| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufberatung Standort und Produkte | |
Kaufberatung Standort und Produkte+A -A |
Karazack
erstellt: 02. Okt 2013, 14:39
Hallo zusammen, wir bauen gerade und nun kam der Elektriker auf uns zu und hat uns ne Preisner 85er Schüssel inkl. Multischalter und Dachsparrenhalterung angeboten. Finde ich ehrlich gesagt blöd, weil ich gerne die Schüssel auf die Garage an die Hauswand setzen würde, um wenigstens ein bisschen Regen-/SchneeSchutz zu haben, da der Wind meist von Hausseite Richtung Garage kommt. Auch könnte ich so besser evtl. Problemchen beseitigen, ohne aufs Dach steigen zu müssen. Der Elektriker war so frei und meinte, ich solle doch die Produkte selbst bestellen, weil er noch seinen Obulus draufschlagen muss. Das könnte ich mir sparen. Daher dachte ich an: 1. Gibertini OP 85 SE (http://www.hm-sat-shop.de/antennen-gibertini-se-serie/gibertini-op-85-se-alu-antenne.html) 2. ALPS UNI-QUAD-SWITCH LNC 40mm FEED (http://www.hm-sat-shop.de/lnb-lnb-quattro-switch/alps-uni-quad-switch-lnc-40mm-feed.html) 3. Wandhalter HQ ALU 40cm mit TÜV Siegel (http://www.hm-sat-shop.de/montage-zubehoer-wand-dach-montage/wandhalter-hq-alu-25-bis-60cm-mit-tv.html) Nun die Frage, ob der Wandhalter ausreichend ist und ob auch der Shop der richtige für mich ist. Kabel verlegt der Elektriker selbst, darauf habe ich kaum Einfluss. Und ich brauche keinen Multischalter, da wir nur 4 Anschlüsse im Haus für SAT-Empfang haben werden. Alles soweit OK oder gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? Grüße Kara |
Duke44
erstellt: 03. Okt 2013, 06:46
Moin, Schüssel + LNB sind eine gute Wahl. Die Armlänge des Wandhalters sollte so gewählt werden, dass die Schüssel auch noch bequehm in die richtige Richtung für den Astra 19.2 Empfang gedreht werden kann. Wie das bei Dir vor Ort dann ausschaut, kannst Du mit dem Dishpointer überprüfen.Die Sat-Anlage ist in Deinem Fall zudem erdungspflichtig. Warum, wieso, das kannst Du aktuell in diesem Thread nachlesen. Über diese Thematik gibt es hier im Sat-Bereich auch schon eine größere Anzahl an Threads (Stichworte: Blitzschutz, Potentialausgleich, Kleiske, Dehn).Preislich lassen sich bei Schüssel + LNB sicherlich noch ein paar Euronen sparen. HM-Sat verkauft z.B. bei amazon das gleiche LNB für 3,-€ weniger und schon incl. der Versandkosten. |
barsch,
erstellt: 03. Okt 2013, 07:10
Moin,beim Wandhalter würde ich einen aus Stahl bevorzugen.Die sind stabiler.nur Beisp. http://www.rakuten.d...599730986.1357133590 |
Karazack
erstellt: 07. Okt 2013, 08:11
Erdung bietet der Freundliche gleich schon an. Und Danke für Dishpointer. Die Positionierung war schon im Vorfeld klar - da die Garage nach Süden zeigt und ASTRA ja im Süden "liegt", passt das alles. Zur Wandhalterung, ich dachte mir einfach, dass Stahl rostet und Alu nicht. Weiterhin kann ich mit der Bezeichnung in cm nicht viel anfangen. Was bedeutet das? Ist das die Armlänge, sollte dann quasi >= dem Radius der Schüssel sein? Aber ansonsten ist das ein vertrauenswürdiger Shop ja? Grüße Kara |
raceroad
erstellt: 07. Okt 2013, 08:59
Das müsste so sein, wenn die Blickrichtung zum Satelliten parallel mit der Wand verliefe, an welche der Wandhalter montiert wird (Genau genommen müsste die Nenngröße des Halters sogar noch etwas größer sein, da i.d.R. nicht bis zur Rohrmitte gemessen wird.).
Steht die Wand nahezu senkrecht zur Blickrichtung, reicht ein viel kürzerer und bei gleicher Machart damit stabilerer Halter aus. Den Winkel zwischen Wand und Richtung zum Satelliten kann man sich mit dem dishpointer recht leicht bestimmen.
Hier hätte ich Bedenken: Falls vier Einzelanschlüsse gemeint wären, bedeutete die Verwendung eines Quad-LNBs, dass man überall auf den Einsatz von Singlereceiver beschränkt wäre. Gäbe es noch keine nicht mit Unicable kompatiblen Empfänger, könnte das Unicable + 2 Legacy-LNB von Inverto eine noch preiswerte Alternative sein: Zwei Ausgänge für "normale" Single-Receiver, den Unicable-Ausgang splittet man für die beiden anderen Anschlüsse auf und kann an diesen bei freier Aufteilung insgesamt vier Tuner versorgen. [Beitrag von raceroad am 07. Okt 2013, 09:09 bearbeitet] |
Karazack
erstellt: 07. Okt 2013, 11:49
Es sind nur 4 Einzel-(Zimmer-)Anschlüsse gemeint; Wohnzimmer, Schlafzimmer, 2x Kinderzimmer. Da wir auch im Allgemeinen keine Sendungen aufzeichnen, weil man ja eh fast alles in irgendeiner Mediathek finden kann, wird es auch in Zukunft bei den 4 Single-Receivern bleiben. |
raceroad
erstellt: 07. Okt 2013, 11:54
Wenn sich an den Wünschen zukünftig nichts ändert, dann passt das Quad-LNB .Für meinen Teil bleibe ich skeptisch, denn ich habe schon (zu) viele Anfragen gelesen, wie man denn über nur ein Kabel einen Twinreceiver (oder auch TV + Singlereceiver) versorgen kann. |
Karazack
erstellt: 07. Okt 2013, 14:24
Ich verstehe deine Skepsis; wir sind uns aber der Tragweite dieser Entscheidung bewusst. Im Übrigen haben wir in jedem Raum mindestens eine RJ45 Dose, was wir für essentieller halten. Zukünftig wird das Fernsehen mAn über Internet zu schauen sein. Trotzdem danke für den Wink mit dem Zaunpfahl. Edit: Der Freundliche hat mich nun darauf hingewiesen, dass wohl ein Flachdachständer den schönen Klinker nicht kaputt machen würde und mit 4-8 Gehwegplatten auch bombensicher stehen würde - auf der Garage. Ich glaube, das werde ich auch machen, obwohl diese Variante etwas teurer kommt. [Beitrag von Karazack am 07. Okt 2013, 14:44 bearbeitet] |
Kaufberatung Floh078 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 7 Beiträge |
SAT-Kaufberatung (Multifeed, mehrere TN) rodnex am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 4 Beiträge |
Kaufberatung SAT chris301280 am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: Satellitenschüssel ! sonja69 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 10 Beiträge |
Unicable Kaufberatung Yerrick19 am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 19 Beiträge |
Kaufberatung Neueinsteiger picotto am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Komplettanlage Hessian am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Satellitenanlage Ravyn am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 5 Beiträge |
Kaufberatung umfangreiche SAT-Anlage innviertler am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 5 Beiträge |
Kaufberatung erwünscht Sniper3 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 4 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedchristensomers0
- Gesamtzahl an Themen1.563.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.988
