| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HD+ Modul Fehlercode 17 oder ein Mann am Ende | |
HD+ Modul Fehlercode 17 oder ein Mann am Ende+A -A |
DonnyHayabusa
erstellt: 23. Mrz 2015, 08:13
Hallo zusammen! Ich bin neu hier, habe aber natürlich schon seit Tagen und etlichen Stunden das Internet durchforstet um eine Lösung zu finden. Das Problem ist vielen sicher bekannt und ich habe mir anfangs auch nichts dabei gedacht, da ich etliche Lösungen direkt im Internet parat hatte und mir dachte, das wird hundertprozentig noch laufen. Leider nein. Ich hab jegliche Lösungsvorschläge die ich gefunden habe ausprobiert. NICHTS FUNKTIONIERT. Erstmal meine Daten: TV: Samsung PS51D550C1WZG Amazon Link CI+ Modul: HD+ ModulHabe sogar schon ein zweites Modul von Amazon bekommen, da ich mehrmals gelesen habe, das ich auch einfach Pech haben könnte und das Modul nicht defekt ist/bei anderen ein Austausch direkt funktioniert hat. Bei mir natürlich nicht. Was ich alles ausprobiert habe: MUTE, 2, 4, 7, EXIT, Karte raus, nochmal, Karte rein. Werkseinstellungen, TV vom Netz, Sender suchen, Karte rein. TV Update Neue Karte und Modul von Amazon etliche Kombinationen Modul ohne Karte in den TV, dann Sendersuche, ohne Modul Sendersuche, Mit Modul und Karte, etc. Ich weiß echt nicht mehr weiter. Mein Fernseher erkennt das Modul, ich kann mir unter Optionen im CI Unterpunkt die Daten vom Modul anschauen. Vllt trotzdem im Arsch? Ich hatte vor einem Jahr ein CI+ Modul von Unitymedia. Das klappte einwandfrei. Was mir spontan jetzt aber gerade einfällt, was mich immer etwas stutzig gemacht hat. In manchen Beiträgen stand, man solle auf einem verschlüsselten Sender das Modul initialisieren. Wir haben nur analoge Sender. (Verschlüsselte) HD Sender werden mir über die Antenne nicht angezeigt. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke schonmal. Gruß Donny [Beitrag von DonnyHayabusa am 23. Mrz 2015, 08:14 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 23. Mrz 2015, 09:44
HD+ kommt nur über SAT-Astra. Über Kabel oder DVB-T kommt da nichts. Und analoge Sender gibt es nur noch im Kabel. Wenn du also keinen SAT-Empfang hast, geht es nicht. Alle verschlüsselten HD+ Sender werden auch ohne Modul empfangen und im Senderverzeichnis angezeigt, nur zu sehen ist halt nichts. |
DonnyHayabusa
erstellt: 23. Mrz 2015, 09:47
Danke für die Antwort. Wir haben ja Satellitenanschluss. Hier läuft nur noch Internet über den Kabelanschluss. Aber ich müsste also praktisch verschlüsselte HD Sender empfangen können? Beim Sendersuchlauf Digital + Analog findet er immer nur analoge Sender :/ |
versuchstier
erstellt: 23. Mrz 2015, 10:17
Hallo ihr 2, also HD+ gibt es auch via Kabel. Die Zeit als HD+ nur via Sat angeboten wurde ist schon vorbei http://www.hd-plus.de/alles-ueber-hd-plus/kabel/@Donny, wenn Du Sat-Empfang hast, dann wird das mit Deinem TV nix, denn der hat nur DVB-T und Kabel Tuner, keinen Sat Tuner Da kannst Du lange suchen. Zudem via Sat schon lange keine analogen Sender mehr übertragen werden Gruß versuchstier |
Ingor
erstellt: 23. Mrz 2015, 10:28
Nicht alle Kabelnetze speisen HD+ ein. Aber dein Problem ist ja jetzt erkannt, du musst einen HD+ fähigen Sat-Receiver nutzen. Da steckst du die Karte rein und gut. Dein Fernseher hat keine Sat-Tuner eingebaut. Suchst du nach analog und digital dann sucht er nach Kabelsignalen. |
