Badr 4 26°E - Signalstärke 62% Signalqualität 0
zlatko112
#1 erstellt: 18. Sep 2014, 16:41
Hallo zusammen,
folgendes Problem:
Verwende eine ca. 80 cm Schüssel mit einem Rotor (Jaeger) mit einem Quad LNB angeschlossen an den Receiver Technisat digicorder hd s2 plus.
Habe Mittlerweile einen relativ guten Empfang für die Satelliten Astra 19,2°E, Hotbird 13°E sowie Astra 28,2°E.
Nur wenn ich bei dem Receiver auf Badr 26°E stelle und der Rotor an die vorgesehene Pos. fährt bekomme ich kein Bild zustande.
Die angezeigte Signalstärke ist dann um die 60 bis 62% und die Signalqualität =0.
Vermute die Signalstärke kommt gar nicht von Badr4 sondern eher von benachbarten Astra 28,2°E oder?
Was kann ich hier tun? Kennt sich jemand aus?
Der Badr4 wäre wichtig, da es heißt dass man hier auf Kanälen "Dubai Sports" Bundesligaspiele frei und legal empfangen kann.
MfG
Zlatko
KuNiRider
#2 erstellt: 18. Sep 2014, 16:50
Eine 80er ist einfach zu klein, sowohl von der Empfangsleistung als auch von der Trennschärfe = Öffnungswinkel
Für den Sat nimmt man üblicherweise >100 besser 110...125cm-Antennen.
Siehe: http://de.kingofsat.net/tp.php?tp=1815 da mal auf den Beam: BSS klicken
zlatko112
#3 erstellt: 18. Sep 2014, 17:01
Hallo KuNiRider,
Danke für deine Unterstützung.
Ich wohne in der Nähe von Karlsruhe. Habe irgendwo gelesen, dass hier auch noch ca. 80cm für Badr4 ausreichen...
Auch platzmäßig auf meinem Balkon würde es mit einer größeren Schüssel problematisch. Die würde beim drehen westlicher als 13°E schon mit der Wand kollidieren.
Gibt es eine andere möglichkeit ein besserer LNB. Würde eine Inverto Black Ultra helfen (habe auch irgendwo davon gelesen)?
MfG
Zlatko
KuNiRider
#4 erstellt: 18. Sep 2014, 17:19
Eine große Antenne ist durch nichts zu ersetzen - außer durch eine Größere
Durch den zu großen (~ 2,3°) Öffnungswinkel deiner kleinen Antenne wird einfach gleichzeitig zuviel von den, zudem stärkeren, Satelliten auf 28,2° und 24,5° empfangen.
Bollze
#5 erstellt: 18. Sep 2014, 20:54
Dubai Sport bringt leider keine Bundesliga mehr.
http://liveonsat.com/LJS_FT_e_germany_ALL.php , die Programme die rot makiert sind, übertragen die Spiele in FTA, zur Zeit nur die türkischen Programme.
Bollze.
[Beitrag von Bollze am 18. Sep 2014, 20:56 bearbeitet]
zlatko112
#6 erstellt: 19. Sep 2014, 09:02
Hallo KuNiRider, Hallo Bollze,
danke nocmals für die Beiträge.
Habe Turksat 42°E probiert, leider das gleiche Problem.
Hier kommt auch hinzu, dass ein Baum im weg steht (ca. 9mm entfernund 8m hoch). Der hat zurzeit noch Blätter.
Ein anderer Standort scheint derzeit sehr schwierig zu werden. Unser Vermieter erlaubt eigentlich Sat-Schüssel nur auf dem Balkon.
Na ja, ein Versuch war es wert, probiere nochmals mit 42 E in ein Paar Wochen, wenn die Blätter ab sind.
Gruß Zlatko
KuNiRider
#7 erstellt: 19. Sep 2014, 10:23
Auf der Seite http://www.dishpointer.com/ kannst du deine Adresse eingeben und den 42° auswählen. Dann den grünen Knubbel auf deinen Balkon ziehen und du kannst recht gut abschätzen, ob der Baum stört, oder du drüberkommst.
