Mietwohnung 2 Receiver und 1 Sat-Anschluss
samsemilia19
#1 erstellt: 11. Jan 2015, 18:02
Hallo an alle, folgende Frage:
Ich wohne in einer Mietwohnung mit 8 Mietparteien und einer Sat Schlüssel mit Quad-LNB. Im Keller ist ein Multiswitch, welcher aus dem Quad LNB 8 macht. Jetzt habe ich hier 2 Receiver, wobei einer im Schlafzimmer ist. Wie kann ich jetzt daraus 2 machen? Ich habe im Wohnzimmer eine Dose, wo ich meinen sat receiver aangeschlossen habe. Kann ich an die Dose noch einen zweiten multiswitch hängen? Ich möchte unabhängig tv schauen können und nichts durchschleifen lassen. Kann mir jemand tipps geben?
Sam
[Beitrag von samsemilia19 am 11. Jan 2015, 18:03 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Jan 2015, 18:58
Siehe Sat-FAQ unter Punkt 32
Ohne Umbau der Anlage auf zumindest einen Unicable-Anschluss, kannst du das Gewünschte nicht erreichen.
[Beitrag von KuNiRider am 11. Jan 2015, 18:59 bearbeitet]
Radiowaves
#3 erstellt: 11. Jan 2015, 19:15
Hallo und willkommen!
Wenn zu Dir nur eine Leitung geht (ins Wohnzimmer), wenn also in Deine Wohnung nur ein Ausang des Multischalters geht, dann hast Du keine Chance, völlig unabhängig voneinander 2 Receiver zu nutzen, wenn es eine "klassische" Verkabelung ist, bei der mit 13 oder 18 Volt die Polarisationsebenen und mit 22 kHz das Low- oder Highband angewählt wird. Der erste Receier legt mit einer der 4 Kombinationen aus 13 oder 18 Volt und 22 kHz an oder aus fest, welche Transponder (Programmpakete) der Multischalter aufs Kabel gibt. Ein zweiter irgendwie rangehängter Receiver könnte dann höchstens noch Programme der gleichen Ebene empfangen, mehr nicht. Wenn er einfach mit einem Verteiler rangehängt ist, kann er dem ersten Receiver noch den Empfang abschießen und wenn der Verteiler keine Dioden in den Ausgängen hat, können sich die Receiver noch gegenseitig in einen kurzschluß-ähnlichen Zustand bringen.
Lösung 1:
Nur wenn der Multischalter Unicable-tauglich ist (also recht neu und selbst heute ist das selten), wären 2 Receiver gleichzeitig möglich. Dazu wäre es gut, den Typ des Multischalters herauszufinden. Es gibt Konzepte, da kann man an so einem Unicable-Multischalter an einem Ausgang einen Receiver "klassisch" betreiben (13 oder 18 Volt, ggf. 22 kHz), oder aber z.B. 3 oder 4 Receiver nach Unicable-Standard. Deshalb muß es gar nicht auffallen, daß man einen Unicable-Schalter hat, weil man mit einem Receiver auch klassisch ansteuern kann. Also mal nachschauen, was das für ein Schalter ist.
Wenn das nicht zutrifft, muß größer umgebaut werden.
Einen Multischalter bei Dir an die Dose anzuschließen ist nicht möglich, denn der braucht ja auch 4 Zuleitungen für die 4 Ebenen, damit er wahlweise an Deine Receiver jede beliebige weitergeben kann.
Wenn wirklich nur 8 Ausgänge im Keller vorhanden sind und alle 8 belegt, kommst Du nicht weiter mit flexiblem Betrieb.
Lösung 2:
Wäre ein zweiter freier Ausgang am Multischalter, könnte man aus 2 Multischalter-Ausgängen und dem einen vorhandenen Kabel eine für 2 Receiver ausreichende Unicable-Lösung bauen. Dazu kämen zwei Ausgänge des Multischalters an z.B. so eine Matrix und deren Ausgang geht auf das Kabel zu Dir. Du könntest da dann 2 Unicable-Receiver betreiben mit passenden Dosen und Verteilern. Ggf. braucht der Unicable-Schalter aber ein Netzteil und damit eine Steckdose im Keller - und Du würdest Hausstrom "stehlen" (ist vernachlässigbar wenig, aber sauber wäre das nicht).
Lösung 3:
Wenn der vorhandene Multischalter Kaskadenausgänge hat (4 oder 5 Ausgänge, um wie bei einem Bussystem auf einen weiteren Multischalter zu gehen), könnte man im Keller einen Unicable-Multischalter an diese Ausgänge hängen und Du würdest sogar 4 Receiver auf einem Kabel betreiben können.
Lösung 4:
Genau der geiche Schalter kann nicht nur hinter einen Multischalter (an dessen Kaskadenausgänge), sondern auch davor (zwischen LNB und vorhandenen Multischalter) gehängt werden. Dazu muß das LNB aber zwingend ein Quattro-LNB mit getrennten Ebenenausgängen (kein Quattro-Switch oder Quad) sein. Das wäre zu überprüfen. Die 4 Sat-Signale würden weitergereicht an den vorhandenen Multischalter (mit 1.5 dB Dämpfung), dort liefe alles weiter wie bisher. Nur Du bekommst 4 volle Anschlüsse (Unicable-taugliche Receiver sind Voraussetzung!) auf einem Kabel und müßtest das in der Wohnung geeignet verteilen (üblicherweise Sat-taugliche Durchgangsdosen).
Hier ist genau der Fall "vor einen vorhandenen Multischalter hängen" dargestellt.
Alle bisherigen Lösungen sind über den Vermieter und durch einen Fachbetrieb zu machen, der auch die korrekte Einbindung in den Potentialausgleich erledigen muß.
Lösung 5:
Hier die billige selbstmach-Lösung: sie hilft aber nur, wenn Du entweder den einen oder den anderen Receiver nutzen willst, aber nie beide gleichzeitig (Aufnahme dann nicht möglich!). Man müßte aber wenigstens nix umstöpseln beim Nutzen des jeweils anderen Receivers.
Mit einem Master-Slave-Schalter werden beide Receiver an die eine Dose gehängt. Der "Master" hat das Recht, dem "Slave" die Ebenenanwahl wegzunehmen, hat also Vorrang. Ist der Master aus (dabei darf keine LNB-Spannung ausgegeben werden, manche Receiver tun das im Standby und eignen sich damit nicht als Master!), hat der Slave vollen Zugriff. Ist der Master an, kann der Slave nur Programme der gerade vom Master angewählten Ebene empfangen. Bei anderen Ebenen greift er dann ins Leere.
Diesen Schalter bekommst Du bei Amazon zum gleichen Preis auch versandkostenfrei.
Mietwohnung mit Sat-Anschluss
Helge0705 am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  14 Beiträge
Sat-Anschluss BR Rekorder Mietwohnung
rickyking89 am 29.03.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  6 Beiträge
Sat-Signal in Mietwohnung
FixButte am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  5 Beiträge
2 Sat-Receiver an einem Sat-Anschluss, Mietwohnung
-rondo- am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  2 Beiträge
2 analoge receiver, 1 SAT anschluss
Katharina_G am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  4 Beiträge
SAT Installation in Mietwohnung
Maldito am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  4 Beiträge
1 Anschluss, 2 Receiver
omegaa am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
Sat-Anschluss
Carlfoggy am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  3 Beiträge
SAT 1 Anschluss 2 TV !
rastaman1337 am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  4 Beiträge
Digitaler Sat Anschluss aber nur Koax Buchse in Mietwohnung
Kampfzwerg2k am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.843
