HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Totalhilfe für Selfsat mit frz und arab. Sendern | |
Totalhilfe für Selfsat mit frz und arab. Sendern+A -A |
*schokominza
14:23
erstellt: 30. Mai 2014, |||
Hallo liebes Forum, ich bin verzweifelt und jetzt hier im Forum gelandet: Ich möchte eine SAT-Anlage, mein Vermieter und der Denkmalschutz nicht (-> Selfsat), mit Empfang für französische und arabische Sender. Keine Ahnung was alles beschafft werden muss und ob es dann auch funktioniert; denn wir wohnen im Hamburg (zwar nicht Grönland, aber vielleicht zu weit weg mit einer kleinen „unsichtbaren“ Schüssel.) 1. Prob: französische Sender: Fransat (EUTELSAT 5 West A) oder TNT (Astra 19.2° Ost) mit den algerischen auf Hotbird 13° geht das? und was ist denn besser? 2. Ich brauche den französischen Receiver mit Karte aus Frankreich, ist dieser dann auch für alle anderen Empfangssender nützlich, oder brauche ich für Hotbird einen zweiten? 3. Eine Schüssel, zwei Satelliten, bedeutet das 2 lbn oder muss ein Motor zum umstellen her oder was ganz anderes? 4. Welche Kabel, Stecker, etc brauche ich? 5. und um das ganze so richtig schön, schön zu machen: Am liebsten die ganze Geschichte mit mit einem Sat-ip-Gerät, damit auch der Zweitfernseher am anderen Ende der Wohnung davon profitiert ohne dass jemand über die kilometerlangen Kabel stolpert. Und jetzt kommt ihr schlauen Wissenden. Helft mit bitte. Ich sitze schon seit Stunden im Internet und suche und irgendwie bin ich jetzt blöder als zuvor. Vielen Dank. |
Volterra
18:11
dann solltest du bitte mitteilen, wo denn die Selfsat montiert werden soll. Wenn überhaupt - kann das nur auf einem Balkon mit freier Sich nach Süden erfolgen. Es sei denn, dass der VM einer Selfsat - Wandmontage zustimmt, was eher nicht wahrscheinlich ist. Sonst muss die Selfsat quasi unsíchtbar auf einem Balkonständer montiert werden. ![]() Ich habe noch keine Selfsatanlage konzipiert / montiert. Aber meines Wissens kann damit Multiempfang nicht betrieben werden. Dann bliebe nur der Einsatz eines Rotors um Astra19,2 und Hotbird zu empfangen. Für die Anpeilung von EUTELSAT 5 West A - dürfte die Selfsat ungeeignet sein. ![]() Aber alles ist ja zunächst mal davon abhängig, wo und ob du die Selfsat überhaupt montieren darfst. |
*schokominza
18:26
danke, für deine Antwort. Zum Glück haben wir einen Balkon von Osten über Süden nach Westen. Also wird das Selfsat dort moniert. und evtl. mit Blümchenmuster getarnt. |
Volterra
18:45
Gut so!!! ![]() Wenn ich mit der Vermutung richtig liege, dass an die Selfsat keine 2 LNBs montiert werden können, brauchst du einen Motor. Mein Freund ist Camper und hat diese Selfsat: ![]() |
*schokominza
20:18
ach so (zwei teilnehmer ≠ zwei lbn ≠ zwei satelliten) ![]() Danke für das Licht. also: selfsat, motor, tntsat ... soweit klar. Jetzt noch die Receiver-Frage: Brauche ich pro Satellit einen Receiver, wenn ich französische Sender empfangen will; sprich einen Receiver für Hotbird und einen für TNTSAT-Receiver inkl Karte? Oder macht der TNTSAT alles. und what about: SAT-IP ? So eine schicke kabellose Sache fände ich ja richtig super ![]() |
*schokominza
20:22
hahahahaha .... Schade dass ich die gesamte Balkon-Fassade nicht als Schüssel nutzen kann. |
Volterra
21:08
Sorry - ich hatte einen falschen Link gegeben. Mein Freund nutzt diese vollautomatische Selfsat - Antennen Konzeption für 650 / 700€: ![]()
Ein Receiver reicht. Meine olle Dbox2 unter Neutrino Software kann jeden in Mitteleuropa empfangbaren Satelliten empfangen. Jeder DiseqC beherrschende Receiver kann mehrere Satelliten empfangen und das können alle Receiver. Das können auch die Flachmänner mit DVB-S Tuner. Meistens aber nur 4 Positionen,
Damit habe ich mich noch nicht befasst, werde ich auch nicht machen und kann dazu somit nix sagen. |
KuNiRider
22:30
Mit einem Quad-LNB kann man z. bsp. 2 Empfänger direkt per Koax versorgen und die zwei restlichen Anschlüsse können für zwei Sat2IP Streams genützt werden. Beim Sat-Empfang gilt: Size matters! Daher besser die 50*50cm Version nehmen - sehen tut man sie sowieso und hören beim drehen erst recht ![]() Es klingt so, als wäre der Balkon etwas größer, da würde ich lieber zwei große Cubesat + Multischalter nehmen. |
*schokominza
11:08
erstellt: 31. Mai 2014, |||
Vielen dank erstmal für euer Input. Leider ist der Bakon eher klein, reicht für einen kleinen Tisch mit zwei Stühlen; dann ist Schluss.
