HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unscheinbare Satelitenschüssel | |
Unscheinbare Satelitenschüssel+A -A |
Donni1099
18:22
erstellt: 06. Jul 2014, |||
Ich möchte in der neuen Wohnung meiner Freundin eine Satellitenschüssel anbringen, da DVB-S Qualitativ am besten und auch am günstigsten ist. Allerdings darf sie laut Hausverwaltung keine Satellitenschüssel am oder auf dem Balkon anbringen. Daher mein Gedanke, so was hier in der Art zu verwenden: ![]() Kann man das an der Hauswand des Balkon anbringen? Dort würde es dann definitiv nicht als Satellitenschüssel ausgemacht werden. Der Balkon zeigt nach Süd-West. Wenn man den Rezensionen glauben schenken kann, ist diese Art von Sat-Schüssel eine gute Alternative. |
Volterra
08:51
erstellt: 07. Jul 2014, |||
Wandlöcher muss ein VM nicht dulden und bei einer Balkon - Hauswandmontage dürfte die Antenne von außen sichtbar sein. Da solltest du die HV Leute nicht unterschätzen.
Kommt darauf an, wie weit der Balkon gen Westen zeigt. Stellst du dich an die Balkonbrüstung. So denn die Sonne scheint, blickst du gegen 13Uhr zur Sonne, die jetzt aber viel höher steht als Astra19,2. Kannst du die Sonne sehen, ist die horizontale Anpeilung gegeben. Im Oktober wäre das auch vertikal der Fall. |
pragmatiker
Administrator |
19:18
Satelliten-Antenne auf einem KURZEN und SCHWEREN Sonnenschirmständer ![]() Man darf sich hier von der Ausrichtung der üblichen Spiegelschüsseln nicht täuschen lassen: Übliche SAT-Spiegel sind sogenannte "Offset-Spiegel", d.h. die Satellitenstrahlung fällt unter einem wesentlich steileren Winkel ein, als dies die optische Stellung des Spiegels vermuten läßt. Rechnen wir mal - Annahme: Höhe Oberkante Balkonbrüstung 1.00[m], Tiefe Balkon von der Innenkante der Balkonbrüstung zur Vorderkante des SAT-Spiegels 80[cm]. Dann liegt die unterste Kante des SAT-Spiegels in Flensburg ca. 40.6[cm] (tan(26.92[°] * 80[cm]) unterhalb der Oberkante der Balkonbrüstung; in Garmisch-Partenkirchen erhalten wir hierfür einen Wert von ca. 55.8[cm] (tan(34.9[°] * 80[cm]). Ein SAT-Spiegel mit 60[cm] Durchmesser wird also immer noch voll ausgeleuchtet, wenn er in Flensburg bei einem Abstand von 80[cm] zur Innenwand der Balkonbrüstung mit seiner Oberkante nur noch ca. 19.4[cm] über die Oberkante der Balkonbrüstung hinaussieht - in Garmisch-Partenkirchen schaut der Spiegel (bei voller Ausleuchtung) dann mit seiner Oberkante nur noch ca. 4.2[cm] über die Oberkante der Balkonbrüstung raus. Wie man sieht, reichen dafür auch noch 80[cm] Balkonbrüstungshöhe (bei gleichem Spiegelüberstand nach oben) aus. Egal ob 20[cm] oder 5[cm] Überstand - von außen / unten sollte der Spiegel praktisch nicht zu sehen sein. Mit einem 60[cm] Spiegel sollte man inklusive Schlechtwetterreserve bei Einsatz eines wirklich rauscharmen LNBs und wirklich hochwertiger Kabel bei ASTRA-Satelliten immer hinkommen. Diese Balkonmontage auf einem schweren Sonnenschirmständer hat noch zwei Vorteile: Erstens wird obige Rechnung noch entspannter, wenn der Balkon des Gebäudes nicht genau nach 19.2[°] Ost schaut, weil dann die freie Weglänge des Spiegelstrahls bis zur Balkonbrüstung länger ist und der Spiegel damit tiefer liegend (= noch unsichtbarer) montiert werden kann. Und zweitens ist der Spiegel auf dem Balkon hinter der Balkonbrüstung wind- und wettergeschützt und braucht dadurch nicht am Gebäude festgedübelt zu werden......und das lose Aufstellen eines (wenn auch schweren) Sonnenschirmständers ohne jede Schrauberei auf dem Balkon kann einem ja ein Eigentümer oder eine Hausverwaltung wohl schwerlich verbieten - oder? Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 07. Jul 2014, 19:24 bearbeitet] |
KuNiRider
21:09
Sonnenschirm stand er haben i.d.R. keinen guten Verdrehschutz, daher besser einen richtigen Balkonständer verwenden, sonstmvolle Übereinstimmung mit Herbert ![]() ![]() |
pragmatiker
Administrator |
06:44
erstellt: 08. Jul 2014, |||
Kurt, ich hab' wieder was gelernt. Bis jetzt wußte ich nicht, daß es solche Sachen überhaupt gibt (obwohl es natürlich naheliegend ist). Grüße Herbert |
Donni1099
10:32
Danke für eure Antworten. Macht es eigentlich rechtlich einen Unterschied, dass es eine Eigentumswohnung ist? Für mich klingt es irgendwie unlogisch, dass man bei einer Wohnung die im Besitz des Bewohners ist, keine SAT-Schüssel anbringen darf. Desweiteren sollen die Kabelgebühren in den Nebenkosten enthalten sein. Auch das kommt mir spanisch vor ![]() |
NOBBY278
10:44
Die Fassade des Hauses, dazu zählen auch die Wände des Balkons, gehören nicht zum Sondereigentum. Deshalb bestimmt darüber die Eigentümergemeinschaft, ob da eine Schüssel montiert werden darf. Das ist in den Beschlüssen, die der Hausverwaltung vorliegen, nachzulesen. |
Volterra
10:44
Bei Balkonmontagen via Balkonständer - nein. Wenn du als Miteigentümer oder dessen Mieter das Recht auf Satempfang generell durchsetzen willst - ja. Vermutlich musst du den Weg durch die Gerichts-Instanzen beschreiten, was extrem teuer ist, so du denn verlierst. Es bestimmt die HV den Antennenstandort auf dem Dach und das wird auch sehr teuer.
Das ist völlig normal und kommt ua. auf den Mietvertrag an. [Beitrag von Volterra am 08. Jul 2014, 10:46 bearbeitet] |
SAT Anlage auf dem Balkon kliffkante am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 3 Beiträge |
Sat. Antenne anbringen Bendji am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 4 Beiträge |
Sat Antenne anbringen Sinista am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 4 Beiträge |
Satellitenschüssel paddinho2 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 3 Beiträge |
SAT-Anlage Balkon Kaufempfehlung timsn212 am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 15 Beiträge |
Satellitenschüssel parallel zur wand rave_jef am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 14 Beiträge |
Sat Antenne auf Balkon - dBi Peter_Wind am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 26 Beiträge |
Satellitenschüssel ? tomarces am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 6 Beiträge |
Unauffällige Schüssel - Balkon (süd) mksilent am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 9 Beiträge |
Sat Anlage am Balkon & Kaufberatung cyborg31 am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 12 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLutzer#
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.258
