HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit SAT Receiver des UE55 ES7090 | |
Probleme mit SAT Receiver des UE55 ES7090+A -A |
Jens1066
#1 erstellt: 29. Dez 2013, 21:47 | |
Hallo zusammen, nach einer Odyssee zur guten Bildqualität, bei dem der FS zunächst 3 Wochen zur Reparatur und dann nochmal ein "Hauseinsatz" eines Technikers notwendig waren, habe ich nun ein neues Problem. Bei den Reparaturen wurden übrigens praktisch alle Teile des Innenlebens nebst Panel ausgetauscht. Angeschlossen ist der Samsung direkt, mit neuem Kabel und Stecker, an einer Selfsat H21d4 Flachantenne. Kabellänge ca. 6m. Soviel zur Vorgeschichte, nun zum eigentlichen Problem. In den letzten Tagen passiert es häufiger, das die meisten HD und HD+ Sender nach dem Einschalten nicht mehr gehen. Anzeige ist dann "schlechtes oder gar kein Signal, überprüfen sie ......." SD Sender und diverse HD Sender gehen dann trotzdem. Unabhängig davon, ob HD+ oder frei empfangbar. Gelegentlich sind dann nach dem Einschalten plötzlich alle Sender verschwunden und ein erneuter Sendersuchlauf wird fällig. Dieser dauert dann aber nur ein paar Sekunden und alle Sender sind wieder da. Das ändert aber meist nichts daran, dass kein Empfang da ist. Das Phänomen ist übrigens wetterunabhängig. Abhilfe bringt dann nur, den Fernseher vom Netz zu trennen. Danach ist in den meisten Fällen alles in Ordnung, spätestens nach dem 2.x klappts dann. Ich bin mir nun nicht sicher, liegt es am Fernseher oder an der Sat Antenne. Diese hat ja ein integriertes 4-fach LNB wobei die anderen Anschlüsse funktionieren. Was ich morgen noch testen werde, ist das umsetzen der Anschlüsse. Kennt jemand so einen Fehler und kann mir weiterhelfen? |
MichelRT
#2 erstellt: 30. Dez 2013, 12:48 | |
Selfsat, Quad-LNB und HD sind grenzwertig, wenn dazu noch ein etwas zickiger Tuner wie der von Samsung kommt, dann sind solche Dinge eigentlich vorprogrammiert. Sorry, das hilft Dir nicht weiter, aber es ist leider so. Das einzige was Du da tun kannst ist auf gute Stecker, Kabel und eine optimale Ausrichtung der Selfsat zu achten. |
KuNiRider
#3 erstellt: 30. Dez 2013, 17:00 | |
Michel hat leider recht Den Anschluss an der Selfsat zu tauschen ist aber trotzdem eine gute Idee - dabei auch gleich nochmal die F-Stecker kontrollieren. Falls es ein Problem mit der Stromversorgung des LNBs ist, sollte es helfen, wenn ein anderer Empfänger auf einem High-Horizontal-Programm eingeschaltet ist. Da die Selfsat trotz grenzwertiger Signalqualität einen hohen Pegel liefert - was Samsungs nicht mögen - kann auch ein Pegelsteller (Delta DR 2018 F / Axing SZU 3-00) helfen. Was zeigt den dein TV für Pegel und Qualität wenn ZDF HD tut? |
Jens1066
#4 erstellt: 13. Jan 2014, 12:21 | |
Erst einmal Danke für die Antworten und ein dickes SORRY für die späte Rückmeldung. Der Vollständigkeit halber und als evtl. Hilfe für andere mit dem selben Problem hier die vorläufige Lösung. Kabel und Stecker waren schon erneuert und in diesem Zuge verschwand damals auch die Fensterdurchführung zugunsten einer Direktverkabelung. Bei Tests hatte ich bemerkt, dass bei offener Balkontüre Signalstärke und Signalqualität in Ordnung waren, bei geschlossener Türe nicht. Ich hatte im Sommer (mit Fensterdurchführung) dann auch mit einem Verstärker und einem Dämpfer probiert, deshalb waren die auch noch da. Da die Signalstärke relativ schwach war, hab ich zuerst mal den Verstärker (20 dB) rangemacht. Das war zuviel des Guten. Gar kein Empfang mehr und logischerweise unendliche Bitfehler. Danach hab ich (bitte nicht steinigen) noch den regelbaren Dämpfer (ist sogar der empfohlene Axing SZU 3-00) mit rangemacht. Hat aber auch nicht funktioniert. Nun den Dämpfer alleine ran und siehe da, es funktionierte. Noch etwas Feintuning und die Einschaltprobleme sind verschwunden. Samsung empfiehlt ja eine Signalstärke von ca. 65-85 mit einer Bitfehlerrate von < 3. Je nach Sender erreiche ich diese Werte, oder auch nicht. Signalstärke Signalqualität Bitfehler ZDF HD 70 100 0 RTL HD 53 100 0 SAT1 HD 70 94 126 Sicher alles andere als optimal, aber ich habe ein (gutes) Bild und keine Probleme mehr. Richtig schlechtes Wetter, mit Starkregen oder dergleichen, hatten wir bis jetzt noch nicht, deshalb kann ich dazu nicht wirklich etwas sagen. Sollten die Probleme wieder auftauchen, werde ich wohl auf eine "konventionelle" SAT Schüssel mit Quattro LNB und Multischalter umsteigen. |
KuNiRider
#5 erstellt: 13. Jan 2014, 13:44 | |
Danke für die Rückmeldung Die Transponder sind leicht unterschiedlich in ihrer Stärke und auch die Verstärkung des LNB und des Tuners ist oft etwas wellig. Bei der Selfsat kommen dazu noch teils deutliche Gleichkanalstörungen durch Nachbarsatelliten, da ihr Öffnungswinkel für heutige Verhältnisse einfach zu groß ist. SAT1 SD wird besser, wenn du leicht nach Ost drehst - dafür andere (ZDF SD) schlechter daher bringt das nur was für überzeugte Werbefernsehgucker |
Jens1066
#6 erstellt: 13. Jan 2014, 15:03 | |
Empfinde ich als selbstverständlich und schäme mich, dass es so lange gedauert hat. Wie gesagt, im Moment kann ich mit dem Ergebnis leben. Mit dem Technisat Receiver der vorher am alten FS hing war es nie ein Problem.
Och.... so ne Raucherpause auf dem Balkon, eine Pinkelpause oder ein kurzes in das Laptop schauen ist gar nicht schlecht. Hab mich schon so an die Werbepausen gewöhnt, dass ich ganz durcheinander komme, wenn ein Film mal am Stück durchläuft. Zum Glück gibt es da Timeshift. |
0% Signalqualität Samsung es7090 raventhx am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 5 Beiträge |
diseqC für ES7090 ferry_ultra am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 8 Beiträge |
Sat-Empfang über den eingebauten Tuner beim ES7090 Rolf100 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 13 Beiträge |
Probleme mit Sat-Receiver homer12345 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 3 Beiträge |
Sat Probleme. Neuer Receiver? -Inferno- am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Sat Probleme Ghost360 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 4 Beiträge |
Probleme Einrichtung SAT-Receiver foxm2k am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
SAT-Probleme Markus_angel am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 4 Beiträge |
Probleme mit SAT-Installation MsBrightside am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang / Receiver Tyranno am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedwilliemaehansfor
- Gesamtzahl an Themen1.557.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.689
