HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frequenz für Sender arte wird nicht gefunden | |
Frequenz für Sender arte wird nicht gefunden+A -A |
And.Sus
13:33
erstellt: 02. Nov 2013, |||||||||||||||||||||
Hallo zusammen, mein TV Gerät TX-P42GT 20 E findet weder im automatischen Suchlauf noch bei manueller Eingabe der gesuchten Frequenz (Astra 19,2 °,11494 MHz H) den Sender arte (deutsch). ARTE (franz.) wird gefunden. Habe noch ein 2. TV. Gerät an der selben Sat.-Anlage angeschlossen und hier gibt es keinerlei Empfangsprobleme. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? |
hgdo
Moderator |
14:27
Was ist mit den anderen Sendern auf dem Transponder ( Das Erste, SWR BW, SWR RP)? |
And.Sus
20:34
Diese Programme empfange ich bislang auch nicht in HD |
raceroad
23:40
Volterra
01:08
erstellt: 03. Nov 2013, |||||||||||||||||||||
@raceroad schrieb:
Und @And.Sus schrieb:
Chip schrieb über das Gerät: ![]()
Der TE schrieb:
und dann müssten vertauschte Kabel auch das zweite Empfangsgerät betreffen. Es war aber war keine Rede davon, dass ein Mulischalter werkelt. ![]() Nur dann könnten Kabel vertauscht werden.
Wenn die manuelle + oder - Veränderung der Frequenz 11494 nix bringt, dann könnte es ein LOF Problem (Ferquenzversatz) zwischen dem LNB und dem Panasonic geben, was nicht selten gegeben ist. So du denn eine eigene Satanlage betreibst, könnte ev. der Einsatz des frequenzstabilen LNBs von ALPS das Problem lösen. Ein erfahrenes Mitglied schrieb dazu:
Fazit: Ich war bei ähnlichen Problemen im Verlauf von 8 Jahren, durch den LNB Austausch immer erfolgreich. ![]() |
raceroad
03:47
Dass der GT 20 HD kann, ist mir durchaus bekannt. Aber wo hat TE And.Sus geschrieben, dass auch das zweite Gerät ein TX-P42GT 20 E ist? Meine Frage bezog sich – unschwer am Zitat aus dem Eingangsbeitrag von TE And.Sus erkannbar – auf das zweite Empfangsgerät:
Ob das Empfangsproblem nur TP 19 betrifft, ist reichlich unklar. Wäre ein Empfangsproblem bzgl. TP 19 gegeben, fehlten auch Das Erste und SWR in HD. Nur könnte man hierfür, wenn man keinen gesteigerten Wert auf HD legen sollte, auf die SD-Versionen aus den Hochband ausweichen. Nur klappt das nicht für arte, weil HD- und deutsche SD-Version im Tiefband liegen. Für mich ist es daher durchaus denkbar, dass das Tiefband komplett fehlt. Daher hatte ich mir erlaubt, danach zu fragen.
Nein:
Es gab schon etliche entsprechende Threads. Ein Beispiel:
Der zuvor eingesetzte Comag SL 90 HD hat sich also nicht an vertauschten Kabeln gestört, weil er vermutlich Blindscan kann. Eine Pana GT 20 kann das nicht.
Steht irgendwo, dass keiner werkelt? |
And.Sus
12:33
Danke für die Liste. Mein TV Gerät empfängt wohl den TP 19 generell nicht. Zeigt für ZDF folgende Parameter: 11103 MHz, H, 27501 kS/s LNB Grundeistellungen: LNB unteres FB: 9750 MHz, |
Volterra
13:18
Wie Du aus der Erörtrung zwischen Raceroad und mir erkennen kannst, wäre spätestens jetzt hilfreich gewesen, wie die Versorgung deiner Empfangsplätz erfolgt. Dann muss nämlich über vertauschte Kabel nur dann nachgedacht werden, wenn ein Multischalter werkelt. In der Regel fragen die Ratgeber auch nach der Gesamt-Konzeption einer Satanlage und ob der Fragesteller Zugang zur Satanlage hat. Auch die Nennung der Empfangswerte ist für Ferndiagnosen immer hilfreich Ist kein Zugang zur Satanlage gegeben, dann können sich Ferndiagnosen nur auf das Empfangsgrät und das Anschlusskabel hinter einer Dose beschränken. So wie hier: ![]() Ich habe selbst ein Panasonic-Gerät und 2 weitere Pana-Flachmänner der Amigos konfiguriert. Die Menüführung und die Konfiguration bei der Inbetriebnahme war überall gleich. Folgt man die vorgegebenen Schritten, kann man eigentlich nix falsch machen. Wenn sich die Probleme nur auf den Tp19 beschränken, dürfte eine unzureichende Signalqualität nicht ursächlich sein. Der Tp19 sendet nämlich eher stärker als einige andere HDTV-Transponder. Meine Ferndiagnose steht in Post#5 und die angedachte Problembeseitigung ebenfalls. Ich hatte übrigens einen ganzen Ordner voller ähnlicher Probleme, die fast alle durch den LNB - Austausch gelöst wurden. ![]() |
raceroad
13:23
Das kann auch nicht anders sein.
Kann man so ZDF mit Bild und Ton empfangen? Falls ja und falls man ZDF SD nur so empfangen kann, sind vmtl. am Multischalter Lowband / Highband vertauscht. Ist es die eigene Anlage, wie aufgebaut? Sollte man ZDF außer auf der Standardfrequenz 11954 MHz H auch auf 11103 MHz empfangen können, dann liegt (intakter Multischalter, egal ob LNB-intern oder extern, vorausgesetzt) das schon angesprochene Umschaltproblem, das mit Geräten mit Schuko-Netzstecker auftreten kann, vor. Es fehlte dann aber nicht nur TP 19, sondern alle TPs aus LH und LV. |
Arte neue Frequenz! -> kriegs nicht rein sayuri am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 2 Beiträge |
Nur ausländische Sender + arte SolidSnake am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 4 Beiträge |
hd sender werden nicht gefunden urmeleumel am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 20 Beiträge |
Empfang Sender auf anderer Frequenz shkjdf am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 5 Beiträge |
ARD HD, ZDF HD, ARTE, PHOENIX nicht zu finden FreestylerCoH am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 17 Beiträge |
kriege nur ausländische Sender und ZDF /Arte? denno am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 6 Beiträge |
Keine "normalen" Sender gefunden Satellit Dj_Neon am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 16 Beiträge |
Kann Arte und Phönix nicht mehr finden inkognito1 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 4 Beiträge |
Frequenz-Problem a.kjack am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 2 Beiträge |
ARD/ZDF & Arte HD Sender weg. EKOisGPSy am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 6 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.054
