Empfehlung Satanlage bei Neubau
crusader80
#1 erstellt: 11. Jan 2015, 11:25
Hallo an alle.
Ich möchte gerne bei meinem Neubau eine Satanlage installieren. Leider kenne ich mich da nicht so gut aus. Im Moment wohne ich in Miete und da wurde schon alles "ready to use" gestellt
Ich würde gerne auf dem Dach (Zeltdach) eine Satellitenschüssel aufstellen. Halterung bzw. Leerrohr vom Dach zum Hauswirtschaftsraum wird von der Baufirma gelegt.
Ich dachte daran das ich in 4 Zimmern einen TV Anschluss haben möchte. Ein LNB für Astra reicht. Geplant ist es irgendwann auch Sky, Maxdome oder ähnliches zu empfangen.
Jetzt kommt die Spannende Frage:
Was benötige ich an Geräte insgesamt hierzu und bzw. was kann empfohlen werden (Sat-Schüssel, LNB)
Beim Stöbern im Internet bin ich für Sat-Schüssel auf die Gibertini 85 SE Profi sowie auf die Kathrein CAS 90 gestoßen. Lohnt sich der Aufpreis bei der Kathrein?
Bei den LNB habe ich oft gutes über die von ALPS gelesen. Jedoch stellt sich hierbei für mich die Frage was für ein LNB ich da genau benötige? Oder gibt es andere Alternativen die zu empfehlen sind.
Ich danke euch schon mal für euren Rat!
LG
[Beitrag von crusader80 am 11. Jan 2015, 11:34 bearbeitet]
Volterra
#2 erstellt: 11. Jan 2015, 13:27
crusader80 (Beitrag #1) schrieb:
Hallo an alle.
LG
Bei einem Neubau und klassischem Satempfang, sollten in die 4 Zimmer jeweils 2 Kabel in 25er Leer-Rohren geführt werden
oder mindestens in 2 Zimmer. Dann wird im Hauswirtschaftsraum ein Multischalter 5/6 benötigt.
Ich würde diesen wenig Strom verbrauchenden 5/8 MS einsetzen:
http://www.bfm-satsh...jultec-jrm0508t.html
Dazu ein Quattro LNB von ALPS.
http://www.bfm-satsh...te9-quattro-lnb.html
Kabelempfehlung:
Kathrein LCD 111
Heutzutage nutzt man solche F-Stecker:
http://www.antennenland.net/Cabelcon-SelfInstall-F-56-51
....bin ich für Sat-Schüssel auf die Gibertini 85 SE Profi
Die 85er SE nutze ich auch. Hat alle Orkane klaglos überstanden.
Der Mehrpreis für die CAS90 lohnt sich aus meiner Sicht nicht.
Ev kannst du auch über eine Unicable Satanlage nachdenken.
http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=13287
Besonders dann, wenn deine Empfangsgeräte relativ neu sind.
Alte Empfangsgeräte beherrschen die Unicable-Technik eher nicht.
Wird eine Antenne auf dem Dach montiert, muss der Mast geerdet werden. Plus PA Ausgleich.
Hier wird das alles sehr gut beschrieben:
http://www.satshop-h...-quadrat-stromschlag
[Beitrag von Volterra am 11. Jan 2015, 13:35 bearbeitet]
barsch,
#3 erstellt: 11. Jan 2015, 14:56
Ergänzend,für aussen (also dort wo die Koax Kabel dem Wetter ausgesetzt sind) würde ich ein UV-stabiles Koax wie Kathrein LCD 115 verwenden.
Lass auf jeden Fall ein Leerrohr vom Dach zum HAR legen wo mind. 5 x 7mm Kabel durchpassen! 4 Kabel für den Multischalter +ein Kabel für Terr. Signale wie UKW- DVB-T und DAB+
Wenn man später ein Kabel zu wenig hat,ist das immer ein riesen Aufriss so etwas nachträglich zu machen.
Von daher besser zwei zuviel als eins zu wenig!
Die empfohlenen Komponenten von Volterra sind gut.
Zum empfohlenen MS 5/8 passt ein 13fach Erdungswinkel http://www.bfm-satsh...swinkel-13-fach.html
Die fünf Kabel die vom Dach kommen+alle Teilnehmer Ausgangskabel(acht Stück) vom MS werden über den Erdungsblock geführt.
[Beitrag von barsch, am 11. Jan 2015, 14:57 bearbeitet]
crusader80
#4 erstellt: 12. Jan 2015, 15:40
Danke für eure Hilfe!
Das hat mir erstmal weitergeholfen. Mein Einkaufszettel sieht jetzt erstmal folgende Komponenten vor:
- 85er SE Satschüssel
- 5/8 MS
- Quattro LNB von ALPS
Ich werde schauen das es sich bei dem Leerrohr vom Dach um eins Handelt in dem 5 x 7mm Kabel durchpassen.
Eine Fragen habe ich allerdings noch:
@Volterra, warum sollte ich in die 4 Zimmer jeweils 2 Kabel in 25er Leer-Rohren führen? Verzeih mir wenn es sich hierbei evetuell um eine doofe Frage handelt aber ich kenn mich nicht so gut aus
Volterra
#5 erstellt: 12. Jan 2015, 16:20
Verzeih mir wenn es sich hierbei evetuell um eine doofe Frage handelt aber ich kenn mich nicht so gut aus :(
Das ist keine unsinnige Frage....
