Schwaches Signal mit Panasonic DMR-BST720
dpante1s
#1 erstellt: 13. Jun 2014, 10:18
Hallo zusammen,
habe mich gewundert, dass bei der Kombination Toshiba 46TL968G und Panasonic DMR-BST720 das Bild doch relativ "analog" aussah. Gestern beim Fussball ist mir auch aufgefallen, dass beim ZDF auch nicht "HD" dabei steht.
Dazu ist zu sagen, dass diese Kombination im Keller steht...
Bei unserer Kombination Philips 60PFL8708S und Panasonic DMR-BST700, welche im Erdgeschoss steht, haben wir super Bild und dort steht auch ZDF HD...
Die Verkabelung vom Multischalter sollte sehr hochwertig sein und ist erst letztes Jahr im Juni vom Fachmann neu gemacht worden (Neubau), es ist ein Spaun Multischalter SMS 51207 NF geschaltet, der die Signale auf die einzelnen Zimmer verteilt.
Die Entfernungen der Receiver zum Multi sind ungefähr gleich...
Beim Receiver im Keller ist aber auch die Signalstärke, abzulesen am Receiver, nicht wirklich super, bei ZDF steht dort zum Beispiel 55 (von 100?) und darunter 12...
Für mich stellt sich die Fragen, ob der Receiver ein Problem hat, der Multischalter oder die Verkabelung... Vor allem weil im Erdgeschoss der Empfang ja wirklich gut ist... Und dass bei ARD und ZDF kein 'HD' steht, woraus ich jetzt schließe, dass kein HD-Empfang möglich ist?!?
Vielen Dank im Voraus.
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 13. Jun 2014, 11:31
Schaff den Receiver doch mal ins Erdgeschoss und teste, ob dort alles geht.
Mach ggf. einen Sendersuchlauf, damit ZDF HD empfangen wird.
Danach kannst du im Keller testen, ob z.B.ZDF HD jetzt geht.
Zusätzlich kannst du den DMR-BST700, der im Erdgeschoss steht, auch mal im Keller testen.
Je nach Fehlerbild weißt du dann, ob es nur ein Einstellproblem war oder ob mit Receiver oder Sat-Anlage etwas nicht stimmt.
Das "analoge" Aussehen des Bildes liegt daran, dass kein HD-Sender eingestellt war. Da per Sat nur noch i digital gesendet wird, kann die Sat-Anlage dafür nicht verantwortlich sein.
MichelRT
#3 erstellt: 13. Jun 2014, 12:36
Das kann man daraus nicht schliessen. Die Varianten ohne HD sind ganz normale Sender auf anderen Transpondern und Frequenzen als die HD Varianten.Das HD steht also nicht automatisch da, sondern erst wenn Du auch die HD-Variante auswählst.
Wenn die HD-Varianten in der Senderliste fehlen würde ich mal einen Suchlauf starten. Dann sollten die da sein.
dpante1s
#4 erstellt: 16. Jun 2014, 09:53
Hatte jetzt nur mal 'Sender aktualisieren' ausgewählt, hat sich aber nichts verändert...
Er findet zwar 3x ZDF und ARD, aber leider nie HD... Die anderen öffentlichen HD-Sender werden alle gefunden...
Habe im Erdgeschoss noch einmal nachgeschaut, dort sind auf dem Panasonic DMR-BST700 ARD HD und ZDF HD mit fast voller Signalstärke vorhanden...
Werde heute Abend noch einmal einen kompletten Suchlauf starten...
Volterra
#5 erstellt: 16. Jun 2014, 15:51
Die Signalstärke - Anzeige (SIG) der Receiver ist nichtssagend und uninteressant.
Reale Werte kann nur ein professionelles Antennen - Messgerät anzeigen.
Nur die Signalqualität Anzeige (SQ) der Receiver ist (relativ) relevant.
Zur Sache:
Wenn die diversen Kabelanschlüsse hinter dem MS gleichlang sind,
dann muss der im EG bestens funktionierende BST700 auch an allen anderen Empfangs-Plätzen funktionieren
und etwa die gleichen Empfangswerte anzeigen.
Wenn das nicht gegeben ist, dann stimmt mit dem Übertragungswegen etwas nicht.
Um das zu prüfen, führt man ein loses Zweitkabel vom MS zum Empfangsplatz und verbindet das Kabel mit dem Receiver ohne Dose.
Liegen aber beim BST700 überall die gleichen Werte an und der Philips 60PFL8708S empfängt die HD Kanäle der ÖR nicht,
dann könnte eine Übersteuerung des Philips 60PFL8708S gegeben sein.
