| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Fehlende Sender beim Smart TV über DVB-S | |
Fehlende Sender beim Smart TV über DVB-S+A -A |
nightkiller
erstellt: 08. Nov 2014, 13:46
Hallo, Wir haben vor einer Woche einen Samsung UE32H4580SSX gekauft und versuchen seit dem die Sender einzustellen. Bisher hatten wir im Wohnzimmer IP TV und im Schlafzimmer mit einem Billigreceiver skymaster DX7 den TV angeschlossen. Mit dem Billig receiver bekommen wir soweit alle normal deutschen Sender rein, Bei dem neuen Smart TV fehlen uns vor allem PRO 7 Sat Kabel bzw. bekommen wir diese nur als AT und CH rein. Da es sich über eine vom Vermieter installierte Anlage handelt haben wir nur folgende informationen über die Anlage erhalten: Astra digital kaskadiert Unser Billig Receiver ist wie folgt eingstellt: Astra 1 LNB (60/151)12544 H2200 Diseq aus 22k auto Polarisation V Bei unserem NAchbarn geht es auch über normalen Receiver Astra 1 63/109 11362 H 2200 Disec auto 22k auto Polarisation wurde nicht angezeigt. Bei unserem Samsung Smart TV gibt es Astra 1 z.B: garnicht zur Auswahl. Momentan zieht der sich die Sender über mehrere Sateliten, Astra 19,2, Eutelsat und Hotbird. Solangsam bin ich am verzweifeln und verstehe nicht warum ein 10 euro receiver die sender findet aber eine neuer Smart Tv nicht. Ich hoffe ihr könnt uns helfen obwohl ich so wenigt angaben zu der Sat Anlage habe. Gruß Daniel |
Duke44
erstellt: 08. Nov 2014, 17:28
Moin, 1. unter Menü --> Kanal --> Satellitensystem --> 4x Null eingeben --> Satellitenauswahl --> dort bei allen Satelliten außer Astra 19.2 den grünen Haken entfernen 2. Menü --> Kanal --> TV-Empf. --> hier Satellit auswählen (nicht Astra 19.2) 3. Neuen Suchlauf starten |
raceroad
erstellt: 08. Nov 2014, 21:43
Zu einem falschen Anlagenaufbau (vertauschte Kabel) würde passen, dass Du mehr Sender empfangen kannst, wenn Du mehr als nur eine Satellitenliste aktivierst. So würde man die österreichische Pro7-Variante mit vertauschten Kabeln horizontal / vertikal (im Hochbandzweig) mit den Daten eines Euelsat 9°-Transponders empfangen können. Beim DX 7 gibt es für die Polarisation noch die Wahlmöglichkeit "Auto". Ohne diesen Receiver zu kennen, kann es sein, dass der DX7 über diese Auto-Option den Fehler vertauschter Kabel kompensieren kann.
Kaskadiert kann bedeuten, dass es einen Multischaler nur für Deine Wohnung gibt und nur für diesen Schalter Kabel vertauscht wurden. |
nightkiller
erstellt: 09. Nov 2014, 19:14
danke Duke44, hat aber leider nichts gebracht, aber trotzdem Danke.
Da wir im Souterain wohnen komme ich an den letzten Schalter dran. siehe Bild ![]() Von Links kommen die Kabel von der Kaskadierung auf dem Dachboden (kein Zugriff) Meine Anschlüsse sind 7 Wohnzimmer und 8 Schlafzimmer. Habe die Kabel auch schon getauscht aber ohne Erfolg. Bei unserem Hauswart-hat die Anlage installiert-, "natürlich alles richtig" (O-Ton) kommen die 4 ausgehenden Kabel in der Wohnung an und er hat bei allen TV's / Receivern super Empfang.... Wo die 5 hinführt weiss ich leider nicht.... [Beitrag von nightkiller am 09. Nov 2014, 19:15 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 09. Nov 2014, 19:26
Dachte ich mir: Den DX 7 kenne ich nicht und kann nur vermuten, was es mit den Optionen für den Menüpunkt Polarisation auf sich hat: Mit der Standardeinstellung "Auto" wird die für die Anforderung einer Signalebene mit vertikaler bzw. horizontaler Polarisation maßgebliche LNB-Spannung entsprechend der Daten der gespeicherten Transponder (V bzw. H für den genannten Transponder 12544 MHz) ausgewählt. Mit Wahl von "Vertikal" werden die Polarisationsdaten der Transponderliste ignoriert, und die LNB-Spannung wird fix auf das Niveau für die vertikalen Ebenen gesetzt. Stimmte meine Vermutung, bedeuteten die Einstellungen des DX7, dass am Multischalter die Kabelzuführung der Ebene horizontales Hochband (> Zu dieser Ebene gehören die meisten deutschen SD-Programme) fälschlicherweise am Eingang für das vertikale Hochband angeschlossen ist.