So weit außen ist aber auch die Chance gut, dass dein Motor nicht richtig eingestellt ist und die Schüssel zu hoch oder zu tief schaut - ist ein kniffliges Gefummel, bis die Bahnkurve stimmt.
Gehe mal auf den östlichsten Sat der noch kommt und teste durch mäßiges ziehen/drücken ob das Signal besser nach oben/unten besser wird.
zlatko112
#8 erstellt: 19. Sep 2014, 13:58
ja der Baum ist wirklich im Weg. Übrigens eine sehr nützliche Seite, die du mir empfohlen hast.
28,2°E kann ich noch empfangen und dann kommt nichts mehr.
Ein Bild wollte ich sehr gerne einfügen, aber auch das klappt nicht (Bringt immer am Ende des Hochladenvorgangs einen "HTTP Error 500").
Na super...
Ich warte 4-5 Wochen ab, dann müssten sich die Blätter so langsam verabschiedet haben :-). spätestens dann bin ich schlauer und kann notfalls nach einer Lösung mit größerer Schüssel schauen falls dies die Ursache sein sollte.
Soeren22686
#9 erstellt: 17. Mai 2016, 22:28
Hallo.
Ich greife das Thema hier nochmal auf.
Ich habe das selbe Problem. Jedoch mit der Ausrichtung per Hand. Ich bekomme ein Gutes Signal, teilweise 80%, aber keine Qualität. Bei bestimmten Transpondern findet er auch sender, aber nur PayTV. Kann mir noch jemand einen Tipp geben?
Grüße aus Herford
KuNiRider
#10 erstellt: 18. Mai 2016, 00:05
Wenn er Pay-TV-Sender findet und die auch wirklich zum 26°Ost gehören, dann kannst doch damit nach Qualität den Spiegel optimal einstellen.
FTA 26° Ost-Liste
Mit was für einem Spiegel versuchst du es denn?
[Beitrag von KuNiRider am 18. Mai 2016, 00:17 bearbeitet]
Soeren22686
#11 erstellt: 18. Mai 2016, 17:40
Ich habe eine 125er Gibertini
Soeren22686
#12 erstellt: 18. Mai 2016, 19:45
Ich habe mittlerweile auch ein Gutes Signal. Jedoch kriege ich Future International rein, aber kein LBC. Dort ist die Qualität immer noch bei 0%
Habe alle Transponder die benötigt werden nochmal neu eingegeben.
Bollze
#13 erstellt: 18. Mai 2016, 22:06
Laut Lyngsat kommt LBC SAT einmal auf BADR 5 und einmal auf BADR 6.
Sieht leider schlecht aus.Offiziell erreichen uns nur die C- Band Beams des BADR 6.
http://www.satbeams.com/footprints?position=26
Bollze
[Beitrag von Bollze am 18. Mai 2016, 22:08 bearbeitet]
Signalqualität und Signalstärke 0%
Jana88 am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  2 Beiträge
Signalqualität 0 Signalstärke 100 %
big-foot am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  25 Beiträge
Signalstärke 100 % Signalqualität 0 %
touringralf am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  15 Beiträge
Signalstärke 45%, Signalqualität 0%.
*JohnRambo* am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  4 Beiträge
Signalqualität hoch, Signalstärke 0?
Strobelification am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  3 Beiträge
0% Signalstärke 0% Signalqualität - trotzdem einige Sender
V.Cava am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  11 Beiträge
Sat Ausrichten Badr-3/4 26° East
rnbmaroc am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  8 Beiträge
Signalqualität/Signalstärke
querys am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  6 Beiträge
Signalstärke/Signalqualität
jema am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  3 Beiträge
Signalstärke-Signalqualität
durchdiestadtgeher am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLumpiBln
  • Gesamtzahl an Themen1.559.787
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.843
