| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sky Receiver Pace und HD Empfang | |
Sky Receiver Pace und HD Empfang+A -A |
primastar23
erstellt: 24. Nov 2013, 11:29
Guten Morgen, ich hab ein Problem. Wer hat eine Idee. Ich nutze den Sky + Receiver. Dieser empfängt die Sky HD Sender und ZDF HD. Allerdings nicht Das Erste HD. Nehm ich jetzt das SAT Kabel aus dem Receiver, schraube es in den internen Receiver des TV, dann empfange ich Das Erste HD und alle HD+ Programme. Hab schon sämtliche Einstellungen geändert. Aber ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee. BTW: Es ist leider nur eine Einkabel Anlage. Wollte allerdings beide Geräte ( SKY Receiver und TV ) füttern. Also SAT Abzweiger gekauft. SKY in Ausgang 1, TV in Ausgang 2. Geht aber nicht. Weder noch. Schraube ich allerdings Ausgang 1 ab, dann geht der Empfang auf Ausgang 2. Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank. |
Duke44
erstellt: 24. Nov 2013, 12:35
Mahlzeit, der Sky+ Receiver gibt dann wohl auch noch im StandBy Zustand eine Spannung am LNB-Anschluss ab. Daher bleibt nur die Nutzung an einem Slaveanschluss eines Master/Slave-Relais. Mit einer Sat-Verteiler kommst Du da nicht weit. Nachtrag: Das oben von Dir beschriebene Verhalten kann auch bei Verwendung eines Sat-Verteilers auftreten, welcher nicht diodenentkoppelt ist. Welches Modell verwendest Du? Überprüfe an Deinem TV die Transponderfrequenz auf der Das Erste in HD empfangen wird und führe mit dieser Frequenz einen manuellen Suchlauf am Sky+ Receiver durch. [Beitrag von Duke44 am 24. Nov 2013, 12:49 bearbeitet] |
primastar23
erstellt: 24. Nov 2013, 13:02
[Beitrag von primastar23 am 24. Nov 2013, 13:06 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 25. Nov 2013, 01:31
Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen
und
Finde ich etwas unklar. Geht es nicht um das Auftreten einer Störung bei Verwendung des ![]() 2-fach Verteilers? Dann wäre doch im problematischen Setup das Satkabel, also das, was von der Satanalge kommt, zunächst nicht wie im Zitat geschrieben am Receiver angeschlossen, sondern am Eingang des Verteilers.
Auch das ist widersprüchlich. Oben ging es darum, dass Das Erste HD am Sky-Receiver nicht zu empfangen ist. In diesem Absatz klappt es mit dem Empfang, wenn am Ausgang 1 der Sky-Receiver nicht angeschlossen ist. Es geht also um den Empfang am Fernseher. Wenn das mal nicht verwirrend ist . Soll das bedeuten, dass mit dem an beiden Ausgängen belegten Verteiler Das Erste HD im Gegensatz zu ZDF HD am Sky-Receiver und am Fernseher nicht zu empfangen ist? Falls es so ist, dass an einem der Empfangsgeräte oder an beiden zwar ZDF HD, aber nicht Das Erste HD zu empfangen ist, wenn beid Verteilerausgängen belegt sind, aber mit einem offenen Verteilerausgang (Was eigentlich auch total falsch ist.) auch Das Erste HD empfangen wird, dann liegt das an der unzureichenden Teilnehmerentkopplung (Damit ist nicht die Diodenentkopplung gemeint!) eines Verteilers. Von einem ähnlichen Problem wurde in Sat Splitter --> Was beachten? berichtet. Geholfen hat ein Dämpfungsregler in der Leitung zum den Empfang störenden Empfänger.Korrekterweise darf man Satreceiver bzw. TV nicht direkt mit den Verteilerausgängen verbinden, sondern muss je eine echte Enddosen oder ein Festdämpfungsglied (z.B. 6 db) zwischenschalten. Ob die Zusatzdämpfung von Verteiler und Enddose bzw. Dämpfungsglied zu verkraften ist, kann man nicht vorhersagen. |
primastar23
erstellt: 25. Nov 2013, 07:59
Guten Morgen, jetzt bin ich auch verwirrt. Also: LNB in Eingang, SKY Receiver an Ausgang 1 und TV an Ausgang 2. Kein Bild. An keinem Empfänger. Schraube ich LNB direkt in den Sky Receiver - dann Empfang von SKY HD, ZDF HD, etc. Das Erste HD zwar in der Liste - allerdings ohne Empfang. HD+ wird gefunden. Aber kein Modul in Sky Receiver - somit keine Entschlüsselung. LNB direkt in den TV - Empfang sämtlicher HD sowie HD+. LNB an Eingang, TV an Ausgang 2, Ausgang 1 leer - Empfang sämtlicher HD sowie HD +. Sind ja 2 Probleme: - Funktion von SAT Verteiler. - Empfang Das Erste HD von SKY Receiver. Liebe Grüsse primastar23 [Beitrag von primastar23 am 25. Nov 2013, 08:07 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 25. Nov 2013, 10:42