In einem Neubau sollte man in jedes Zimmer auch ein Netzwerkabel verlegen.
Und auch in mindestens 2 Zimmer je 2 Satakabel.
Wenn möglich würde ich den MS unter dem Dach platzieren.
Dann sind es nur wenige Meter bis zum MS und vom MS in die Zimmer
sind die Kabelwege deutlich kürzer, als wenn du die Verteilung im Keller vornimmst.
Noch weniger Kabel-Längen sind bei einer Unicable - Anlage erforderlich.
Die Unicable Konzeption kommt aber wohl nicht zum Einsatz.
barsch,
#6 erstellt: 12. Jan 2015, 16:42
Nun gut,wenn man sich 100% sicher ist,das ausser im WZ in keinen anderen Raum jemals ein Twin Receiver benutzt wird,reichte auch die Verlegung von zwei Kabeln in das WZ.(Option Twin Receiver-weil der zwei Kabel benötigt)
Volterra
#7 erstellt: 12. Jan 2015, 16:56
Wenn @crusader80 keine Kinder hat - ja...
Jüngere Familien mit Kindern waren mir dankbar, dass es auch in deren Kinderzimmern 2 Sat-Anschlüsse gibt.
Die Kinder sind nämlich inzwischen 15 Jahre alt.
Ist eben schlicht so:
Je mehr Informationen man auch für so was bekommt - je einfacher die Beratung
Bertso
#8 erstellt: 23. Jan 2015, 11:23
Ich hänge mich hier mal kurz rein.
Bei uns wird es in geraumer Zeit auch soweit sein.
Bei der Rohinstallation der Elektrik wurden schon die SatKabel vom Wohnzimmer (2x), Kinderzimmer (1x) und Gästezimmer (1x) zum Boden hin verlegt.
Die Verbindung zum Multischalter geschieht bei uns dann also nicht im HWR sondern auf dem Boden (Steckdose etc. vorhanden)
Ich habe mich jetzt schon hoch und runter gelesen.
Man sollte also auf folgende Komponenten zurückgreifen wenn man nichts verkehrt machen will?
Quattro LNB: http://www.amazon.de...Quattro+LNB+von+ALPS
5/8 Multischalter: http://www.amazon.de...%2F8%20multischalter
SatSchüssel: http://www.amazon.de...h%C3%BCssel+ohne+lnb
oder reicht die 80er? http://www.amazon.de...ellitensch%C3%BCssel
Wir brauchen zwingend ne rote, weinrote Schüssel.
Volterra
#9 erstellt: 23. Jan 2015, 12:04
> 1 Quattro LNB: http://www.amazon.de...Quattro+LNB+von+ALPS
> 2 5/8 Multischalter: http://www.amazon.de...%2F8%20multischalter
> 3 oder reicht die 80er? http://www.amazon.de...ellitensch%C3%BCssel
> 1 - ok
> 2 - würde ich diesen stromsparenden Jultec MS einsetzen:
Netzteilloser 5/8 Multischalter JULTEC JRM0508T: 8-Teilnehmer/1-Satellit, passive Terrestrik Dämpfung: 18dB, Verstärkung SAT: 3...-3dB, Quattro LNB-Betrieb, kaskadierbar, Stromversorgung durch Receiver, Endgerät, Stromverbrauch ohne LNB/Standby: <2/0 Watt
Es gibt viele MS die ständig 6 Watt Strom verbrauchen.
> 3 Diese Größe reicht völlig.
Da ich mit den Stahlschüsseln von Triax in Bezug auf nicht rostend sehr gute Erfahrungen gemacht habe,
würde ich eine Triax kaufen.
Wenn aber die Schüssel auf das Dach montiert wird, würde ich immer eine 85er Gibertini SE einsetzen.
Der Feedarm derGibertini SE ist sehr stabil, die ganze Verarbeitung ist sehr gut und die robusten Schüssel / Masthalter haben dafür gesorgt,
dass Ela hier bei mir zwar eine 20m hohe Tanne halbieren konnte, aber meine Gibertini SE blieb davon unbeeindruckt.
In Bezug auf Masterdung und PA solltest du dich hier mal informieren:
Bertso
#10 erstellt: 23. Jan 2015, 16:40
Jetzt mal abgesehen vom Stromverbrauch.
Sind es die 80€ Aufpreis des MS echt Wert?
Ich meine wir wollen nicht am falschen Ende sparen. Aber auch nicht unnötig bessere Geräte kaufen die für uns keinen zusätzlichen nutzen haben.
Thema: "Bezug auf Masterdung und PA solltest du dich hier mal informieren:"
Da kümmer sich der Elektriker drum
Neubau - Satanlage
mw83 am 01.09.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  17 Beiträge
Satanlage für Neubau / Kaufempfehlung
#dimitri# am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  2 Beiträge
Neubau Einfamilienhaus - welche Satanlage
Ghiai am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  4 Beiträge
Empfehlung für Satanlage
Saka24 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  3 Beiträge
suche digit. Satanlage für Neubau
killing am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  3 Beiträge
Neubau Unicable?
kerschi99 am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  12 Beiträge
Satanlage Astra Hotbird für einen EFH-Neubau
paulus16 am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  5 Beiträge
Empfehlung und Meinung für meine Satanlage
mav82 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  9 Beiträge
Empfehlung für Satanlage mit 6 Anschlüssen
Ibo1 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  3 Beiträge
Alte Satanlage
Mekki am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.09.2016  –  28 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.560
