| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsprobleme nach Anschluss von weiteren TV | |
Empfangsprobleme nach Anschluss von weiteren TV+A -A |
JackxxxBauer
erstellt: 22. Mrz 2015, 11:44
Hallo, ich habe folgendes Problem: Bis vor wenigen Tagen hatte ich einen Sat Receiver von Telestar an der SAT Schüssel mit Quad LNB angeschlossen. Nun haben wir in einem weiteren Zimmer einen Panasonic TV angeschlossen am zweiten Anschluss des LNB. Nach dem Anschluss des Pansonic TV wurden Kanäle gesucht. Er findet Kanäle aber nur Hd, also die Kanäle die auf der Telestar Anlage nicht laufen bzw freigeschaltet. Habe die Kabel am LNB mal getauscht, dann findet er auf dem Panasonic die Kanäle, die vorher auf der Telestaranlage liefen. Und auf der Telestar nur die Hd Kanäle. Ich denke es liegt an den Einstellungen, hab da alles versucht. Aber keine Besserung in Sicht vllt. kann mir jmd helfen. Danke euch. Grüße |
Duke44
erstellt: 22. Mrz 2015, 12:36
Mahlzeit, Du verwendest wohl eher ein Quattro-LNB denn ein Quad-LNB. Das würde auch zu dem von Dir aufgezeigten Verhalten passen. Poste einmal dessen Hersteller- und Typbezeichnung. |
JackxxxBauer
erstellt: 22. Mrz 2015, 12:55
Hey Duke, hab diesen hier: INVERTO - IDLR-QUTL40-EXTND-OPP brauch ich dann noch einen Multischlater wenn ich einen Quattro hab? |
Duke44
erstellt: 22. Mrz 2015, 13:06
Das von Dir verwendete LNB ist ein Quattro-LNB. Dazu benötigt man noch einen Multischalter. |
JackxxxBauer
erstellt: 22. Mrz 2015, 13:16
Alles klar Vielen lieben Dank. Eine Empfehlung für einen Multischalter? |
Duke44
erstellt: 22. Mrz 2015, 13:30
Kreiling KR 5-6Bei Dir würde auch ein Austausch des LNB durch ein Quad-LNB genügen, da eh nur 2 Geräte daran betrieben werden, zum Beispiel ein ALPS Quad-LNB. |
MichelRT
erstellt: 22. Mrz 2015, 13:34
Ein Quad-LNB wäre in deinem Fall günstiger als ein Multischalter. z.B. eins von Alps oder Inverto. Da ist der Multischalter schon eingebaut. Je nachdem wie die Kabel bei Dir jetzt vom LNB zu den einzelnen Anschlüssen verlegt sind kann es auch relativ aufwändig sein einen Multischalter einzubinden. |
JackxxxBauer
erstellt: 22. Mrz 2015, 13:35
Vielen Dank für die Hilfe und einen schönen Sonntag noch! |
Empfangsprobleme cooper666 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme ! Holzi am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 7 Beiträge |
Empfangsprobleme mit Satelliten-TV bodenrocker am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 9 Beiträge |
Empfangsprobleme! equa am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme willi1984 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme kay1212 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme TV-Karte Christian9876 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 9 Beiträge |
Empfangsprobleme WDR freakyfrog am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 6 Beiträge |
Nach Fernsehtausch Empfangsprobleme an anderem TV WitheSide am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 8 Beiträge |
Astra Empfangsprobleme nach Sturm foxdm30 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedfriedl91
- Gesamtzahl an Themen1.563.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.428
