HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bestehende Anlage - kein Empfang mehr | |
Bestehende Anlage - kein Empfang mehr+A -A |
borissimo
#1 erstellt: 28. Aug 2014, 19:09 | ||
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ich plötzlich nur noch eine Signalstärke von 45% und -qualität von 5% erhalte. Das System ist schon relativ alt, geändert wurde nichts, außer dass es in der Nacht vorher ziemlich lange stark geregnet hat. Ob es aber daran liegt, bezweifle ich. Die Schüssel ist auf dem Dach befestigt. Angeschlossen ist ein Quattro-LNB. Vom Dach sind die Kabel in den Keller gelegt, in den Multischalter. Die Frage ist nun, wie ich feststelle, welches Gerät defekt ist oder ob sich die Schüsselposition eventuell geändert hat bzw. ob das LNB noch richtig ausgerichtet ist, da die Halterung relativ wackelig erscheint (bisher aber immer funktioniert hat). Wie gehe ich am besten vor? Was bedeutet es, dass die Signalstärke bei 45% liegt? Viele Grüße |
Volterra
#2 erstellt: 29. Aug 2014, 13:00 | ||
Um den MS als Verursacher auszuschließen: > Das vom LNB kommende H/H Kabel vom MS trennen und dein MS Ausgangskabel ebenfalls. > Beide Kabel verbindest du mit mit einem F-Verbinder. Danach schaunmermal. Kannst du danach keinen Kanal aus der gelb markierten HIH Liste empfangen, ftp://ftp.backschues.net/pub/sat/doku/ebenen_192e.pdf > könnte sich die Schüssel durch starken Wind / Sturm verstellt haben > die F-Stecker sind marode und haben mit dem Kabel keinen Kontakt > oder das LNB ist defekt.
Die SIG Anzeige der Receiver ist nichtssagend. Relevant ist nur die Anzeige der Signalqualität. Du nanntest nur 5% Signalqualität, was die Probleme erklärt. |
borissimo
#3 erstellt: 29. Aug 2014, 18:14 | ||
Danke für die Antwort. Durch diese habe ich herausgefunden, dass das Gerät im Keller gar kein Multischalter ist, sondern ein Einspeise-Gerät (ursprünglich wurde hier noch anderes Signal eingespeist). Das LNB auf dem Dach ist also ein Quad-LNB. Da auf dem Dach noch eine neue zweite Schüssel mit neuem Quad-LNB montiert ist, die das OG versorgt, habe ich nun also als erstes ein Kabel meiner Schüssel an die andere Schüssel angeschlossen. So bekomme ich ein Bild im EG und ich kann auf jeden Fall schon mal ausschließen, dass es an der Verkabelung liegt. Die Frage ist nun, was die einfachste Lösung ist. Ich könnte natürlich meine alte Schüssel inklusive LNB in die Tonne werfen und das andere Quad-LNB der anderen Schüssel durch ein Octo-LNB ersetzen und dort sämtliche Kabel anbringen (je 2 Kabel für 4 Fernseher: 2 im EG und 2 im OG). Die Befugnis hätte ich hierfür. Taugen Octo-LNBs was? Oder aber ich kaufe ein neues Quad-LNB und ersetze das vermutlich defekte. Könnte natürlich auch sein, dass es an der alten Schüssel liegt: wie schon erwähnt ist die LNB-Halterung ziemlich wackelig und das LNB per Kabelbinder befestigt. Sie ist auch ziemlich verrostet (hat jedoch bisher seit Jahren funktioniert). Auf dem Dach sieht es nicht so aus, als ob die alte Schüssel irgendwie verrutscht wäre. An der Position habe ich bisher also nichts verändert. Was ist die beste Lösung? Grübel... |
Volterra
#4 erstellt: 29. Aug 2014, 18:30 | ||
OCTO LNBs sind umstritten. Ich würde ein Quattro LNB von Alps einsetzen und dazu diesen MS für 8 Teilnehmer:
borissimo
#5 erstellt: 29. Aug 2014, 19:00 | ||
Gute Idee. Geht aber nicht wegen der Verkabelung, da OG und EG vom Dach aus komplett getrennte Wege gehen. Der MS muesste also auf dem Dach aussen montiert werden... |
Volterra
#6 erstellt: 29. Aug 2014, 20:57 | ||
Für im Außenbereich befindliche MS, gibt es kleine wasserdichte Schränke aus Kunststoff. Der genannte MS benötigt keinen 220 Volt Strom via Netzteil.... |
borissimo
#7 erstellt: 30. Aug 2014, 16:40 | ||
Finde ich zu aufwendig und teuer mit neuem LNB und MS. Dafür bekomme ich ja fast eine neue Schüssel + Quad-LNB. Ich habe in der Zwischenzeit das funktionierende LNB and die verrostete Schüssel gehängt: funktioniert. Das alte LNB an der neuen Schüssel funktioniert nicht. Ergo kauf ich jetzt einfach folgenden neuen Quad-LNB für 30 Euro, und gut ist: Astro ACX 985... Oder gibt es noch eine bessere Alternative? |
Bollze
#8 erstellt: 30. Aug 2014, 17:19 | ||
Für das Geld würde ich mir ein Alps LNB gönnen. Japanische Qualität, hergestellt in Tschechien und Long Life Conzept. Bollze. [Beitrag von Bollze am 30. Aug 2014, 17:30 bearbeitet] |
borissimo
#9 erstellt: 30. Aug 2014, 18:26 | ||
Ok. Und welchen Quad Alps? BSTE4-101B? Die 30 Euro sind inklusive Versand für den ACX. [Beitrag von borissimo am 30. Aug 2014, 18:28 bearbeitet] |
Bollze
#10 erstellt: 30. Aug 2014, 18:50 | ||
Passt. |
borissimo
#11 erstellt: 30. Aug 2014, 20:19 | ||
Ok. Habe den ACX widerrufen und den Alps bestellt. Vielen Dank für Eure Hilfe. |
SAT Empfang über bestehende Verkabelung haptikus am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 8 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang mehr Dark666 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 2 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang mehr. Kaioli1307 am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 3 Beiträge |
Kein SAT Empfang mehr Fusion_D am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 2 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang mehr? SIM_23 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 9 Beiträge |
Sat Anlage kein Empfang Johnny1457 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 13 Beiträge |
Sat Anlage schlagartig kein Empfang mehr schalker86 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 5 Beiträge |
kein Empfang mehr mit Sat- Anlage Nomax1972 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 4 Beiträge |
Kein Empfang mehr an vorher funktionierender Anlage kamel334 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 7 Beiträge |
DVB-S Anlage kein Empfang ? hubi1411 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPhili1995
- Gesamtzahl an Themen1.555.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.705