Besonders der Transponder "Das.Erste HD"/ ArteHD / SW Baden W - HD / SW Rheinland - Pfalz - HD
wird via Astra1N seit März 2014mit extrem starken SQ und auch SIG - Werten empfangen.
Ist das denn eine ganz neue Satanlage oder gab es die HD Probleme mit dem Philips 60PFL8708S schon immer?
Es wurde via Astra1N und "Das Erste HD" über Pegelwerte (SIG) von über 80dBµV berichtet.
Ideal sind aber nur 65 bis 70dBµV.
Werden denn die 3 anderen HD Kanäle des Das Erste HD - Tp empfangen?
Für Abhilfe - könnte ein Dämpfung - Regler sorgen oder auch (so vorhanden) eine 30m lange Kabelverlängerung
zwischen Dose und Empfangsgerät.
Dein Spaun MS SMS 51207 NF ist ein Light - Klasse - Gerät.
Der beste Spaun MS 5/12 kostet fast doppelt so viel und da sind die Eingänge regelbar.
Ich wäre überrascht - wenn das die Problemlösung sein würde.
Dennoch viel Erfolg.
[Beitrag von Volterra am 16. Jun 2014, 15:56 bearbeitet]
dpante1s
#6 erstellt: 16. Jun 2014, 16:52
Habe jetzt noch etwas interessantes in einem anderen Forum gefunden, dort ähnliches Problem... Die HD-Sender der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wurden alle gefunden - bis auf ARD und ZDF...
Dort war des Rätsels Lösung, dass von den vier in den MS eingehenden Leitungen zwei vertauscht waren...
Für mich wäre halt die Frage, ob das bei mir aus so sein könnte... Der 700er hatte bei Einzug ins Haus schon alle Frequenzen "gespeichert" aus der alten Wohnung, der 720er ist erst zum Hauseinzug angeschafft und dort das erste Mal eingesetzt worden...
Könnte es sein, dass der 700er, weil er schon die Frequenzen einprogrammiert hatte, mit vertauschten Bandbelegungen kein Problem hatte, während der 720er halt bei erstmaliger Suche dadurch nicht alles gefunden hat?
D. h. ich müsste vier Mal testen, welches Kabel tatsächlich zu welchem Band gehört (habe so eine Liste, wo steht, welche Sender auf welchem Band liegen) und dann richtig neu anschließen?
hgdo
Moderator
#7 erstellt: 16. Jun 2014, 16:58
Nein, das kann nicht sein.
Volterra
#8 erstellt: 16. Jun 2014, 18:03
Normalerweise müsste dann bei dir das ganze L/H Band nicht empfangbar sein.
Im Link die gesamte grüne Abteilung:
http://www.hd-box.info/media/archive1/ebenen_192E.pdf
Allerdings gibt es Wunder immer wieder:
http://www.hifi-foru...d=17525&postID=34#34
So was habe ich noch nie erlebt.
Und wie bekommt man das ratz fatz raus.
Man trennt das L/H Kabel vom MS L/H Eingang und kuppelt das Kabel via F-Verbinder mit deinem MS Ausgangskabel.
Werden so die ÖR HD Kanäle empfangen, ist der MS der Problem-Verursacher.
dpante1s
#9 erstellt: 17. Jun 2014, 23:51
Problem hat sich jetzt wohl ganz einfach gelöst...
Hatte beim Panasonic DMR-BST720 das Satellitenkabel statt am Eingang 1 am Eingang 1 angeschlossen...
Fiel mir auf, als ich die Fehlerbehebungsliste aus der Anleitung durchschaute und dort genau dieses Problem beschrieben wurde, wenn HD-Sender nicht empfangen werden können...
Wie peinlich....
Trotzdem danke für die Antworten
[Beitrag von dpante1s am 17. Jun 2014, 23:52 bearbeitet]
Panasonic DMR-BST720 Ohne Bild
#stromfuzzy# am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  8 Beiträge
schwaches Signal
nickname4711 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  8 Beiträge
schwaches Signal
Dorli am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  17 Beiträge
Schwaches Signal
telios2 am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  6 Beiträge
SAT-schwaches Signal
AGAPITOS am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  3 Beiträge
Anschluss Receiver - Schwaches Signal
*Idefix* am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2009  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-BST701
der_iceman am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH65EC-S
Blackthorne am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-EX71S "Antennenkurzschluß"
alterhifi am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  3 Beiträge
Kein (od. schwaches) Signal für HDTV Receiver
joker1986 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.735