Und wo liegt nun das Problem mit dem Satverteiler? Ich kann Deiner Beschreibung nach wie vor nur zum Teil folgen . Der Fernseher kann doch scheinbar auch am Verteiler alle Sender empfangen, wenn der zweite Ausgang offen ist. Gilt das – abgesehen von Problem mit Das Erste HD – auch für den Sky-Receiver? Der Empfang des Sky-Receievers kann wie oben von Duke44 geschrieben teilweise durch den TV blockiert werden, wenn der TV im Standby eine LNB-Spannung ausgibt. Umgekehrt gilt das im Prinzip genauso. Hierdurch wäre aber nie der Empfang aller Ebenen blockiert. Gegen eine solche Blockade könnte - muss nicht - helfen, am Fernseher vor einem Wechsel in den Standby einen low-vertical-Sender wie 3sat HD zu wählen. Im einfachsten Fall läuft nämlich der TV im Hintergrund mit aktiver LNB-Spannung für den zuletzt gewählten Sender weiter. Die Spannung für low-vertical blockiert zumindest nicht den Empfang der horizontalen Ebenen. |
Specialized
erstellt: 31. Mrz 2020, 17:02
Ich nutze mal den Beitrag und hoffe mir kann jemand helfen. Habe den Sky/Pace S HD 2 Receiver mit HD+. Er ist direkt mit dem TV ( Panasonic GZW954 ) per HDMI verbunden. Verwendet wird 1 Satkabel. Mir ist in den letzten Tagen aufgefallen, dass ich beim TV Programm am unteren Rand durchgehend eine Bildverzerrung drin habe. Ist circa ein halber cm. Das Bild wird dort wie über Kante gebrochen. Bei einigen Sendern ist nichts bzw. wenig zu sehen, bei anderen stört es schon mehr ( gerade wenn man es weiß ) Der Fehler kommt wohl vom Receiver, da bei eingeschaltetem Overscan nichts zu sehen ist und auch Videospiele und BD ohne Probleme laufen. Ist dies ein generelles Problem der TV Sender oder kann ich dies beheben? Danke für Eure Hilfe. |
KuNiRider
erstellt: 01. Apr 2020, 09:36
Das ist keine Empfangsstörung -> schließe den Panasonic doch mal direkt ans Sat-Kabel an Lass dir den Pace gegen ein CAM tauschen und lass deinen TV das machen, der kann alles besser. Mit zweitem Kox oder per Unicable, kann er sogar sehr komfortabel aufzeichnen oder streamen |
Specialized
erstellt: 01. Apr 2020, 09:55
Danke für Deine Hilfe. Den internen Tuner hatte ich schon angeschlossen, da paßt das Bild. Kann dann aber kein Sky und HD+ mehr nutzen, daher brauch ich den Receiver. Ich glaube aber den Fehler gefunden zu haben, im Service Menü des Pace war unter HDMI Auflösung 720p eingestellt, dort sollte eigentlich automatisch stehen. Warum das umgestellt war ![]() Zumindest sind die "Bruchkanten" weg. Warum ist bei 720p dieser Fehler zu sehen und nun bei 1080i nicht mehr? [Beitrag von Specialized am 01. Apr 2020, 09:57 bearbeitet] |
Sky Pace HD 1 SCR tauglich?(EN50494) mw31379 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 6 Beiträge |
Pace 830, Sky HD1 Bildruckeln Uwe11 am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 3 Beiträge |
SKY HD RECEIVER loco222 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
PVR Update für Sky (Pace hd 2) YaTe am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit Pace Sky HD 1 slml am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 3 Beiträge |
Stromverbrauch Pace DS83 (Sky HD1) Uwe11 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 2 Beiträge |
Pace DS 830, schlechter Empfang von ARD und ZDF HD Uwe11 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 13 Beiträge |
Pace/Sky HD-1 - Warum empfange ich keine HD-Sender? derstier0000 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 3 Beiträge |
Sky HD1 bzw. Pace DS 830 NDS BobbyX am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 6 Beiträge |
CI Plus + Sky Receiver, kein Empfang von CI Plus Kanälen doernchen am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.934
