HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » [Gelöst] Keine Pro7Sat1 Sender - Selfsat 90° gedre... | |
[Gelöst] Keine Pro7Sat1 Sender - Selfsat 90° gedreht, 19.2 Astra+A -A |
fightz2k
#1 erstellt: 27. Jan 2015, 21:58 | |
Hallo Spezi's, habe mir eine Selfsat H30 D2 zugelegt und erfolgreich auf dem Balkon installiert bekommen. Das Kabel geht von meinem Grundig TV 46 LE... über ein Flachkabel am Wohnzimmerfenster nach draußen. Kabellänge ca. 15 Meter insgesamt, 2 fach geschirmt von Eurosky. Die Selfsat habe ich 90° gedreht installiert, also hochkant, da der Platz auf dem Balkon sonst etwas knapp bemessen ist. Die Transponder habe ich alle von Horizontal auf Vertikal geändert und dann einen Sendersuchlauf gestartet. Nun zu meinem Problem: Die Antenne habe ich mit der Handyapp Satfinder ausgerichtet. Das finetuning dann mit der Hand und dem Fernseher im Blick. Nun bekomme ich allerdings viele Sender nicht rein. RTL HD z.B. klappt super Bei RTL HD ist die Signalqualität bei 80/100 (Signalstärke bei 98/100) Wenn ich nun auf die Frequenz für Sat1 und Pro7 11464 wechsel, habe ich 0 Signalqualität. Auch ein leichtes ruckeln und zuckeln an der Selfsat hat keinerlei Ausschlag gebracht. Auch ARD, ZDF, etc. fehlen. Dafür haben ich die ganzen WDR HD Regionalprogramme (Essen, Dortmund, etc..) Habe ich den falschen Satelliten im Visier, eine falsche Ausrichtung oder woran könnte das liegen? Wie kann ich die Selfsat optimal ausrichten, soll ja etwas schwieriger sein, als normale Schüsseln Vielen Dank! Martin |
KuNiRider
#2 erstellt: 27. Jan 2015, 23:28 | |
Das liegt an deiner Montage, die Selfsat hat richtig rum montiert schon einen zu großen Öffnungswinkel und bei deiner Hochkantmontage wird er katastrophal und dann spukt der 16°Ost rein. Siehe FAQ |
fightz2k
#3 erstellt: 28. Jan 2015, 17:49 | |
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ist die Selfsat dann ggf. sogar zu klein, wenn der 16° Ost reinspukt? Wenn man die Beiträge so zu dem thema liest muss man heutzutage eine Schüssel >70cm haben, um keine Seiteneffekte zu haben. Habe gerade noch mal versucht die Antenne Horizontal auszurichten, wieder mit der gleichen App und Finetuning, bekomme nun aber gar keinen Sender mehr. Die Sicht müsste eigentlich frei sein, da dritter Stock mit Südbalkon. Über das Dach des direkten Nachbarhauses nebenan kommt die Antenne drüber und horizontal funktionieren zumindest einige Sender. Werde da noch mal rumprobieren und ggf. die Anlage zurückbringen. |
raceroad
#4 erstellt: 28. Jan 2015, 18:29 | |
Wenn damit eine 90°-Derehung gemeint sein sollte: Hast Du auch den Fernseher an die nun korrekte Montage angepasst? Ohne diese Anpassung ist kein Empfang möglich. [Beitrag von raceroad am 28. Jan 2015, 18:30 bearbeitet] |
fightz2k
#5 erstellt: 28. Jan 2015, 18:48 | |
Jepp, hatte ich wieder zurückgesetzt. Das komische ist, dass wenn ich EUTELSAT 16° auswähle und den Pro7 Transponder eingebe klappt es nun. Wenn ich aber Astra 16° auswähle und auch den Pro7 Transponder findet er nix. Habe nun daraufhin den TV mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und siehe da, alle Sender nun auch unter Astra 16° vorhanden Vielen Dank für Eure Hilfe!! |
Keine deutschen Pro7Sat1-Sender, kein WDR HD tobi92-tobias am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 7 Beiträge |
Keine Sender auf Astra 19.2° gefunden madao am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 16 Beiträge |
Empfange keine Sender au Astra 19.2 Duskfall am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 7 Beiträge |
Schlechter Astra 19.2 Empfang Tinga84 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 2 Beiträge |
Bekomme keine Deutschen Sender Astra 19.2 Samsung TV p4dd3 am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 9 Beiträge |
Astra 19.2 Digital Herbie-85 am 18.01.2024 – Letzte Antwort am 19.01.2024 – 18 Beiträge |
Astra 19.2 auf Island alex___ am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 14 Beiträge |
Nicht alle Sender auf Astra 19.2 mistersaxo am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 4 Beiträge |
Astra 19.2 findet hd sender nicht! Kb1996 am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 7 Beiträge |
selfsat probleme berti68 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 7 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedStereohase
- Gesamtzahl an Themen1.551.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.211