Du meinst: "Selfsat H50D4" besser?
Sind die Dinger laut? Schüssel - (Koax) - TNT*Sat*Receiver - TV Schüssel - (Koax) - SATIPReceiver - Router und brauchen die "restlichen Fernseher" in der Wohnung dann auch einen Receiver oder empfangen sie die Programme per WLAN? |
KuNiRider
18:42
[quote="*schokominza (Beitrag #3)"] Zum Glück haben wir einen Balkon von Osten über Süden nach Westen. Also wird das Selfsat dort moniert. und evtl. mit Blümchenmuster getarnt.[/quote] versus [quote="*schokominza (Beitrag #9)"]Leider ist der Bakon eher klein, reicht für einen kleinen Tisch mit zwei Stühlen; dann ist Schluss.[quote] ![]() Ein kleiner Balkon ist mit einer Drehanlage voll, du brauchst da einen Halbkreis mit ca 40cm Radius. Ja, die Motoren hört man deutlich, ca wie ein elktrischer Rolladen ... Markise Die H50D4 ist besser, denn size Matters Du kannst daran 4 Empfänger anschließen, wieviele davon nun direkt verkabelt werden und wieviele über Sat2IP ist dir überlassen. Bis jetzt waren es ja nur Haupt und Zweitfernseher - was und wieviel sind [quote] die "restlichen Fernseher" in der Wohnung [/quote] ![]() Mehr als zwei Programme per WLAN sind nicht gut und dann ist es schon ziemlich mau mit surfen. Ein LAN-Kabel von deinem Sat2IP zu deinem Router brauchst du auch. |
*schokominza
09:50
erstellt: 01. Jun 2014, |||
Überhaupt nicht. Der kleine Balkon ist einfach super ausgerichtet. Die Hauptausrichtung ist Süden und die Seiten des Balkons zeigen gen Osten und Westen. ... ah, jetzt check ich, habe mich vorher etwas blöde ausgedrückt. ok, sorry.
das geht doch, dachte da an einen Rasemäher. Es sind "nur" zwei Fernseher, aber Tablett und Smartphone wollen evtl. auch mal gucken, evtl. Der Hauptfernseher steht direkt an der Anlage, deshalb sind dort Kabel keine Hürde. Nur der zweite ist halt am anderen Ende der Wohnung. Und beide wollen bestimmt auch gleichzeitig laufen. Tablett/ Smartphone brauchen wahrscheinlich nur die Möglichkeit, werden aber eher nicht dafür genutzt. Schüssel - (Koax) - TNT*Sat*Receiver - TV Schüssel - (Koax) - SATIPReceiver -(LAN) Router Sat2IP: Brauche ich ein Gerät an der Schüssel und jeweils eines an den weit entfernten Fernseher? Habe Begriffe gefunden wie: Sat-IP Converter, Reveiver, Server |
KuNiRider
11:41
Die meisten Sat2IP Wandler haben 4 Empfänger drin und dafür auch 4 Sat-Eingänge. Willst du die komplett belegen, wäre an deinem Quad kein Anschluss für den TV mehr frei. Also musst du einen (2) weg lassen und hast dann 3 (2) Streams in deinem LAN. Zum Empfangen brauchst du eine App um Programme zu wählen und das Bild wiederzugeben. Für ein Tablett oder PC kein Thema, für die meisten TV schon - und desshalb gibt es für solche TV Receiver zu kaufen. Es gibt u.a.'von Panasonic auch TV mit zwei Tunern die auch einen Sat2IP-Stream ausgeben können. Um das WLAN - Netz nicht zu überlasten, gibt es von Devolo auch einen komplette Streaminglösung über Power-LAN. |
Motor für Selfsat myolanus am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 15 Beiträge |
Selfsat ? Munir361 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 7 Beiträge |
Selfsat Signalqualität Vögeli333 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
Selfsat marie12 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 7 Beiträge |
Selfsat h30d4 oder Selfsat h30dQ Jobo61 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 6 Beiträge |
selfsat H21D vs. Selfsat H10D quierschda am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 6 Beiträge |
Selfsat H21 D Erfahrungsbericht Mr.Chicken24 am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 33 Beiträge |
Sichtbehinderung Selfsat? MikeatOSX am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 4 Beiträge |
Selfsat Fensterhalterung nerob am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 3 Beiträge |
selfsat probleme berti68 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.269