DonnyHayabusa
erstellt: 23. Mrz 2015, 10:43
ohhh... Also bringt mir der CI+ Slot rein gar nichts? Heißt also, nen Receiver kaufen und dann sollte alles laufen? Danke euch. |
Ingor
erstellt: 23. Mrz 2015, 11:10
Ja, der brächte dir nur etwas wenn du über Kabel empfangen würdest und dein Kabelprovider HD+ einspeist. Das über HDMI in den Fernseher übertragene Signal wird durch das CI-Modul nicht bearbeitet. Du brauchst einen HD+ Receiver, da benötigst du kein CI-Modul. Die Karte kannst du natürlich weiter verwenden. Das ist die einfachste Lösung. Natürlich gibt es auch Receiver wo ein CI-Modul passt, aber da kann es schon wieder Probleme geben. |
DonnyHayabusa
erstellt: 23. Mrz 2015, 11:40
Kann mir jemand einen "günstigen" aber guten empfehlen? Evtl. sogar mit Aufnahmefunktion? |
MichelRT
erstellt: 23. Mrz 2015, 17:20
Stichwort Aufnahmefunktion. Über HD+ hast Du Dich nicht sehr eingehend informiert |
Ingor
erstellt: 23. Mrz 2015, 17:56
Diese wenig hilfreiche Anmerkung will sagen, dass man HD+ Sendungen nicht beliebig aufnehmen kann. So wird normalerweise das Vorspulen unterbunden um das Überspringen von Werbung zu verhindern. Es kommt auch vor, dass die Aufnahmen nicht beliebig lange gespeichert werden können. HD+ ist halt ein System, der privaten Sender, die ihr Einnahmen aus Werbung erzielen müssen. Wenn nun jeder die Werbung "überspringt" würde ja kaum noch ein Werbetreibender Geld zahlen wollen. Mit den 60 Euro im Jahr können die Sender ihr Programm nicht finanzieren. Das ist absolut logisch und konsequent. Dass dies nur für HD - Programme gilt haben wir den Gerichten zu verdanken, die die Verschlüsselung der SD-Kanäle untersagt haben. Eigentlich wollten die Privaten alle Kanäle verschlüsseln. |
versuchstier
erstellt: 23. Mrz 2015, 20:23
Das betrifft allerdings nur das originale HD+ CI-Modul Im Netz findet man genügend andere Module, mit denen man alle Restriktionen umgehen kann Allerdings müsste der TE seine HD03 Karte in eine älter tauschen... Gruß versuchstier |
MichelRT
erstellt: 24. Mrz 2015, 09:20
Nur als Anmerkung: Die Software auf diesen Modulen ist nicht legal und deswegen werden die auch ohne Software verkauft [Beitrag von MichelRT am 24. Mrz 2015, 09:32 bearbeitet] |
Fehlercode UD4 eftekhari am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 6 Beiträge |
CI Modul und HD+ Wann kommt es? Devildo am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 5 Beiträge |
Fehlercode UD4 D-Box Nokia Walter122 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 4 Beiträge |
CI+ Modul oder Alphacrypt Modul? cillop am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 3 Beiträge |
CI+ Modul PasterTroy am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 7 Beiträge |
Hilfe.keine HD Programme kickero am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 28 Beiträge |
Signalqualität 17 % SKY Receiver Hugo911 am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 5 Beiträge |
Welches Viaccess Modul Cloedi am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 2 Beiträge |
HD Programme trotz CI+ Modul verschlüsselt Predator3400 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 17 Beiträge |
Multiswitch 17/24 gesucht. ChrisBen am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.741