Wenn Deine Anschlüsse von diesem Schalter versorgt werden, gehört das Kabel am obersten Anschluss auf der linken Seite (V high) an den zweitobersten Anschluss (H high). Aber erstens darfst Du eigentlich an der Anlage nichts ändern, und zweitens ist noch nicht klar, ob nur die beiden Kabel oben links vertauscht sind, oder ob es wild durcheinander geht. Nur Falls die meisten öffentlich-rechtlichen HD-Programme (inkl. 3sat / Kika HD) ohne Tricks mit dem Samsung zu empfangen waren, sind beiden Kabel oben links vertauscht. Wenn man die Eingangsbelegung ändert, muss man auf der gegenüberliegenden rechte Seite die Kabel entsprechend tauschen, damit sich für den / die nachfolgenden Schalter nichts ändert. |
Duke44
erstellt: 09. Nov 2014, 19:33
In der Programmliste des DX7 kann man die aktuellen Empfangsparameter des jeweiligen Senders ablesen. Links befindet sich die Scroll-Liste, rechts oben das TV-Bild und darunter finden sich Angaben zu den Empfangsparametern. Poste diese Empfangsparameter einmal entsprechend für folgende Sender am DX7: - Das Erste - Russia Today - Tele5 - Sat1 |
raceroad
erstellt: 09. Nov 2014, 19:45
Solange in den Antenneneinstellungen des DX 7 Polarisation auf "V" steht, wird man von diesen Programmen maximal zwei empfangen können. Außerdem kann es sein, dass für Sat1 die Daten des auch in den Antenneneinstellungen (Screenshot) eingestellten (Test)transponders angezeigt werden (also Polarisation H), die Anlage wegen der vom Standard abweichenden Antenneneinstellungen aber mit der niedrigeren Vertikalspannung angesteuert wird. Wenn man über die Empfangsparamter herausfinden möchte, welches Kabel wo angeschlossen ist, muss man das mit einem korrekt konfigurierten Receiver machen. Ergänzung / @ nightkiller: Falls Du mit dem Samsung (Wahl von Astra 19,2°), dessen Antenneneinstellungen diese Tricks nicht zulassen, Das Erste HD und 3sat HD empfangen kannst und für Das Erste HD die Frequenz mit 11493 MHz sowie die für 3sat HD mit 11347 MHz (Info-Taste lange drücken) angezeigt wird, dann sind die beiden Kabel unten links (V low, H low) korrekt angeschlossen, was bedeutete, dass die beiden oberen vertausch sind. Du darfst aber nicht nur, Du solltest auch aus Eigeninteresse nicht gleich losstürmen, um Kabel zu tauschen. Das wäre Sache des Vermieters. Allenfalls kann man das in Abstimmung mit den Nachbarn machen, bei denen zumindest während der Zeit, in der man die Belegung ändert, der Empfang ausfällt. [Beitrag von raceroad am 09. Nov 2014, 19:56 bearbeitet] |
nightkiller
erstellt: 09. Nov 2014, 20:14
![]() ![]() ![]() ![]() Tele 5 Ohne Empfang EDIT: super ... irgdnwie werden die Bilder verdreht..... [Beitrag von nightkiller am 09. Nov 2014, 20:15 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 09. Nov 2014, 20:31
Wegen der Konfiguration des DX7 kann das mit den vier gen. Programmen nicht funktiomieren. Ohne Blindscan verhinderte außerdem eine Vertauschung der Kabel V/H High den Empfang von Tele 5. |
Duke44
erstellt: 09. Nov 2014, 21:04
@nightkiller Grüße an den Erbauer der Anlage und mit einem Tausch der beiden HighBand-Kabel (V_High, H_High) am Multischalter sollte das Problem des Nichtempfanges am Samsung behoben sein. |
nightkiller
