| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sicherung fliegt raus beim Beamer Anschluss | |
Sicherung fliegt raus beim Beamer Anschluss+A -A |
*sonja1990*
erstellt: 13. Dez 2013, 20:04
Hallo zussammen, ich habe folgendes problem! Schließe ich meinen Beamer (Optoma Hd20) über ein Hdmi kabel an meinen sky receiver an( Sat-Kabel eingesteckt) fliegt die sicherung raus. Ist das Sat-kabel nicht eingesteckt kein Problem. Verbinde ich den receiver( mit sat-kabel drin) mit meinem TV gibts auch kein problem. Auch klappt es das ich über den Beamer den PC, 5.1 Anlage, PS3 und DVD laufen lasse ohne das was passiert. Aber wehe ich versuche den beamer mit dem receiver zu verbinden egal ob direkt oder über die 5.1 Anlage, es haut mir die sicherung raus Hoffe das mir jemand helfen kann.....Danke schonmal im vorraus |
raceroad
erstellt: 14. Dez 2013, 00:07
Wenn tatsächlich die "Sicherung" rausfliegt (Offiziell heißt das Teil "Leitungsschutzschalter", und meist steht etwas von "16 A" drauf.), dann erübrigt sich die weitere Diskussion: Das wären Rahmenbedingungen, unter denen sich jedwede Fehlersuche eines Laien verbietet, weil potenziell lebensgefährlich ! Geräte nicht mehr nutzen! Wenn Dir beim Hantieren an den Anschlüssen noch nichts passiert ist und Du auch kein "Kribbeln" verspürt hast, kann es sein, dass nicht ein Leitungsschutzschalter auslöst, sondern ein sog. FI-Schalter (= Fehlerstromschutzschalter) anspricht > Nachsehen, ob es nicht doch ein FI-Schalter ist. Dieses Fehlerbild machte die Sache zwar weniger gefährlich. Dennoch müssen Geräte und die Elektroinstallation überprüft werden!
Der Unterschied zwischen Beamer und TV dürfte darin bestehen, dass der Beamer einen Schuko-Netzstecker (Bild links) bzw. genau genommen einen Kaltgerätestecker mit Schutzkontakt hat, der TV aber nur einen Eurostecker (Bild rechts). ![]() ![]() Wäre das so, stellt nur die Kombination mit dem Beamer eine Verbindung zwischen dem Schutzkontakt der Netzsteckdose und dem Antennekabel dar. Und diese Verbindung kann, auch ohne dass die direkt beteiligten Geräte wie Beamer oder Satreceiver schadhaft sind, zum Auslösen einen FI-Schalters führen. Der Grund kann in einem Fehler der Elektroinstallation liegen und ist selbst vor Ort oft nur schwer zu finden (Ähnliche Diskussion z.B. hier). Die möglichen Ursachen sind zu vielschichtig, und zum Finden der Fehlers können Messungen an Geräten bzw. der Elektroinstallation nötig sein. Das vermag ein Forum nicht zu leisten, sondern ist Sache eine Elektrofachkraft. |
*sonja1990*
erstellt: 14. Dez 2013, 12:44
Danke für deine Antwort Ja ist der FI schalter. Das mit den steckern Stimmt! gibt es eine möglichkeit dieses zu umgehen? zb. verlängerungskabel und den strom aus einem anderen raum holen oder macht das keinen unterschied? (sorry bin en absoluter laie) Oder gibt es adapter die es ermöglichen den schucko als eurostecker zu verwenden?( wenn ja ist die schädlich für meine geräte? Lg [Beitrag von *sonja1990* am 14. Dez 2013, 13:26 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 14. Dez 2013, 14:04
Das dachte ich mir schon und macht die Sache zwar nicht ganz so gefährlich. Auf die leichte Schulter nehmen darf man das Auslösen des FI-Schalters aber dennoch nicht.
TOYOTA sagt: "Nichts ist unmöglich". Wie ich bereits schrieb, gibt es viele Ursachen, die zum Auslösen des FI-Schalters führen können. Daher kann man nicht ausschließen, dass die Nutzung einer anderen Steckdose einen Effekt macht. Für sonderlich wahrscheinlich halte ich das aber nicht.
So einen Adapter gibt es nicht. Man hätte einen solchen Adapter, wenn man den Schutzkontakt am Stecker abkleben würde. Das wäre aber viel zu gefährlich, nicht in erster Linie für die Geräte, sondern für Dich! Das darf man keinesfalls machen! Nur weil Du das vielleicht sonstwo zu lesen bekommst, erwähne ich das. Falls es um eine angemietete Wohnung geht: Kontakt mit dem Vermieter aufnehmen. Der sollte einen Elektriker damit beauftragen, die Installation zu checken. Es könnte Dir aber leider passieren, dass der versucht, das Auslösen des FIs vorschnell auf einen Defekt Deiner Geräte zu schieben. Dass eines Deiner Geräte der Auslöser ist, kann zwar sein, aber einen Fehler in der Elektroinstallation halte ich für wahrscheinlicher. Falls es ein Altbau ist: Du schreibst, absoluter Laie zu sein, und solltest damit als jemand ohne Erfahrung mit Elektrotechnik nicht selbst auf Ursachenforschung gehen. Hilfreich wäre aber, wenn jemand aus Deinem Bekanntenkreis, der sich etwas mit Elektroinstallationen auskennt, nachsehen könnte, ob die Netzsteckdosen mit 3-adigen oder nur mit 2-adrigen Leitungen versorgt werden. 2-adrige Leitungen an Schutzkontaktsteckdose (= sog. "klassische Nullung") würden bedeuten, dass man das so hätte nicht machen dürfen, u.a. weil genau das passieren kann, was bei Dir der Fall ist. Ein Thread zum Auslösen des FI-Schalters durch eine Verbindung des Schutzkontaks zur Empfangsanlage unter der Rahmenbedingung 2-adrige Stromleitungen: FI fliegt Raus Verbund von Fernseher mit PC. |
*sonja1990*
erstellt: 14. Dez 2013, 22:56
Super Vielen vielen dank. Werde einen bekannten mal fragen und gleichzeitig meinen Vermieter informieren:) |
Anschluss Beamer Klerafukan am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 9 Beiträge |
FI Schalter fliegt bei Anschluss des SAT LNB hurb am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 5 Beiträge |
Anschluss Receiver - Beamer Toby1984 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
Fersehen am Beamer DragoOn am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 3 Beiträge |
Problem beim Anschluss/Signalstärke Markus274 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 2 Beiträge |
0% Signal beim Anschluss des Sat-Kabels marpx am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 12 Beiträge |
Problem beim Anschluss einer Sat Dose Bankdruecker am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 4 Beiträge |
Empfangsproblem beim Anschluss eines zweiten Teilnehmers ErAzOr2k am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 3 Beiträge |
Kann man beim SAT-Anschluss Fehler machen ? kickit666 am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 09.08.2018 – 3 Beiträge |
Kathrein NCF 18 defekt (Sicherung?) barsch, am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 3 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.959
