neuer Sat-Spiegel
puschelyx
#1 erstellt: 24. Apr 2014, 07:58
Ich möchte mir einen neuen Sat-Spiegel kaufen. Worauf muss ich da achten?
Wer kann einen empfehlen? Er sollte nicht zu teuer aber gut sein.
MatthiTV
#2 erstellt: 24. Apr 2014, 08:37
Hallo, achten musst du auf verschiedene Dinge: Wichtig ist vor allem die Verarbeitung und Qualität der Schüssel sowie das Zubehör, das wohlmöglich auf dich zukommen wird. Also Materialien die nicht rosten usw. Außerdem solltest du schauen, dass du ne ordentliche Garantielaufzeit hast, falls doch mal was passiert.
Ich kann dir in dem Zusammenhang Fuba empfehlen. Die haben ein großes Sortiment an Schüsseln und jede Menge Zubehör. Außerdem bieten die glaube ich sogar 15 Jahre Garantie auf ihre Schüsseln und du hast du viele Farbvarianten etc.
Könntest du dir ja bei fuba.de mal anschauen. Auf der Seite gibt es auch noch einen SAT-Konfigurator, wo man eingeben kann was man braucht und dann am Ende das passende Ergebnis bekommt. Könnte für dich vielleicht interessant sein.
Vielleicht hilft dir das ja schon weiter. Ansonsten gerne nochmal melden, dann aber am besten mit ein paar zusätzlichen Angaben: Hast du schon einen LNB, wie viele Teilnehmer sollen an der Schüssel hängen usw usf ;-)
Finnland1
#3 erstellt: 24. Apr 2014, 09:12
ca.80 ziger Schüsseldurchmesser dürfte reichen.
Triax baut gute Schüsseln im unteren Preissegment.
Gibertini im mittleren zb. xp-Reihe.
Kathrein,Fuba im oberen Preissegment.
Ich würde eine 75/85ziger Gibertini XP kaufen oder die SE für 25€ mehr.
Dazu Alps oder Inverto LNB plus gutes Kabel mit Vollkupferinnenleiter zb.
Kathrein LCD 94/111.
puschelyx
#4 erstellt: 24. Apr 2014, 09:32
Also bei mir ist sozusagen schon alles fertig. Schaue schon seit einem Jahr TV über Sat. Die momentan verwendete Schüssel ist aber damals schon gebraucht und etwas älter gewesen und ich möchte sie nun austauschen. Es hängen zur Zeit für Teilnehmer dran. Eventuell kommt nochmal ein fünfter aber das erst in 1-2 Jahren. Momentan hat die Schüssel 60 cm Durchmesser. Ist eine größere dann auch nicht so anfällig gegen Wettereinflüsse?
KuNiRider
#5 erstellt: 24. Apr 2014, 10:02
Eine gebrauchte 60er ist i.d.R. leicht verzogen und hat nicht ihre volle Leistung. Für brauchbare Reserven und für kleinen Öffnungswinkel (gegen Gleichkanalstörungen vom Nachbarsat) sollte der Spiegel ca. 75cm haben.
Die nobelste Version vom Gibertini 75XP ist die Delta Sat 75 (W/G/Z) die auch noch zusätzlich ein sehr praktisches Rändelrad für die Elevationseinstellung hat. Die stabilsten Spiegel sind die Cahors = Visiosat SMC (70 oder 80) die aber leider schwer erhältlich sind.
MatthiTV
#6 erstellt: 24. Apr 2014, 10:06
Wetterresistenz muss nicht zwingend mit der Größe zusammenhängen.
Wenn du bereits einen LNB hast, musst du darauf achten, dass er zu einer neuen Schüssel passt und problemlos verwendet werden kann. Wäre gut, wenn du was zum LNB sagen könntest, auch im Bezug auf einen möglichen fünften Teilnehmer.
KuNiRider
#7 erstellt: 24. Apr 2014, 11:56
Nein die ist nur vom Material und Konstruktion abhängig - der TE hat aber von 'anfäälig gegen Wettereinflüssen' geschrieben - damit ist umgangssprachlich die Schlechtwetterreserve gemeint und da zählt nur die Größe.
Für einen vernünftigen C/N reichen 65...70cm und der Öffnungswinkel wird ab 75cm gut was dann nochmals etwas zusätzliche Schlechtwetterreserve ergibt
puschelyx
#8 erstellt: 24. Apr 2014, 12:51
Tja mit dem LNB ist das so eine sache. Würde ich ja eventuel auch neu kaufen. Kommt sicher auf den Preis an. Momentan ist es ein Quattro LNB aber halt auch nicht mehr das Neueste.
MatthiTV
#9 erstellt: 24. Apr 2014, 13:10
Was möchtest du denn ausgeben? Gibt da unterschiedliche Preisklassen. Von 30 Euro bis 150 Euro würde ich mal schätzen...
Du könntest einen Multischalter an deinen vierfach LNB hängen und dann auch 5 Teilnehmer versorgen. Ist aber die Frage ob es dann nicht mehr Sinn macht, direkt einen neuen LNB zu kaufen, der bis zu acht Teilnehmer versorgt. Wäre dann wohl sinnvoller, weil dein LNB ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat...
[Beitrag von MatthiTV am 24. Apr 2014, 13:11 bearbeitet]
puschelyx
#10 erstellt: 24. Apr 2014, 13:50
Also mit dem fünften Teilnehmer kommt sicher erst in 1-2 Jahren. Problem ist dann, dass ich zum LNB kein fünftes Kabel ziehen kann bzw. das dann nur außen entlang der Hauswand. Dann wäre ein Multischalter im Keller, wo alle Kabel liegen sicher sinnvoller. Was will ich ausgeben.
Natürlich fast gar nichts aber es soll trotzdem ein gutes LNB sein.
MatthiTV
#11 erstellt: 24. Apr 2014, 14:53
Okay, dann brauchst du also später auf jeden Fall noch einen Multischalter irgendwann...
Also ich habe, wie gesagt einen LNB von Fuba, glaube DEK 400 oder 406. Der hat auch vier Ausgänge. Ich komme damit sehr gut zu Recht, Kostenpunkt waren rund 40 Euro. Es gibt da aber sicher noch andere Alternativen, musst dich mal hier im Forum nach LNB Kaufempfehlungen umsehen, da gibt es sicher noch ein paar Tipps.
KuNiRider
#12 erstellt: 24. Apr 2014, 19:15
Wenn man 4 Teilnehmer direkt anschließen will braucht man ein Quad-LNB - nicht ein Quattro wie der TE schreibt.
Auch meine Empfehlung wäre da eins von Alps.
Dann musst du später aber darauf achten einen Quad-fähigen Multischalter zu nehmen.
Sat-Spiegel
merano am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  4 Beiträge
Neuer SAT-Spiegel und LNB fällig, Kaufberatung
Undef am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  2 Beiträge
SAT-Multischalter kaufen - Worauf achten?
logi400 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  2 Beiträge
Sat Spiegel
Sareso am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  19 Beiträge
SAT-Spiegel
swissgreth am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  2 Beiträge
Welcher neuer Sat Spiegel und LNB?
realmadridcf09 am 15.09.2021  –  Letzte Antwort am 25.12.2021  –  19 Beiträge
Sat-Spiegel Montage Problem
elprizo am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  3 Beiträge
ist der sat spiegel zu empfehlen ?
hample am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  4 Beiträge
Montage Sat-Spiegel: Hausdurchbruch
Ash-Zayr am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  3 Beiträge
Sat-Spiegel gesucht!
Pohnsa am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  8 Beiträge
2014
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.750
