| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfehlung Multischalter | |
Empfehlung Multischalter+A -A |
tonipo
erstellt: 20. Mai 2014, 22:44
Hallo, was würdet Ihr für einen Multischalter mit folgenden Parametern empfehlen? Eingang :2 Satelliten möglichst Unterstützung für quad LNB (ist vorhanden) - hat das einen Nachteil Ausgang: mindestens 9 analog nicht erforderlich. Hoffe, das sind die wichtigsten Angaben. Danke Toni |
KuNiRider
erstellt: 21. Mai 2014, 08:14
Ohne Kenntnis der Anlage kann man keine sinnvollen Empfehlung aussprechen. Sind die Kabelwege lang, braucht es (teurere) MS mit einer Vorentzerrung das führt dann innerhalb eines Fabrikats zu unterschiedlichen MS! Bsp: Delta: bis gut 50m (LNB bis Dose) den MSE 9012 N und darüber den MSE 98 k gefolgt von einem MSE 94N (an dem die kurzen Kabel) Sind die Satelliten sehr unterschiedlicher Stärke, macht eine Pegelregelung Sinn Quad-LNBs kann man bei quadtauglichen MS verwenden - der Signalqualität tut es aber nicht gut. |
HansEberhardt
erstellt: 21. Mai 2014, 14:25
Da die quadtauglichen Multischalter meistens etwas teurer sind, wäre eventuell die Variante mit neuen Quattro-LNBs und einem nicht-quad-fähigen Multischalter kostenneutral. |
tonipo
erstellt: 21. Mai 2014, 19:44
Hallo und danke schonmal, die weiteste Dose ist unter 20m vom MS entfernt. Bei der Installation ist erstmal nur ein LNB angeschlossen. Da meine Frau gerne Georgisches Fernsehen sehen will, soll als Vorbereitung ein MS für 2 LNBs installiert werden. Ich weiss noch gar nicht, was für ein Satellit georgisches Fernsehn sendet. Was würdet Ihr alternativ in dieser Konfig für einen MS mit nur einem Eingang empfehlen? |
KuNiRider
erstellt: 21. Mai 2014, 21:09
20m vom MS zum TV sind keine Angabe ... da können ja 100m vom LNB zum MS ein!Wenn du ein Quad-LNB hast und nicht mehr als 4 Empfänger, dann bauchst du nur einen 4fach Erdungsblock für den Potentialausgleich. Erst wenn der zweitwmSat dazu kommt wirdmein MS sinnvoll. frei empfangbare georgische Programme: http://de.kingofsat....standard=&ordre=freq |
tonipo
erstellt: 22. Mai 2014, 09:47
sorry, der MS ist 2 m vom LNB weg, als in Summe 20m. Empfänger brauche ich 9. Würdest Du gleich einen MS für 2 Sats nehmen oder den austauschen, wenn es soweit ist. Welche der Satelliten für georgisches Fernsehen könnte ich mit einer Schüssel 80cm und "schielenden" LNBs nutzen, der erste geht auf den üblichen ;.) ist glaube ich ein Astra [Beitrag von tonipo am 22. Mai 2014, 10:01 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 22. Mai 2014, 12:48
Entweder es reichen im Moment 4 Anschlüsse von deinem Quad oder gleich ein 9in12 mit Pegelsteller Schielend kannst du nur den einen freien Musiksender auf 16°-Ost ansehen. Für den 36° sollte es schon min 1m direkt ausgerichtet sein usw -> kannst du erkennen, wenn du jeweils oben auf die Ausleuchtzone klickst. Beim 36° nennt sich die Zone 'Eurasia' |
tonipo
erstellt: 25. Mai 2014, 09:37
Haltet Ihr den Spaun SMS 91607 NF in der o.g. Konfiguration für gut? |
KuNiRider
erstellt: 25. Mai 2014, 20:23
Du hast noch keine Konfiguration genannt, dazu gehört welche Satelliten mit welcher Spiegelgröße empfangen werden. |
tonipo
erstellt: 25. Mai 2014, 21:00
Astra - 80 cm Spiegel und Turksat 2A / Turksat 3A (42.0°E) (ggf. mit eigenem Spiegel, reichen da 80?) oder Eutelsat 36A / Eutelsat 36B (36.0°E) (ggf. mit eigenem Spiegel, reichen da 80?) unter 20 m zwischen LNB und Teilnehmer. mind. 10 Teilnehmer |
KuNiRider
erstellt: 26. Mai 2014, 07:39
Türksat geht auch mit einem 85er - ich würde einen 100er nehmen. Der 36° ist noch etwas schwächer, für die Eurasia-Beams geht da der 100er und für die Afrika-Beams, je nach Wohnort ab 1,5m. Oder einen 1,2m schielend für Beide + einen 13er (17er) Multischalter. Astra immer 'nur' mit einem 75er zum Pegelausgleich, dann geht eigentlich jeder Multischalter (Delta MSE 9012 N (MS 1716 N) / Kathrein / Resch / Spaun SMS 91607 NF/ Wisi / ...) |
Empfehlung für einen Multischalter? Woodend am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 2 Beiträge |
Multischalter oder Quad LNB? null_brain am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 7 Beiträge |
Empfehlung für LNC mit Multischalter. Bruno.B am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 8 Beiträge |
Quad-LNB mit Multischalter oder Octo-LBN? Destripador am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 4 Beiträge |
Quad LNB / Multischalter derpatriot23 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 4 Beiträge |
Quad-LNB + Multischalter namefake am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 9 Beiträge |
Multischalter Empfehlung für 8 Abnehmer dogfight76 am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 7 Beiträge |
Quad LNB an Multischalter RolliHiFi am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 9 Beiträge |
Multischalter Quad fähig sang_real am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Welchen Multischalter Kinzal am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 11 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedElko6660
- Gesamtzahl an Themen1.562.934
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.564
