufen. ![]() Achja: Kannst du mir auch besondere LNBs empfehlen? [Beitrag von Xellor am 20. Apr 2015, 07:34 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 20. Apr 2015, 14:54
Alps oder Inverto . Kabel Kathrein LCD 95 ---111--oder 115 dazu Self Install Stecker Farbcode blau.DiseqC Schalter von Spaun oder EMP. |
Xellor
erstellt: 20. Apr 2015, 17:16
Vielen Dank, das hilft mir weiter! Eine Sache hätte ich noch: Kannst du auch verlegfertige Kabel empfehlen? Ich brauche eigentlich keine Kabelspule mit mind. 25 Meter |
barsch,
erstellt: 20. Apr 2015, 17:41
Ja kann ich, http://www.antennenland.net/Kathrein-LCD-115-Meterware http://www.antennenland.net/Kathrein-LCD-111_2siehe auch hier http://www.antennenland.net/Kabelkonfigurator-Kathrein-LCD111der Shop ist gut,hab dort schon bestellt. |
Xellor
erstellt: 20. Apr 2015, 17:47
Super, vielen Dank. Verbindung zwischen LNB und DiseqC Schalter und DiseqC Schalter mit Receiver erfolgt nur mit dem Koax Kabel inkl. F Stecker ja? Ich möchte nichts falsch machen. Ich werde das mit meinem Vater am Wochenende in Angriff nehmen, wenn alles bis dahin geliefert wurde. Und sorry für die ganze Fragerei :-) |
barsch,
erstellt: 20. Apr 2015, 17:54
Ja,wie sonst |
Xellor
erstellt: 21. Apr 2015, 08:50
Moin Moin Barsch, ich habe nun alles bestellt. Vielen Dank für deine Hilfe! :-) |
_b2k
erstellt: 04. Sep 2015, 14:54
Hallo, Könnte mir jemand behilflich sein, Ich habe folgende Problem, Ich habe eine Maximum Sat Anlage mir 2 lnbs für Astra und Türksat, und einen sky reciver mit einer ein Kabel lösung und einen spaun sar 212 wsg diseqc 2.0, und der reciver schaltet nicht um, das Kabel welches auf Sat 1 gesteckt ist von den lnbs zeigt es an ob jetzt astra oder türksat aber das von Sat 2 von dem diseqc zeigt nichts an und schaltet auch nicht um, kann mir da jemand weiterhelfen warum es nicht geht |
KuNiRider
erstellt: 04. Sep 2015, 17:28
Astra ist ab Werk auf die erste DiSEqC-Position programmiert = A oder 1(von 4) Der Türksat muss nun auf DiSEqC B = 2(von 4) angelegt werden. |
_b2k
erstellt: 05. Sep 2015, 09:05
Danke ich hab's auch genau so gemacht aber es funzt net, gibt es da eine Einstellung im sky reciver ? |
Multifeed SAT-Anlage DaveM5 am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 2 Beiträge |
Multifeed Anlage amila am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 4 Beiträge |
multifeed antenne ? dcom am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
Diverse Fragen zur Erweiterung/Erneuerung Multifeed-Anlage _Cracki_ am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 7 Beiträge |
frage zu multifeed ! dcom am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 5 Beiträge |
Sat anlange 28.2 aufrüsten zur multifeed Anlage mit 19.2 SergeantMillner am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 5 Beiträge |
Sat-Anlage mit Multifeed und bestehender Verkabelung Thorstentest am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 10 Beiträge |
SAT-Kaufberatung (Multifeed, mehrere TN) rodnex am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 4 Beiträge |
Frage zur Sat anlage/aktualisierungen rockyy am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 6 Beiträge |
Multifeed Switch maschtei007 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 13 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
