Montage Multischalter in Wohnraum - Bitte Feedback zu Vorschlag
tonipo
#1 erstellt: 22. Mai 2014, 19:41
ich muss einen 9/12 Multischalter in einem Wohnraum installieren.
Wie verbaut Ihr den, dass man nicht knapp 20 Kabel mit dem MS an der Wand habt
Gibt es Gehäuse für Multischalter, die evtl Führungen für die Kabel haben.
Was für andere Möglichkeiten das ansehnlich zu lösen.
Danke Toni
HansEberhardt
#2 erstellt: 22. Mai 2014, 21:10
Verschraub die ganze Sache an der Wand, davor dan eine Schränkchen oder eine Kommode ohne Rückwand. Dann hast Du eine schön getarnte Revisionsöffnung.
Notfalls noch ein paar Sockelleisten-Kabelkanäle, wenn die Kabel in die anderen Räume gehen sollen.
tonipo
#3 erstellt: 23. Mai 2014, 08:44
folgende Idee hätte ich jetzt für die Installation eines Multischalters in einem Wohnraum.
Idee Instalaltion MS
Das ganze soll eine Holzkonstruktion sein, die unten und seitlich offen ist.
Vorne könnte man gut in Wandfarbe streichen.
Was haltet Ihr von dem Vorschlag?
Wie tief würdet Ihr das gestalten, um keine Wärmeprobleme zu bekommen.
Ich hatte noch nie einen MS im Einsatz, wie warm werden die?
HansEberhardt
#4 erstellt: 23. Mai 2014, 13:20
Das kommt auf den Energieverbrauch des Multischalters an.
Bei den receivergespeisten Modellen dürfte der normalerweise niedriger sein.
Wenn Du die Doppelte Multischalterhöhe als Tiefe der Konstruktion nimmst, dürfte es sogar reichen, wenn Du an den Seiten nur 5cm "Lüftungsschlitze" oben und unten freiläßt.
KuNiRider
#5 erstellt: 23. Mai 2014, 14:05
Wäreme entsteht ca 30...40% vom Anschlusswert und der ist ca 8W + 3..4W pro LNB
Da du nach oben eh min. 8cm Luft lassen musst um mit den Kabeln reinzukommen, reicht ca 1cm Luft zur Front. Wenn der MS hinten viel Luft hat sogar 2mm. Die Frontplatte ist idealerweise aus Metall, dann gibt sie evtuelle Stauwärme ab
Es gibt für sowas auch fertige Schränke, wie z. Bsp: http://www.homeway.de/onlineshop/flexbox-6060-02.html wo du die Haube mit beliebige vielen Durchbrüchen für Kabel machen kannst.
Montage Spaun Multischalter
Ulle1980 am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.07.2014  –  2 Beiträge
Kompressionsstecker Montage
razorfx am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2021  –  12 Beiträge
T90 Montage in München
mmarkus.pfeil am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  11 Beiträge
Schüssel-Montage
Sat-Man am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  3 Beiträge
Bitte um kurzes Feedback bezüglich Sat konfi.
babymousey am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  6 Beiträge
LNB Montage
andyvale am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  2 Beiträge
Satellitenschüssel Montage!
marcus_locos am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  3 Beiträge
Montage Sat-Spiegel: Hausdurchbruch
Ash-Zayr am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  3 Beiträge
Multischalter
Daniel2511 am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  4 Beiträge
Sat-Schüssel ausrichtung & Montage
mksilent am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.391
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
