HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » exr551 unicable Konflikt mit zwei Twintuner | |
exr551 unicable Konflikt mit zwei Twintuner+A -A |
#Jürgen1967
20:06
erstellt: 04. Jan 2015, |
Hallo, Möchte mich erstmal vorstellen bevor ich mein Problem offenbare :-) Ich Jürgen komme aus Mainz und hatte bis vor kurzem noch nie was mit Sat-Empfang zu tun. In meiner Wohnung sind zwei Satdosen verbaut die jeweils ein Kabel von einem EXR551 bekommen. Habe dann auch an Weihnachten meinen neuen Samsung mit Twintuner zum laufen gebracht.(riesen Geschichte bis ich hierin Forum den Trick mit dem T-Stück bei Samsung-TV gelesen hatte) Nun habe ich gestern an die zweite Dose einen Humax icord mini angeschlossen.Die gleichen Einstellungen vom Samsung übernommen und hat auch gleich funktioniert. Dachte ich......wenn jetzt mein Samsung im einem Zimmer Bild hat geht im anderen Zimmer das Bild weg und umgekehrt. also so im 5 Sekunden Rhythmus habe einmal Bild und im nächsten Moment "schwaches oder kein Signal vorhanden" Was kann das Problem sein ? Grüsse Jürgen |
hgdo
Moderator |
20:27
Mit den gleichen Einstellungen kann das nicht funktionieren. Du darfst jede dir zugeteilte Unicable-Frequenz nur einmal verwenden. Für zwei Twin-Receiver brauchst du daher 4 Frequenzen. |
#Jürgen1967
21:19
barsch,
22:04
Wenn du den richtigen unicable Schalter auf dem Foto hast(wo du angeschlossen bist),ist es erstens keine 551 (die hätte 4 Frequenzen) sondern eine 552 die halt nur zwei Frequenzen auf zwei Ausgängen zur Verfügung hat.Würden diese zwei Ausgänge der EXR 552 wie auf dem Foto beide zu dir gehen,zu je einer separaten Dose,so müssten an beiden Dosen auch 1400 bzw 1516 MHz funktionieren. |
#Jürgen1967
22:38
Danke schon. Ja ist ein 552....habe ich falsch im Kopf gehabt.Mein Vermieter hast es auch so gesagt das an beiden Dosen die 1400 und 1516 ankommen würde. Machen sie ja auch. Aber jetzt steh ich auf dem Schlauch, darf ich jetzt an jeder Dose die 1400 und 1516 vergeben bzw. bringt jedes Kabel die zwei Frequenzen mit? Und wenn ja' warum wechseln sich die Receiver mit dem Bild andauernd ab? Hätte nicht gedacht das es so schwer zu verrstehen ist :-) |
Dipol
22:47
Allein aus dem Bild der Unicable-Matrix kann man nicht entnehmen ob beide Dosen getrennt auf die beiden Ausgänge geführt wurden oder ob deiner Wohnung nur ein Port zugeteilt wurde auf dem die Dosen über einen Zweifachverteiler oder als Reihenverteilung aufgeschaltet sind. Das kann man durch Abschrauben der Kabel recht einfach ermitteln, aber insbesondere bei meist fehlendem Potenzialausgleich beim Wiederanschrauben aufpassen, dass ein überstehender Mittelleiter nicht zuerst Massekontakt bekommt. Stell bitte man beide Geräte auf das gleiche Programm ein und schildere was passiert. Welche Dosentypen sind verbaut (Type steht meistens unter dem Deckel)? [Beitrag von Dipol am 04. Jan 2015, 22:52 bearbeitet] |
barsch,
22:48
Wenn du an einer EXR 552 angeschlossen bist und beide Ausgänge der 552 zu dir führen, ja.