erstellt: 10. Nov 2014, 17:10
Dann werde ich mir mal unserem Hauswart schnappen und ihn bitten die beiden Leitungen testweise mal zu switchen. Danke erst einmal. |
Roxxstar1000
erstellt: 10. Nov 2014, 17:14
Kannst ja testweise selber switchen. (Darf dich nur keiner erwischen) |
nightkiller
erstellt: 10. Nov 2014, 17:50
Das geht leider nur wenn der Hauswart nicht zuhause ist und der hockt immer vor der Glotze wenn ich arbends feierabend mache oO |
nightkiller
erstellt: 13. Nov 2014, 14:48
So habe das OK der Verwaltung werde Sonntag dann mal V und H vertauschen und einen neuen Sendersuchlauf starten. Ich sag euch dann, ob es geklappt hat. Güße |
nightkiller
erstellt: 13. Nov 2014, 23:56
So V / H high sind getauscht und ich habe in 5 sekunden 1300 Sender bekommen ![]() Darunter auch alle vermissten Sender. Dafür erst einmal vielen Dank an euch alle. Einziges Manko jetzt: ARD HD und ZDF HD zeigen kein Bild mehr. Dafür zig WDR HD Sender Gruß Daniel |
raceroad
erstellt: 14. Nov 2014, 12:30
"Einzig" halte ich für untertrieben. Mich jedenfalls würde es stören , wenn Das Erste, ZDF sowie die anderen ör-HD-Programme (bis auf WDR HD, der gehört empfangstechnisch zu den meisten SD-Programmen) fehlten. Für die Vorbereitung eines Kabeltauschs hatte ich oben vorgeschlagen:
Wie es aussieht, hast Du das nicht gemacht. Du schreibst konkret nur davon, V / H für die High-Eingänge vertauscht zu haben. Hast Du V / H auch für die Low-Eingänge getauscht?
Unabhängig vom Empfang bei Dir nicht vergessen, dass Änderungen der Belegung auf der linken Eingangsseite des EXR 2558 auch auf der rechten Ausgangsseite nachvollzogen werden müssen! |
nightkiller
erstellt: 20. Nov 2014, 13:55
Also getauscht habe ich nur V / H high natürlich beim ein uns Ausgang. Die Low anschlüsse habe ich nicht vertauscht. Leider hatte ich deine Vorbereitung wohl überlesen. Die Senderliste ist komplett neu, da in der alten Senderliste alle Sateliten drin waren und jetzt nur noch Astra 19,2 Natürlich wäre es nicht schlecht die Sender in HD zu haben, aber vor allem meine Freundin ist erst einmal froh kein switzerduits mehr zu hören. . |
Samsung TV: fehlende Sender DVB-S canonchi am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 12 Beiträge |
Fehlende Sender bei DVB-S USB Receiver Dom1987 am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 3 Beiträge |
Probleme fehlende Sender Tomy_The_Kid am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 21 Beiträge |
Fehlende Sender bei neuem DVB-S Tuner im TV Piepflitze am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 10 Beiträge |
Fehlende Sender Ben1904 am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 4 Beiträge |
Fehlende Sender über Satellit anit0405 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
Fehlende Sender auf TX-P42d25 pixelli am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 2 Beiträge |
Fehlende Sender Tänzer22 am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 8 Beiträge |
UE46ES8090 fehlende HD-Sender Sven67HY am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 8 Beiträge |
fehlende sender, hiilfeeee mjoschi am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 3 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