Da kann ich nur vermuten,das du doch an einer 551 angschlossen bist .Die hat ja vier Frequenzen,aber auf einen Ausgang.Dann könntest du auf der zweiten Dose 1632 MHz und 1748 Mhz versuchen. AAber so lange nicht klar ist,ob das wirklich so ist ,bitte nicht einfach so einstellen! Dann könntest du unter Umständen beim Nachbar für Bildausfall sorgen ,wenn dieser dort mit angeschlossen ist. Bitte mit dem Vermieter oder Anlagenbetreiber abklären! |
#Jürgen1967
22:57
So, gerade mal gemacht, beide auf pro7 eingestellt.Der humax im Zimmer neben an läuft Bild und Ton einwandfrei und hier im Wohnzimmer Bild perfekt da aber alle Sekunde einen Tonaussetzer. Aber Bilder auf beiden jetzt da. Das geht bei zwei verschiedenen Programmen aber nicht. |
Dipol
23:09
Die Einkabelmatritzen reagieren bei doppelter Userbandbelegung höchst unterschiedlich, aber das ist ein Indiz dafür, dass deine Steckdosen auf einem Port angeschlossen sind. |
barsch,
23:16
Steckdosen,meint jetzt sicher Antennendosen. Es könnte aber immer noch der eine "Port" einer EXR 551 an beiden Dosen hängen. |
#Jürgen1967
23:16
barsch,
23:23
Dann hätte es aber trotzdem funktionieren müssen mit 1400 und 1516 MHz ![]() ![]() [Beitrag von barsch, am 04. Jan 2015, 23:25 bearbeitet] |
#Jürgen1967
23:34
Nein nein, ich habe zwei Kabel zumindest ist das ganz linke und das ganz rechte mit meiner Erdgeschoss Wohnung beschriftet. Aber ist das dann reiner Zufall das ich mit 1400 im ersten Tuner und 1516 im zweiten Tuner an meinem Samsung schauen und aufnehmen kann . Wie müsste ich es dann richtig einstellen? Samsung Tuner 1: 1516 Samsung Tuner 2: 1748 Humax Tuner 1: 1516 Humax Tuner 2: 1748 ? |
Dipol
00:13
erstellt: 05. Jan 2015, |
Schande vor allem für den Installateur der nicht mal ansatzweise auch nur einen nicht normkonformen PA der Komponentengehäuse vorgenommen und auch die Stammausgänge der EXR 551 ohne DC-getrennte Abschlusswiderstände montiert hat. Da hätte eine bereits intern terminierte EXR 501 hingehört. Ein fehlender PA geht oft auch mit einer fehlenden Antennenerdung einher. Die linke Wohnungszuleitung hat nur zwei, die rechte vier Userbänder. Welche Antennendose wo aufgeschaltet ist musst du schon selbst heraus finden und evtl. gibt es auch nicht nur die beiden Dosen. [Beitrag von Dipol am 05. Jan 2015, 00:15 bearbeitet] |
#Jürgen1967
00:36
erstellt: 06. Jan 2015, |
So .....funktioniert :-) Ich habe tatsächlich zwei getrennte Leitungen auf zwei Antennendose geschaltet. Habe jetzt die zwei Frequenzen von dem 551 eingetragen(3=1632 und 4=1748) und schon klappt das auch. Aber ohne eure Hilfe wäre das nichts geworden. Danke schön :-) Gruss Jürgen |
Twintuner dr_squalo am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 8 Beiträge |
Welche Unicable-Hardware brauche ich für 2x Twintuner? hansblafoo am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 13 Beiträge |
Unicable schuhb am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
Warum Quattro LNB für Kathrein EXR551 ? flinti am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 2 Beiträge |
Twintuner an einem Kabel kadihela am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
SAT TwinTuner Premiere geeignet??? poser2000 am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 21 Beiträge |
hilfe bei twintuner xmix am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 3 Beiträge |
unicable-Verkabelung ebastler am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 2 Beiträge |
Unicable LNB Otis_Sloan am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 11 Beiträge |
Unicable Receiver ohne Unicable Iron_Guard am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 3 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*hc*
- Gesamtzahl an Themen1.559.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.783
